Т4 ACV: Заводится, но тут же глохнет
Сообщение Kamal » 26.12.10, 22:43     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
Отключали аккум на 12 часов- не помогло, стираем ошибку- при запуске стартера загорает снова :44:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение VitoBus » 26.12.10, 23:19     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
Такая-же беда :bash: Либо глохнет и не заводится, либо просто не заводится, т.е. схватывает и тут-же глохнет. Первый раз в Д-С сняли ошибку и поехали.
А сегодня "спец" один фишку тыркнул, по кнопочкам понажимал, 500 р взял,"...инвалид сигнал", говорит, !..у вас что-то сломалось. Из разряда: " -Доктор, что это у меня?...., --АААА, что это у Вас!!!?? " :44:
Братцы хелп. кто нить знает где и кто может решить эту проблему ПРОФЕСИОНАЛЬНО И КВАЛИФИЦИРОВАНО раз и навсегда.
И ещё. К тем кто был в теме раньше. Если проблема решена напишите что и как, не отмалчивайтесь подумайте о братьях по разуму.
Чип у меня примотан к считывателю изолентой (прежний хозяин менял замок)
Виталий
911-289-92-19
VitoBus Не в сети
Сообщение Kamal » 27.12.10, 00:29     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
гуру спят, пока стоим :37:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение BABASIK » 27.12.10, 03:17     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
Женя по коду могу сказать одно,это ИММО 3,14здит,кольцо вокруг личинки замка зажигания+провод от него идёт за приборку справа=там стоит иммо,смотрите чо там ,разьём и т.д,а по уму надо кастрировать(удалять иммо) был бы в маскве =10 минут работы
Сообщение БТр » 27.12.10, 04:03     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
А с блока иммо ошибки не пробовали считывать? Его вообще VAGCOM видит? А то если он пишет, что поврежден провод, так может действительно, поврежден?
Сообщение Kamal » 27.12.10, 08:36     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
:bash: а по уму надо кастрировать(удалять иммо) :inv: как правильно произвести кастрацию?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Аунапу » 27.12.10, 21:46     Re: Проблема 2.5 TDI двиг ACV
Дайте совет. Проблема 2.5 TDI двиг ACV. Двигатель заглох и не заводится. Пишет ошибку 00546. Все контакты от катушки до блока проверены на месте. Два ключа зажигания - ошибка таже. Топливо не идет на форсунки. Клапан на ТНВД питание есть, щелкает. Свечи накаливания на щетке приборов, спираль не загорается. Но такой момент, что при отключении массы АКБ на ночь, утром свеча загорается и машина заводится, потом глохнот и больше не заводится, свечи не горят. Что может быть?
Аунапу Не в сети
Сообщение Vita53 » 27.12.10, 21:52     Re: Т4 ACV Диагностика. Отчёт об ошибках
00546 - поврежден провод передачи данных
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Джексон » 27.12.10, 21:52     Re: Т4 ACV Диагностика. Отчёт об ошибках
00546-поврежден провод передачи данных,ИММо не видит ключа...
опередил :tongue:
Джексон Не в сети
Сообщение Аунапу » 27.12.10, 22:04     Re: Т4 ACV Диагностика. Отчёт об ошибках
Возможно ли обойти ИММО?
Аунапу Не в сети
Сообщение БТр » 28.12.10, 11:14     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
По уму лучше искать неисправность. Я что-то не слышал, чтобы блок иммобилайзера сам по себе глючил - слышал только про глюки проводки или считывателя чипа. Хотя с проводкой там все-более менее надежно - К-линия от ЭБУ и пр. входит в блок иммо, а из него (с другого контакта) выходит на разъем диагностики. Т.е. если К-линия оборвана, то ЭБУ по любому не виден. Может в данном случае на иммо просто питание не приходит?
Сообщение Kamal » 28.12.10, 11:42     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
прикол дальше- утром включили аккум, все заработало :punk: но после 3 раза запуска все встало на прежнее место- вылезла ошибка.
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение БТр » 28.12.10, 15:25     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
По вопросу про ошибки иммо что-нибудь можешь написать? А то проблема видна только с одной стороны, а надо бы более общЁ на нее посмотреть.
Сообщение Kamal » 30.12.10, 13:07     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
проблемма решена, чиповали машину и на мозгу не пропаяли :bash: пропайка сняла проблемму :punk: всем спасибо :punk:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Аунапу » 30.12.10, 20:30     Re: Т4 ACV Диагностика. Отчёт об ошибках
причина нашлась :clap: после:чиповки мозгов :bash: прошел год. вновь пришлось пропоять микосхему и бус ожил :49:
Аунапу Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
