T4 AUF: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Сообщение Leon A6 » 25.03.10, 22:14     Re: T4 AUF Едет тупо
Алексев писал(а):В таком случае, где и как мне проблему разрешить? Почему она не тащит? С горки могу его разогнать до 130 (3200), по прямой 110-120 (2700-3000 об), чуть пригогрок или гора сразу садиться! При разгоне тоже вяловат! Может угол опережения зажигания?
Увидеть бы еще значения по расходомеру и турбине в динамике, тогда можно быо бы хоть что-то прояснить.
Leon A6 Не в сети
Сообщение Vita53 » 25.03.10, 22:18     Re: T4 AUF Едет тупо
Алексев писал(а): Может угол опережения зажигания?
Ага. и трамблер почистить не забудь! :bigwink;
Езжайте вы к нормальным спецам, а не ломайте голову! Дешевле обойдется! :yes:
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение seric » 26.03.10, 00:50     Re: T4 AUF Едет тупо
Надо сделать нормальную диагностику по всем группам, тогда можешь найти верный путь. Найди нормального диагноста, перепиши все группы и смотри на этом форуме - информации полно на эту тему. Должен же быть в вашем городе такой спец., не все же ушли торговать ..... :49: :banned: :beer:
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Алексев » 26.03.10, 06:58     Re: T4 AUF Едет тупо
Всем спасибо!!! :punk: :punk: :punk: Есть у нас один хороший диагност! Как продиагностируюсь, отпишусь!!! :punk:
Алексев Не в сети
Сообщение Алексев » 01.04.10, 16:47     Re: T4 AUF Едет тупо
Добрый день! Сегодня повторно продиагностировался и выяснил: гр. 003 2окно=295мг/цикл, 3окно=420мг/цикл! Подскажите, чтобы это все означает? Мастер говорит, что разница между номиналом и действующей величиной расхода воздуха великовата, надо менять расходомер!? Значение турбины в какой группе?
Алексев Не в сети
Сообщение Korolev » 01.04.10, 16:53     Re: T4 AUF Едет тупо
Если ЕГР заглушен, так и будет. Если нет, то меняй расходомер, а лучше поставь с нормальной машины и попробуй прокатись.
Korolev Не в сети
Сообщение seric » 01.04.10, 22:50     Re: T4 AUF Едет тупо
Korolev писал(а):Если ЕГР заглушен, так и будет. Если нет, то меняй расходомер, а лучше поставь с нормальной машины и попробуй прокатись.
Так будет и тогда , когда ЕГР не заглушен :clap: Смотря как диагност снимал показания :woot: В этом случае важное значение имеет процент работы клапана в 4 окне 003 группы. :49:
для Алексеева - турбина проверяется в 011группе при 3000 об/мин на 3 передаче, газ в пол :banned:
seric Не в сети
Сообщение Алексев » 02.04.10, 11:48     Re: T4 AUF Едет тупо
Seric, процент работы клапана в 4 окне гр.003 = 4,8% на стоянке, ЕГР заглушен! Работа турбины на стоянке гр.011 показывает 1о-775 об/мин; 2о-1030,2 mBar; 3о-1009,8 mBar; 4о=12,8%. В разгоне диагност говорил что турбина вроде бы дует в норме! Доеду еще раз!
Алексев Не в сети
Сообщение Алексев » 02.04.10, 18:03     Re: T4 AUF Едет тупо
seric, что не в норме? У кого какие мнения?
Алексев Не в сети
Сообщение Korolev » 02.04.10, 18:52     Re: T4 AUF Едет тупо
А как их по другому снимать показания?
И если ЕГР не заглушен, то показания практически не должны отличатся. Если отличаются, то клапан завис или расходомер не работает.
Korolev Не в сети
Сообщение seric » 02.04.10, 22:32     Re: T4 AUF Едет тупо
И если ЕГР не заглушен, то показания практически не должны отличатся. Если отличаются, то клапан завис или расходомер не работает.[/quote]
Я имею ввиду , что если диагност снимает показания в гр. 003 на хол. ходу сразу , то будет циферка такая - во 2.3.4 окне - например 220/235/58%.
А если ту же гр.003 диагност посмотрит через 2-3 минуты работы двиг. на хол.ходу, например после гр.000,01,02 и т.д , то в этих же окнах гр.003 будет циферка которую написал Алексеев - 220/465/4%.
Это что значит , ЧТО ЕГР ЗАГЛУШЕН ????????????????????? :lighten:
Только это имел ввиду в своем предыдущем ответе . Все зависит от знаний диагноста , работают все по разному, кто на бабки, кто на результат ! :beer:
seric Не в сети
Сообщение seric » 02.04.10, 22:49     Re: T4 AUF Едет тупо
Алексев писал(а):Seric, процент работы клапана в 4 окне гр.003 = 4,8% на стоянке, ЕГР заглушен! Работа турбины на стоянке гр.011 показывает 1о-775 об/мин; 2о-1030,2 mBar; 3о-1009,8 mBar; 4о=12,8%. В разгоне диагност говорил что турбина вроде бы дует в норме! Доеду еще раз!
Думаю, ЕГР надо правильно проверить, а потом делать выводы. Пока не вижу от вашего диагноста правильных действий в гр.003.
Эти цифры в гр.011 ни о чем не говорят, турбина проверяется на ходу и первое окно гр.011 должно быть = 3000 об/мин .........и дальше по схеме ???????????????????? .. Удачи.
seric Не в сети
Сообщение Алексев » 03.04.10, 13:46     Re: T4 AUF Едет тупо
Всем спасибо!!! :clap: Сначала попробую расходомер поменять!!!
Алексев Не в сети
Сообщение Алексев » 04.06.10, 08:59     Re: T4 AUF Едет тупо
Добрый день!!! Я думаю стоит закрыть эту тему!!! Поменял расходомер - полетела!!! :pilot:
Алексев Не в сети
Сообщение STELS » 04.06.10, 23:06     Re: T4 AUF Едет тупо
Какой нафик закроем тему?! Я так и не разобрался со своей :(
были родные мои помощники
VW Т4 LONG, 99г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП
VW Т4, 2000г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП, совсем белый
и ещё пара красных на механике
STELS Не в сети
Модель: пежо и не жу
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: 2,0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
