T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение Korolev » 28.03.11, 07:50     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
путешественник 54
И все таки нарисуй на бумажке от куда и куда идут шланги от турбины на клапан и фотографию выложи сюда. Если не трудно.
Korolev Не в сети
Сообщение ANT53 » 28.03.11, 17:54     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
В порядке "глупого вопроса".
При замене форсунок АЖТ на АЦВ меняются и топливные трубки. К 2-м форсункам. Это было сделано?
Сообщение Korolev » 28.03.11, 19:51     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
не обязательно.
Korolev Не в сети
Сообщение ANT53 » 28.03.11, 19:54     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Серёг, имелось ввиду, что у АЖТ и АЦВ управляющие форсунки на разных местах стоят. Соответственно и трубочки к ним менять. Путешественник в курсе?
Сообщение Korolev » 28.03.11, 20:03     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Не обязательно, просто снимаешь фиксаторы и на управляющей немного подгибаешь трубку. Управляющую соответственно на 5й силиндер :yes: .
Korolev Не в сети
Сообщение ANT53 » 28.03.11, 20:32     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Просто знает ли об этом Путешественник?
Помнится, Цезарь, вроде, перепутал аналогично.. Не разогнать было..
Сообщение путешественник 54 » 29.03.11, 19:23     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Парни, всем спасибо - проблема вроде решилась. Нашел с помощью одного форумчанина грамотного спеца. Показания расходомера были некорректными из за заглушенного егр- вот так :44: . Датчик оказался исправным как и все остальное ...кроме блока управления двигателем. Тот , что брал у Рауфа оказался нерабочим. Он пообещал быстренько поменять на другой. Сижу - жду. Надеюсь пришлет вовремя и рабочий и ближневосточная поездка всетаки состоится :clap: .
путешественник 54 Не в сети
Модель: Т-4
Сообщение путешественник 54 » 02.04.11, 19:03     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Вобщем товарищи это пиндец какой-то :1: .
Блок управления двигателем поменян. Безрезультатно.
Передвинута до упора крышка тнвд - добавленно топлива. Машина поехала ,но не совсем :bash: .
Итого: 1.Новые , проверенные на стенде форсунки.
2.Заглушенный егр.
3.Выбитый катализатор.
4.Новые воздушный и топливный фильтры.
5.Дважды меняли расходомер и скидывали фишку - ноль реакции.
6.Резиновые трубочки проверены- целые.
7.Поменян блок управления двигателем - ноль реакции.
Диагностика ваг ком не показывает ошибок. Давление турбины в норме.
Имеем: кусок немецкого дерьма разгоняющийся до 100 за 26 секунд , расход по трассе 7 литров на сотню , максимальная скорость 130.
ТНВД ? :44: Куда дальше рыть ?
Модель: Т-4
Сообщение Korolev » 02.04.11, 19:06     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Korolev писал(а):путешественник 54
Трудно клапан нарисовать, сделай пожалуйста. куда идут какие шланги..
Korolev Не в сети
Сообщение ANT53 » 02.04.11, 19:12     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
А пробег какой?
Про себя: после замены ТНВД на заведомо исправный, но от АЦВ, комп стал показывать заметно больший расход. Искал... Ничего не нашёл, кроме как в книге у Лёхи дизеля, что давление отрытия форсунок у АЦВ и АЖТ - разное. Но я ещё не работал в этом направлении.
Сообщение путешественник 54 » 02.04.11, 20:51     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Хорошо,завтра сделаю.
Модель: Т-4
Сообщение путешественник 54 » 02.04.11, 20:59     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
На спидометре 155тыс, вроде родной.
Можт и правда насосы разные? Королев вроде писал, что одинаковые. А если разные ,то да, все встает на свои места.
А можт попробовать переставить форсы 4 и 5 и поставить родной блок управления двигателем ?
Ктонить так делал? Всмысле форсы от ацв на ажт без замены компа . Управляющая ессно 4.
Модель: Т-4
Сообщение ANT53 » 02.04.11, 21:12     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
По цифрам насосы одинаковые. :yes: Я писал конкретно про свой случай.
Лёха (http://www.vw-bus-club.ru/forum/memberl ... le&u=12023) делал так, но ответит наверняка не раньше понедельника. В Череповце он.
Сообщение Korolev » 04.04.11, 07:42     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
насосы одинаковые :yes: , жду рисунка :lol:
Korolev Не в сети
Сообщение cooler » 04.04.11, 22:03     АСV тупит на средних оборотах
Всем здравствуйте!!! У меня такая проблема!!! Машина 3 месяца отстояла на ремонте АКПП. До этого тянула нормально, о теперь что-то непонятное!!! На низах стала плохо разгоняться. До 60 разгоняется вроде нормуль, но все равно не так как-то, а вот с 60 до 90 очень плохо, после 90 начинает ехать вроде нормально!!!!! Расходомер был поменян!!!
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
