T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение БТр » 14.07.10, 19:13     Re: ACV не заводится
Ребята, какие летом свечи? Я месяц ездил без реле накала и никакой разницы не заметил, если заводилась то с полпинка.
У меня тут похожая история случилась. В какие-то моменты (грешил на жару и нагретый движек) лампа накала вообще не зажигалась, при этом машина категорически отказвалась заводиться. Подождешь 5мин, потыркаешь зажигание, лампочка зажглась, все - поехали. В конце-концов доездился до того что вчера лампочка совсем замолчала и машина так и осталась стоять во дворе. Цеплял компьютер - он не видит ЭБУ вообще. Сегодня с утра попробовал еще раз - лампочка моргнула, компьютер увидел ЭБУ: ошибок никаких нет, заводить не стал, а при дальнейшие попытках лампочка опять молчала. Позже полистав схему вычислил поганца - вышеупомянутое реле 109. Измерил сопротивление - 670Ом, разобрал, пропаял контакты, стало как положено ~70Ом, поставил - все Ок, комп видит ЭБУ, лампочка моргает.
Сообщение werewolf » 16.07.10, 21:55     Re: Т4 ACV не заводится
и снова здравствуйте :punk: вот такие новости с поля боя : ну боя как такового и нет - крошка 2 дня заводится с полтычка...Сегодня был у диагноста с официального сервиса : компьютер ничего не показал,реле 109 проверили - живое...потом реле вскрыли и на плате в "точке пайки" (не знаю как грамотно выразиться) была обнаружена микротрещина...по словам этого весьма уважаемого и авторитетного специалиста,если дело и было в реле,то из-за этой самой трещины могли быть проблемы....запаяли - езжу дальше :49: - пока всё хорошо чего и вам желаю :clap: ...тьфу-тьфу-тьфу
T4 Caravelle Long 75kW white night
Изображение 605-50-25
werewolf Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение Igrek66 » 29.07.10, 19:14     Re: Т4 ACV не заводится
Считаю диагноз правильным. Смотрим реле 109 в поз. 3. Сегодня об этом говорили.
viewtopic.php?f=13&t=9721&view=unread#unread
Калугин Игорь . Caravelle 1997 ACV 9043863022
УРАЛ - опорный край державы!
Igrek66 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение dimedrol » 08.08.10, 02:51     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
У моего знакомого подобная ситуация была. Срезало зубья. Оказалось давление открытия форсунок было запредельно высоким и насос подклиневало. Подобное объяснение приятелю дали в сервисе, правда у меня есть сомнения, ведь в ТНВД должен быть клапан ограничения давления. Но фактом является то, что зубцы срезало из-за подклинивания ТНВД.
если долго мучиться, ...
ACV 2.5tdi
dimedrol Не в сети
Сообщение Валерий » 08.08.10, 23:14     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
По "высокой" стороне нет никакого клапана ограничения давления.
Сообщение DIESEL » 20.08.10, 20:03     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Сегодня завёлся, и через 5 сек.заглох.Вторая попытка-то же самое! Посмотрел топливные магистрали- вроде в порядке.Опять попробовал завести-та же история!
Открыл блок предохранителей,просто пошатал релюхи,завёл- ВСЁ О.К. :punk:
Вопрос: что это было, плохой контакт?Но почему 5 сек. то работает двигло? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение werewolf » 20.08.10, 20:10     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
может и тут проклятое реле 109 жизни не даёт? :shuffle:
werewolf Не в сети
Сообщение DIESEL » 20.08.10, 20:20     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Вот и хотелось бы узнать! Мож кто нить сталкивался?
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение moysha » 20.08.10, 21:12     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
реле 109 просто в лом купить , снял с него крышку , если с первого раза не завелась , пальцем его пошевелил , после этого заводитца , при включении зажигания , на пол секунды загораетца спиралька , если не горит , значит реле 109 глючит ... во всяком случае у меня так :bigwink;
Caravelle 2.5TDI ACV 75kW 1998
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Сергей Михайлов » 20.08.10, 21:42     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
То же самое. Купил новое реле, счас все ОК, старое лежит в бардачке.
Ещё есть VW-Tiguan.
Сергей Михайлов Не в сети
Модель: Т2б
Год выпуска Т.С.: 1978
Модель двигателя: CJ
Сообщение DIESEL » 21.08.10, 07:09     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Да дело то в том,что спиралька то загоралась! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение anton91150 » 24.08.10, 10:48     T4 ACV не заводится
ребят даже не знаю как описать, но срочно нужна помощь. приехал разгруился. начал заводить а он не заводится, а если завёдтся то на некоторое время и холостой от 800 до 1000 скачет, на газульке почти не отзывается и во весь газ больше 2400 оборотов не берёт. что это? куда лезть?
мда!!! купил конструктор, и каждую неделю влетаю на большую круглую сумму с 4я нулями...
anton91150 Не в сети
Модель: T4.
Модель двигателя: 2.5 dt ACV
Сообщение Димас » 24.08.10, 10:52     Re: T4 ACV 2003. не заводится
Очень похоже на насос. Есть какие-нибудь следы соляры около ТНВД?
Спиралька свечей моргает, когда зажигание включаешь - у меня недавно из-за этого машина не заводилась (надо менять реле 109).
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение anton91150 » 24.08.10, 11:08     Re: T4 ACV 2003. не заводится
да не всё сухо, спираль тупо горит, и через секунд 30 тухнет, а чё за реле?
сейчас завёлся, холостой прыгает от 800 до 1200, и белый дым валит с глушака :44:
ребят подскажите где регулируется и смотрится угл впрыска, может тупо позднее стоит
а то я позвонил в сервис мастеру описал эту хрень, он говорит скорей всего турбина полетеле, я глянул на цену турбины :greedy: и охренел :ads:
пля ночевать в поле, пока буксир приедет :furious:
Модель: T4.
Сообщение anton91150 » 27.08.10, 00:20     Re: T4 ACV не заводится
наконец то я дома. ремень тнвд срезало половину зубов.
Модель: T4.
