T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение БТр » 12.06.14, 11:06
Можно и такую. Надо только смотреть, чтобы она с "шипами" была которые в отверстия крышки утапливаются (видел вариант без). Ну и крышку чистить надо очень тщательно от старой прокладки.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Сергуня
Сообщение Генри » 12.06.14, 11:22     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Всё именно так.
Мой телеПон 921-260-три7семь2
Генри Не в сети
Модель: Косолицый
Модель двигателя: ACV+
Сообщение БТр » 12.06.14, 11:38
Я ее сначала к крышке небольшим количеством суперклея приклеиваю (только там где надо по чуть-чуть мажу), чтобы гармошка не вывливалась. А потом на нижнюю кромку резинки узкую (~2мм) полоску герметика наношу для надежности (черного Permatex-а). Там на плоскости головы всегда немного масла стоит, вот чтобы его не выдувало герметик и может быть полезен.
Сообщение Andrei004 » 21.06.14, 11:23     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Да, без герметика наверно никак, передняя часть движка сопливит всё время. Хотя и из под прокладки ГБЦ тоже.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение autoufa » 24.06.14, 21:50
Всем привет!точно с такой-же бедой езжу года два. Датчик менял, ТНВД менял, зажигание выставлял. Даже стартер менял, т.к была версия, что садит аккум ниже 10V и электроника даёт сбой. Версию с подгоревшими сёдлами тоже не отбрасывал, соберусь с временем, к осени полезу под голову. Ещё была такая версия: что клапана прихлопались за 300т.км настолько, что остаются слегка приоткрытыми именно в режиме до +15! Тогда есть смысл голову не снимая торценуть клапана? Кто что думает по этому поводу? И ещё вот такая оказия: сейчас уже езжу со снятым датчиком, свечи естес-но в аварийке. Лечу по трассе, останавливаюсь у кафе, глушу, тут же матерю себя, что не дал отработать турботаймеру, пробую завести двигатель, стартер еле ворочает, аж вонь пошла! Постоял 2-3мин, завёлся, хоть и не совсем весело. Постоял 5-7 минут, нормально завёлся. Пробовал ещё раз стартер менять, нет изменений. Что самое интересное, оказия эта именно на трассе, в жаркую погоду, на предельной температуре. Даже в городе, в жару, заводится, хоть и не идеально. Вывод: чем выше температура-тем больше сопротивлдение вращению стартера. У кого какие мысли на эту тему?
autoufa Не в сети
Модель: Мультиван
Сообщение samos » 24.06.14, 22:09
Стартер опорный или безопорный?
Это я к тому, что если опорный, то втулку меняли в колоколе?
Сообщение БТр » 24.06.14, 22:27
Мысли такие, что нужно стартер смотреть. Может быть втягивающее плохо контачит.
Еще если не лень можно снять корыто и в "жаркую погоду после трассы" попробовать руками покрутить колено за болт. А потом тоже самое - когда стартер нормально крутит. И сравнить, есть ли разница.
Сообщение ojgens » 25.06.14, 00:39     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Andrei004 писал(а):Да, без герметика наверно никак, передняя часть движка сопливит всё время. Хотя и из под прокладки ГБЦ тоже.
Привет. Проверь поверхность крышки. Иногда от безумного зажатия продавливают в местах около отверстий болтов и прокладка не равномерно обжимаетцо. Если герметик будешь использовать, не обжимай полностью пока он не схватился. Он как смазка работает и можно прокладку выдавить особенно резину. Сначала прижми чуть по всей поверхности а как схватится герметик тогда дожимай. Удачи! :punk:
Жека . • А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны.Изображение
За это сообщение автора ojgens поблагодарил:  Andrei004
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Модель двигателя: 2.0 dCi
Skype: ojgens
Сообщение БТр » 25.06.14, 07:58
Там всего 4 болта и они далеко от прокладки, так что крышку не продавишь. Про завинчивания в 2 прохода в инструкции к герметику пишут, это очень хороший совет.
За это сообщение автора БТр поблагодарили: 3  Andrei004, ojgens, Pilsner
Сообщение Andrei004 » 25.06.14, 12:44     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Спасибо, так и сделаю.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение autoufa » 25.06.14, 21:20     Re:
БТр писал(а):Мысли такие, что нужно стартер смотреть. Может быть втягивающее плохо контачит.
в том то и дело, что стартер поменял, поставил отревизированный и.....без изменений. А вот колено после трассы предполагаю что туго будет крутиться. Но почему??? Парадокс!! вроде как всё наоборот должно быть: аккум заряжен по самое не хочу, масло как вода, а такое впечатление, что как на бензинке зажигание в рань загнали.....
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
samos писал(а):Стартер опорный или безопорный?
Не было у ACV-шек втулочных КПП, все стартеры выстреливающие........
autoufa Не в сети
Модель: Мультиван
Сообщение БТр » 25.06.14, 21:52     Re: Re:
autoufa писал(а): А вот колено после трассы предполагаю что туго будет крутиться. Но почему??? Парадокс!!
Ну так и проверь, и тогда будем парадоксы обсуждать. У меня тут тоже недавно втягивающее щелк, стартер дернулся и замолк, приборка погасла... Хорошо тестер был под рукой и быстренько обнаружилось, что клемма на аккумуляторе не контачит. Хотя с виду там всё идеально было.
Сообщение samos » 25.06.14, 21:58     Re: Re:
autoufa писал(а):Не было у ACV-шек втулочных КПП, все стартеры выстреливающие........
Вам показать?
Сообщение Andrei004 » 25.06.14, 22:32     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Втулочные они лучше, дольше служат.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение samos » 25.06.14, 22:46
Андрей, мне пытаются доказать, что у меня эксклюзив и стоит безопорный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
