T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение sasha tdi » 14.12.09, 21:29     Re: Расходомер?
s.samodelkin писал(а):Вот так и у меня было :yes: разьём снимаю-едит! поменял расходомер(временно),таж история., Дело было в каталезаторе!
При снятом раз...е едет, лучше,но не то что должно!
Ну никак не могу связать катализатор (даж не знаю есть он там у меня или нет) с фишкой на расходомере. Кто в теме?
sasha tdi Не в сети
Модель двигателя: ????
Сообщение ANT53 » 14.12.09, 21:32     Re: Расходомер?
Тебе ж Серёга и говорит... Он - в теме. Ещё и месяца не прошло...
Сообщение s.samodelkin » 14.12.09, 21:33     Re: Расходомер?
Я не утверждаю что у тебя именно катализ....Хотя кто знает?! у себ,я тоже его,в последнюю очередь проверил и .....
А связь есть и очень большая :yes:
sasha tdi и найди время на комп! :yes:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение MISHEL » 23.12.09, 21:42     Re: Т4 ACV провал при разгоне
А где этот клапан находится?
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
MISHEL Не в сети
Сообщение БТр » 23.12.09, 22:32     Re: Т4 ACV провал при разгоне
Вот примерно здесь: http://www.t4-wiki.de/wiki/Datei:Elektr ... bauort.jpg
Сообщение ppxoxol » 03.01.10, 09:07     Re: Расходомер?
ppxoxol Не в сети
Сообщение FAT_BOY » 27.03.10, 02:14     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
так кудаже его всё таки вешать (разъём шланга датчика) ?? кто нить фотки сделает ??
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение tocol » 30.03.10, 10:30     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
Если все уже поменяли, проверили, купили и тд., а он все равно не едет - проверьте работу EGR.
Методика - на холодном двигателе.
Заведите и потрогайте трубку подачи выхлопных газов идущую на EGR, если она начинает греться сразу
же значит клапану кирдык (засорился, перекосился, ну остальное зависит от фантазии).
Поставьте временно металлическую прокладку ( я делал из банки от кофе), то есть заглушите.
Попробуйте проехать, если все гуд EGR - менять (как правило), мыть ну или оставьте как есть (что не гуд).
WV T4 Multik 1999 2,5TDI 75kW (Красный Феррари)
Ford Transit 1991 2,5 D 52kW White
tocol Не в сети
Модель: Мультик.
Сообщение Никита1987 » 30.08.10, 00:39     Т4 ACV не едет.
Всем Здрасти.Купили на Т4 99г.в. Движок 2.5-102 силы.Почему то он на разгон вообще никакой.На 60,на четвёртой газ в пол.а он еле разгоняется.Есть два подозрения,на машине стоит прямоток-только банка глушителя и всё.Второе-думаем может у него коробка какая нибудь для грузовых,ну не на скорость,а на тягу расчитана.Был на сервисе при покупке,диагностика ничего не показала.Помогите в чём может быть проблема?)
Никита1987 Не в сети
Сообщение ins » 30.08.10, 01:16     Re: Не едет.
Надо бы профиль заполнить: указать населённый пункт.
Затем, написать код КПП, пробег, какие обороты на тахометре при тех же 60.
Что с турбинкой, как заводится: дым белый или черный?
Нет ли посторонних звуков. Может ездишь на 3-ей передаче (?), а кажется что на 5-ю перешел. :09:
Что касается системы выпуска, так она не приделах! Будь там исправная штатная, "прямоток", или вообще без всего. На обороты и на крутящий момент это почти не влияет!
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение pash_uamt » 30.08.10, 01:32     Re: Не едет.
а не маловато ли на 4 передачу 60 км/ч? :furious: ACU по динамике почти также будет, не скажу, что слабо едет..110 лошадей стареньких на 1650 кг.. :shuffle: "делает" любую классику и старые самары точно! а если поколдовать.... :blush2:
Лучше Т4 может быть...что?
pash_uamt Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение ANT53 » 30.08.10, 11:41     Re: Не едет.
ins писал(а):Что касается системы выпуска, так она не приделах! Будь там исправная штатная, "прямоток", или вообще без всего. На обороты и на крутящий момент это почти не влияет!
Если не брать во внимание засорившийся катализатор, то - да...
У старт-топика он есть?
Ну и стандартный вопрос насчёт фильтров: воздушный и топливный....
Сообщение Никита1987 » 30.08.10, 12:00     Re: Не едет.
ins писал(а):Надо бы профиль заполнить: указать населённый пункт.
Профиль исправил)Где находится код КПП?)Пробег-240000,но я считаю,что это бред полный.Заводится-секунду движок крутишь и завелась.Когда заводишь надо газ немного нажать.Дым Чёрный.Звуков посторонних нету.Вчера ехал на 3-60-было 2800-3000-это не точно.Сегодня проедусь уточню.
Сообщение Никита1987 » 30.08.10, 12:04     Re: Не едет.
ANT53 писал(а):Ну и стандартный вопрос насчёт фильтров: воздушный и топливный....
Воздушный новый,на счёт топливного не знаю.
Сообщение ANT53 » 30.08.10, 12:12     Re: Т4 ACV не едет.
Если топливный - в норме, то прямое указание на расходомер. :yes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
