T4 2,5ТДи : Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Сообщение С-Питер » 12.02.13, 09:21     Re: T4 2,5ТДи : Падение мощности двигателя, ухудшение динами
Тим, там до 1997 года, у него разъем овальный :du_ma_et:
Вчера передал для опытов ЯиbuS (ФанАвто), будет лежать у них :yes:
Сообщение БТр » 12.02.13, 12:37
Ну пусть так. Новый вроде бы в районе пары тысяч стоит, если что разорюсь.
Сообщение vladIK » 25.06.13, 23:13     Re: T4 2,5ТДи : Падение мощности двигателя, ухудшение динами
Доброго время суток ! Такая проблема пропадает тяга после 2500 оборотах . педаль ку газа отпускаещь опять в пол снова набирает обороты . Выдает ошибку 17656 регулятор опережения впрыска диапазон регулирования .Кроме падения мощности больше проблем нет ,заводится отлично ,тянит не дымит , топливо не расходует , Если ехать не превышая 2500 оборотов нет не каких проблем . Подскажите куда рыть . Проблема не постоянная погода была прохладная 500км проехал не разу провалов не было , думал что вылечилось. Сечас снова такая проблема. Заборник вытаскивал промывал ,фильтра новые ,воздуха в системе нет,началось зимой думал солярку прихватывает
vladIK Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение samos » 03.07.13, 19:02
Если не ошибаюсь, то это то же, что на машинах до 99г. 01268, тогда это голова тнвд мудрит. Сейчас под рукой нет второго кома с эльзой.
Сообщение Сергуня » 04.07.13, 11:53
Или проводка, как уже не раз было. Отгнивает провод у разъёма на ТНВД.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение samos » 05.07.13, 06:45     Re:
Сергуня писал(а):Отгнивает провод у разъёма на ТНВД.
Серёга, нет. Если эта ошибка именно та, то это только централизация, в самом лёгком случае - плохой контакт. Если на авто до 99г. это общая ошибка, то на авто после 99г. кода ошибок чётко указывает на проблему с: или "упор остановки", или "упор пуска".
Смотрится в 19 группе, первое окно "Упор остановки" в норме: 0,540 В... 0,880 В, второе окно "упор пуска" в норме: 4,100 В ... 4,880 В. Изменение хотя бы на одну сотую вольта в любом из окон, дают соответствующие ошибки и как следствие: занижение мощности двс, и невозможности включить сильные нагрузочные потребители, такие как климатконтроль.
Сообщение БТр » 05.07.13, 07:10
Регулятор опережения впрыска и централизация это разные механизмы в тнвд.
Сообщение samos » 05.07.13, 16:35
Тимур, ты прав, я до этого не внимательно прочитал пост и стал умничать. Прошу прощения за хоть и правильную, но не к месту инфу и ввод в блудень..
Сообщение samos » 07.07.13, 06:07
По ошибке 17656
Сообщение vladIK » 03.11.13, 22:50     Re: T4 2,5ТДи : Падение мощности двигателя, ухудшение динами
Проблема решена . Сняли насос ТнВД разобрали до болтика . Проблема была в сальнике на валу. там была выработка и попадал воздух. Замена сальника проблему решила. идет как раньше
vladIK Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
