T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение ZET2007 » 16.02.10, 18:33     Re: На ходу заглох ACV - посоветуйте что сделать.
Позвонил Сереге он сказал что дозатор. А вот что с ним сделать говорит по телефону не объяснить.
Т4 тот что на аватаре 2,5 TDI CHIP 140 л.с. ICQ 62076607
Считаю форум должен быть честным
ZET2007 Не в сети
Сообщение Vita53 » 16.02.10, 18:42     Re: На ходу заглох ACV - посоветуйте что сделать.
Мда... Засада...
Тогда надо искать контору которая знает что и как с ним делать :shuffle:
До Королева на веревке с ума сойдешь с Анапы ехать :brows:
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение ZET2007 » 16.02.10, 18:45     Re: На ходу заглох ACV - посоветуйте что сделать.
После всего проверенного осталась одна ошибка - Дозатор\Насос высокого давления неисправно.
ZET2007 Не в сети
Сообщение Vita53 » 16.02.10, 18:57     Re: На ходу заглох ACV - посоветуйте что сделать.
Этого и следовало ожидать :yes:
Остальные ошибки у многих переодически (не часто) выскакивают, но ни к чему не обязывают, кроме как к переодическому их стиранию.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение ZET2007 » 19.02.10, 20:59     Re: На ходу заглох ACV - посоветуйте что сделать.
Nikolas писал(а):У меня на AHY было так, долго искали причину. Весь пучок проводов в гофре упал на глушитель догревателя, расплавился и коротнул. Подавали и на клапан, и стартером крутили, и с буксира пытались, все бесполезно, пока не нашли провод который коротнул.
ВСЕ СДЕЛАЛИ!!!!!!!!!!!!!! Теперь и я на ходу ! А причина проста до нельзя - провод с клеммы управления ТНВД №10 проходит под бачком тормозной жидкости :1ywytryw: и находится в гофре так вот видимо после попадания тормозухи кабель то со временем окислился и развалился ! Все востановил и езжу. А разобрал почти весь моторный отсек. Зато выявил еще кучу нестатков которые надо устранить! Как что вот так . :clap: :punk:
ZET2007 Не в сети
Сообщение ANT53 » 19.02.10, 21:07     Re: На ходу заглох ACV - посоветуйте что сделать.
Тебе ж несколько человек говорили: подай "+" на ТНВД....
А ты отвечал: пробовал, всё в порядке... ????
Сообщение Viktor150 » 07.03.10, 22:03     T4 ACV не заводится
Здравствуйте друзья! Помогите определить неисправность, не заводится Т4 2,5 ACV 2002г. Ничто не предвещало данной ситуации. Заводился с пол оборота при любой погоде. А сегодня стартер крутит весело, но двигатель даже не схватывает. Причем при при работе стартера после 7-10 сек появляется знак"красная масленка" и срабатывает зуммер. До этого момента при включении зажигания (пока прогревались свечи) появлялась только "желтая масленка" поморгает(4-5 раз) и пропадала. Обратился к местным мастерам: они посоветовали посмотреть предохронители №15 или №18, или отключать чип(я так понял это имобелайзер). Предохронители в порядке. Попробовал второй комплект ключей, эфект ноль. Свечи, фильтр новые, топлива 15 литров.
В чем может быть неисправность? Почти аккамулятор посадил а заводится не хочет.
И можно ли данный двигатель заводить с буксира? Заране всем спасибо!
Viktor150 Не в сети
Модель двигателя: 2,5 ACV
Сообщение 45Сергей45 » 07.03.10, 22:06     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Попробуй включить зажигание и оставить так на пару часиков, а то и более .....И посмотри тему, недавно кто то создавал по этой проблеме имобилайзера .... :punk:
45Сергей45 Не в сети
Модель: Т2,Т3,Т4 ...
Модель двигателя: самолётный
Сообщение Viktor150 » 07.03.10, 22:31     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
То есть вы склоняетесь к тому что проблема в иммобилайзере? но по какой причине машина перестала видеть ключи причем сразу два? Вторым комплектом не пользовался года три, а может быть проблема в батарейке ключа (с кнопки ключа закрывается и открывается) не менял с 2006 года?
Viktor150 Не в сети
Сообщение михаил СПБ » 07.03.10, 22:35     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
у меня была такая прблема.все перепробовал а оказалось реле вроде 109
T4 2.5tdi ajt 2003г. [i]СТАЛ AXG каравеллой бизнес. Т4 2.4 аав 96 рожден стать длинным 150с.л. МУЛЬТОМ. 89214099439 Михаил.
михаил СПБ Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение saw.01 » 07.03.10, 22:37     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
интересно а как там топливо подаётся клапан стоит а если стоит то подаётся ли напруга при включении зажигания
saw.01 Не в сети
Модель: t4.
Модель двигателя: 1.9
Сообщение БТр » 07.03.10, 23:34     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Стоит, стоит там клапан и реле в подаче напряжения на него участвует. Кстати, вот примерная схема.
Сообщение Viktor150 » 08.03.10, 18:54     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Привет всем! Бусоводы помогите! Сегодня весь день пытался оживить своего буса, но безрезультатно. Спасибо за помощь бусовода Толик. Обнаружил на бусе завоздушенную систему, пытался прокачать безрезультатно. Заменил топливный фильтр, но воздух в прозрачной трубке ТНВД, не прокачивается. Пока гоняеш стартер воздух уходит, как только перестаешь он возврашается, как будто какойто клапан мешает прогнать воздух через ТНВД и форсунки. Уже добавил соляры до 60 литров. Ничего не помогает. Помогите в чем может быть дело? Как выгнать воздух из системы? Стоит ли там какой нибудь клапан и как его открыть? Заранее всем спасибо!
Viktor150 Не в сети
Сообщение kolokolok » 08.03.10, 19:21     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Подключи ТНВД к простой бутылке с солярой.
Сообщение Viktor150 » 08.03.10, 22:46     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Каким образом? В чем будет разница между штатным топ. фильтром, баком и как вы предлогаете бутылкой? Воздух не прокачивается через ТНВД. Как будто мешает какой-то клапан. Откручивал топливную трубку (со 2-ой форсунки) от самого ТНВД, т.к открутить от самой форсунки не получилось. Так из ТНВД при прокрутки стартером топливо еле капало, так должно быть в следствии завоздушивания системы, или должно топливо идти под давлением? Или все же не работает какой то клапан связанный с иммобилайзером и если так, то как перепрошить иммобилайзер(ключи не менялись)?
Viktor150 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
