T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение БТр » 17.05.12, 18:42
Изза того что патрубки неплотно сидят. Масло в патрубках интеркуллера есть почти у всех, от этого никуда не деться. Источника 2: система рециркуляция картерных газов и турбина. Но даже если турбина плюет масло, то это совсем не сначит что она завтра умрет.
Сообщение Andrei004 » 17.05.12, 18:47     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Понятно, спасибо.
Патрубки у меня конечно старые, родные, и хомуты конечно тоже, но зажимают вроде нормально.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ojgens » 17.05.12, 20:33     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Andrei004 писал(а):Если такие приговоры, то наверно надо продавать.
Ремонт головы, ТНВД, а в сервисе ещё сказали, что и с турбиной что то не так уже.
Пока ездит надо на продажу.
Приговоры по И-нету все с воздуха. Я например не могу по таким симптомам так вот однозначно сказать "Это ТНВД ". У меня на больших дизелях куча датчиков давления, температуры ; вход-выход причем на каждый цилиндр и то иногда ошибаемся с "приговором". Влияет то все и компрессия и изношенный ТНВД. А что у тебя надо определиться. Поэтому я тебе и советовал плясать от простого-измерить компрессию. И к советам Тимура прислушайся. :punk:
Жека . • А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны.Изображение
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Модель двигателя: 2.0 dCi
Skype: ojgens
Сообщение Andrei004 » 18.05.12, 21:08     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Мужики, а какие есть трудности в замере компресии ?
Просто все сервисы заняты. Записаться смог только на 28-е. мая. Но у знакомого есть вроде подходящий прибор. Предлагает замерить самому.
Вот интересно, какие подводные камни ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ojgens » 18.05.12, 21:43
На маленьких не в курсе. Наверно вместо свечек или форсунок подсоединяется. Надо спецов дождаться по авто движкам.
Андрей, тута почитай. Хороший отчет с фото. РЕМОНТ ГБЦ на VW Т4 CARAVELLE 2.5 TDI 2001 (двиг. ACV). :yes:
http://vwts.ru/forum/162175
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение sкромный » 18.05.12, 23:21     Re: Т4 АCV Причина плохого хол. пуска в подсосе?
ЁЖИК писал(а):подсасывало примерно так же, вылечил заменой хомутов на шлангах подходящим к топливному фильтру поменял оба всё прекратилось, правда движок ABL
Думается мне, что товарисч прав. Проблема в подсасываемом воздухе ввиду того, что старые хомуты уже ослабли. У меня такая же проблема была на ACV , решилась заменой клапана , 1см. обрезанием шлангов и заменой хомутов. Заводится теперь с полбрыка. А то, что тяжело (или медленно?) крутит. Ну тихоходные на наших машинах стартера, что ж поделаешь.
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение ojgens » 23.05.12, 13:12
Андрей, ну как успехи?
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение Andrei004 » 23.05.12, 13:40     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Да никак пока.
Вчера пол дня провозился с бусиком безрезультатно.
Всё разобрал, что бы добраться к форсункам и свечам. И оказалось, что компресометр который имеется не подходит. Нет возможности им замерить.
Поэтому поеду 28-го в сервис. Раньше нигде нет возможности. Это не на пассате В3-ем компрессию мерить, за 10 мин. не управиться.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ojgens » 23.05.12, 14:07
Ну удачи.
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение Andrei004 » 28.05.12, 19:10     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Удача не удалась. Замерили компрессию, сказали дело кислое.
1-19, 2-23, 3-21, 4-22, 5-24. Ездить ещё пока можно но, ...
Буду копить на ремонт головы.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ojgens » 30.05.12, 23:44
Ну да, чудес не бывает. Удачи в ремонте!
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение БТр » 31.05.12, 11:37     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Andrei004 писал(а):Удача не удалась. Замерили компрессию, сказали дело кислое.
А в сервисе не объяснили, почему машина на трех живых цилиндрах отказывается заводиться? Ведь по симптомам она даже не схватывает, хотя могла бы... ИМХО тут все-таки дело не в голове, а во впрыске и в свечах.
Сообщение Andrei004 » 01.06.12, 00:03     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Точно не сказали, но по симптомам похоже. У них стоял VOLVO с такой же проблемой с уже снятой головой. Точно такой же долгий холодный запуск, был.
К тому же мерили не при полностью холодном движке. Не было времени ждать когда остынет до окружающей температуры. Поэтому сказали компрессия может быть ещё меньше, чем при замере на тёплом.
У меня хуже всего запускается при t от -5 до +10, крутить надо раза 3 точно, по 5-10 сек.
А какая компрессия должна быть, оптимально ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение -=Валерий=- » 01.06.12, 01:54     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
От 25
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение Andrei004 » 01.06.12, 09:54     Re: T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Ну вот, у меня все цилиндры ниже нормы.
Мерил на своём бензиновом passat-е с пробегом больше 400т.км там 10-11 компрессия.
А норма на новом вроде 12. Ещё живее всех живых.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
