Т4 AJT: Не разгоняется быстрее 120 км/ч. Эпическая тема :-)
Сообщение BABASIK » 30.07.09, 22:37     Re: AJT не едет
ANT53 писал(а):Но ведь на второй, на третьей передаче без проблем до 4000 оборотов набирает!
приезжай-есть донор для экспериментов :punk:
Сообщение ANT53 » 31.07.09, 09:53     Re: AJT не едет
2 Днепр: Авария была... мягкой.... -тело. Т.е. об каком-то "осыпании" речь не идёт. А вот кронштейн мозгов и его крышку пришлось менять и выгибать. Да и , честно говоря, привязать именно к этой дате не могу. Просто первый пост Джонни натолкнул на такую мысль. Просто не обращал внимания, даже думаю, что это был не "резкий" процесс, а достаточно плавно происходило, только не обращал внимания.
Сообщение ANT53 » 31.07.09, 10:20     Re: AJT не едет
Чего-то "смутные сомнения меня терзают", что без "донора" Бабаса - не обойтись!
Сообщение DNEPR » 31.07.09, 22:28     Re: AJT не едет
Свой вариант решения твоей проблемы давал потому что такое было на двух разных машинах, с похожими симптомами. Иногда мысль со стороны помогает в установке диагноза. Напиши когда решиш проблему. Удачи.
1997 ААВ СИНИЙ ПАССАЖИР 250000 ПО СПИДОМЕТРУ ... был. HYUNDAI MATRIX 1.5 crdi
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение ANT53 » 31.07.09, 22:31     Re: AJT не едет
Никогда не отказываюсь от чужих вариантов. Для этого и здесь разместил. По результатам - конечно отпишусь, достаточно "загадочный" случай.
Сообщение Vita53 » 01.08.09, 09:39     Re: AJT не едет
Добавлю немножко по симптомам:
При компьютерной диагностике показалось странным то, что фактический угол опережения впрыска (4 группа, 3 окно), ведет себя как то странно. то есть на холостых оборотах лихорадочно прыгает от 0.7 до 4.0 (но принципе в пределах нормы). Но при этом под нагрузкой этот же угол ведет себя совершенно адекватно, то есть точно повторяет заданные данные из 2-го окна. Все остальные показатели просто отличные! Не считая небольших отклонений показателей расходомера, но как Андрей писал, его пробовали менять - глобальных улучшений нет.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение KUBASIK » 01.08.09, 10:16     Re: AJT не едет
Было у меня такое! Поменял все вакуумные шланги вроде получше стало. Но проблема эта иногда опять возвращается только уже с форсунками.
Caravelle TDI (AJT) А коробка от ACV вот такой вот турболет!
8-903-822-65-70
KUBASIK Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.08.09, 16:49     Re: AJT не едет
Ещё раз проверил вакуумные шланги, один подозрительный - поменял. Не едет! На 4-й передаче раскручивается до 3800 оборотов, что соответствует той же самой скорости - 120. Дальше - никак.
Сообщение ANT53 » 01.08.09, 17:12     Re: AJT не едет
Это что? И Где?
А ещё подумалось... Не может ли в приборке какой ограничитель стоять? Менялась..., поставил с компом.
Сообщение ANT53 » 02.08.09, 09:33     Re: AJT не едет
Тааак, чего-то подумалось... После установки новой приборки прописывается ошибка "нет связи с блоком управления коробки передач", или как-то так... и ещё нет датчика наружней температуры - тоже пишет ошибку - обрыв. Но не обращал на них внимания.
Завтра попробую поставить старую приборку.
Сообщение БТр » 02.08.09, 11:01     Re: AJT не едет
И еще, в "адаптации" есть параметр - макс. скорость, может тебе какой друг накрутил его? Ее можно только снизить, в обратную сторону никак, только менять мозг (или м.б. прошивку).
Кстати, для проверки приборки можно попробовать скинуть клемму датчика скорости с коробки - если в ней или в мозгах действительно есть ограничитель, то это может помочь его обойти.
Сообщение БТр » 02.08.09, 14:42     Re: AJT не едет
Вот еще идея: найти хорошую горку, желательно такую, чтобы и на 120км/ч бус на нейтрали еще немного разгонялся и попробовать на ней разогнать его на 5й "педаль в пол". Если поедет >120км/ч, то прежде всего еще раз внимательно смотреть катализатор, если нет - смотреть мозг, приборку итд.
Сообщение ANT53 » 03.08.09, 10:59     Re: AJT не едет
Приборку вчера прежнюю поставил во Пскове, и ещё было залито Кастрол ТДА. На обратном пути - 130 достаточно долго (до 10 мин.) можно было ехать, ну 135, дальше - никак. Катализатор - выбит. Груз - 8 тел (живых), правда "худощавых"....
Сообщение ANT53 » 04.08.09, 20:32     Re: Т4 AJT не едет
Опять вернул приборку с компом - она не виновата. Съездил в Питер, и ощущения, что машинка стала "оживать"... Уже и до 140 разгоняется. Дальше, правда, всё равно не едет. Кстати, подача топлива - в норме. Полезли в голову мысли насчёт присадки "кастрол ТДА"! Внимательно прочитал всю тему про "виннс для дизеля", заинтересовался. При моём пробеге около 190 ткм, больше половины - на "тепловозной" солярке. Может это она "сделала" отложения, а "кастрол" - промыл? Боясь нежелательных последствий промывки "Винсом", отложу это до "после отпуска", попробую пока ещё "Кастрол". Ну и замену расходомера сделаю.
А вот ещё вопрос: Каковы могут быть последствия длительной(около 5 000 км) езды с отключенным расходомером? Как это отразится на расходе?
Сообщение Vita53 » 04.08.09, 21:06     Re: Т4 AJT не едет
Андрей, а попробуй ради интереса заправиться на хорошей заправке. Наверное лучше будет на Лукойле дизтопливо с моющим эффектом, "Экто" называется. у нас такого нет, но в Питерской и других соседних областях очень часто встречается. Периодически заливаю его, и мне кажется толк есть.
Что касается моющих присадок, мне очень нравится Шелл. Только не та что на пустой бак льется и десять минут работает, а та что на 40-50 литров салярки. Есть у нас на Шеловской заправке.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
