T4 ACV: Неустойчивый холостой ход, плавающие обороты
Сообщение USSOV » 05.05.10, 15:49     Re: Т4 ACV плавают обороты, как-будто троит...
Цезарь писал(а):USSOV Смени цвет шрифта, а то Модераторы: Korolev, Moderator тебя накажут.
Ты лучше поведай как двигатель после сборки регулировал если не знаеш свой УОВ?
Исправил!!!
Выставили метки ещё на столе!!! а потом двигло поставили и ловили ТНВД по 0 каналу и по 4му помоему там от 3 до5 должно быть в 3группе, а в 0 вторая группа от 60 до 80!!! Я на СТО "автоэлектричеством" занимаюсь!!! просто в дизелях ваще не бум бум!!! Комп у нас VAS5051 если вам это о чём нибудь говорит... он чуток сломаный поэтому не все функции присутствуют!!! Вот сейчас опять все метки надо заново выставлять - подскажите как на TDIшке грамотно всё провести!!!
Перед тем как включить то, что ты починил, ляг ногами в сторону предполагаемого ВзРыВа !!!
USSOV Не в сети
Сообщение fernando » 28.05.10, 17:39     Re: T4 ACV плавают обороты и дергатся двигатель
по компу ничего..... еще заметил - обороты начинают плавать только при нажатии тормоза и сцепления вместе. Если выключить передачу и затем тормозить - обороты не плавают.
тел. мтс 6666658, вел 1111358
HONDA Civic Speedline 1.5
VW Caravelle long ACV 2.5 PowerTDi(chip inside)
fernando Не в сети
Сообщение Lexa51 » 12.06.10, 22:49     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Подскажите,а какие обороты холостого хода должны быть на ACV?
Lexa51 Не в сети
Сообщение Vita53 » 13.06.10, 05:22     Re: T4 ACV Обороты двигателя
В пределах 740 - 800.
Обычно 775.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение vmlumi » 13.06.10, 09:38     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Pytin писал(а):Всем привет. Хочу спросить ваше мнения в вопросе: последнее время появилась неисправность в виде пониженных оборотов холостого хода, т.е. после движения сбрасываешь газ и стрелка тахометра уходит за значение холостого хода, при этом двигатель прилично колбасит. Выравнивается с помощью нажатия педали, либо по прошествии времени. В этой технике не очень разбираюсь, прошу совета. ACV.
Было такое один в один, обороты падали при сбросе на нейтраль пока авто полностью не прогреется. Происходило это не всегда.
Танцы с бубном и компом, регулировка угла и ТНВД результатов не дали.
Сняли и разобрали ТНВД оказалась выработка, после замены ТНВД все пришло в норму. Делали у Королева.
vmlumi Не в сети
Модель: СИНХРА
Сообщение SergnaMatize » 18.08.10, 10:22     T4 ACV: Плавает ХХ. Кто виноват?
Всем Доброго Здоровьичка!
Вот такая у меня проблемка: Холостой ход то стоит на положенных оборотах и пашет спокойно и тихо а то плавает около отметки 800, а то ваще поднимится до 1000 потарахтит там с пол-минуты-минуту и вернется на 800. Причем неважно прогретый или холодный движок.
Все советчики в один голос говорят "на диагностику, комп все скажет", но вот незадача нет связи с машиной, электрик не смог найти почему нет коннекта. Как я понял это может быть глюк любого из кучи датчиков.
НО возник вариант 2. Другой сервис сказал "в комп лезть не надо, все и так ясно, надо чинить насос"
Вот я и призадумался: доверится второму сервису "чинить насос" и забыть про комп, или всёже в первую очередь чинить электрику что бы машина сама сказала что там не впорядке.
Такой глюк однозначно из-за насоса или притчины могут быть другие???????
SergnaMatize Не в сети
Сообщение Tec » 18.08.10, 11:48     Re: Плавает ХХ. Кто виноват?
Дружище, попробуй почистить Винсом, учти, что если это от засранности, то за раз не вычистишь, если станет получше - чисти регулярно, и со временем отпустит
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение SergnaMatize » 18.08.10, 12:03     Re: Плавает ХХ. Кто виноват?
Тес, а можно для чайника помедленее. Что такое винсом??
Сообщение Tec » 18.08.10, 12:41
WINS - очиститель топл. системы, серая литровая метал. банка, на ней инструкция, написано с пом. спец аппарата, но достаточно трубок с подачи и обратки в банку ( лично я пускал через фильтр - перестраховался), работает на ХХ, пока весь его не спалишь... Ну потом всё на место и вперёд!
А ещё лил в топливо очиститель форсунок от нашей LUXOIL - дёшево и эффективно, точно не помню название - чёрненькие кругленькие баклашки... Всё это здорово помогло, даже зимой заводился куда бодрее...
Теперь время от времени чищу для профилактики, рекомендую
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение Толян » 09.09.10, 16:29     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Может поможет кто.Всередине лета появился такой трабл-стою на перекрестке жду зеленый,вдруг обороты произвольно поднялись до 1000 с холстых(790).Перегазовал-опустились до нормы.Всего один раз.И вот в начале сентября - опять тоже самое(поднимаются до 1000 самопроизвольно)но повторяется по 2-5 раз на дню.Помогите разобраться пожалуйста!
Был Golf 1,Siroroco 1.6 87г.в., t3 1.6d,t4 1Х,сейчас t4 ACV
ДЛЯ ТОРЖЕСТВА ЗЛА НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ОДНО УСЛОВИЕ-ЧТОБЫ ХОРОШИЕ ЛЮДИ СИДЕЛИ СЛОЖА РУКИ
Свободный бусовод
Старый ник - Толян МО
Толян Не в сети
Skype: tolik_mo
Сообщение Pioneer 204 » 09.09.10, 17:25     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Такая же ерунда, самопроизвольно поднимаются обороты, но намного реже. В принципе жить не мешает но все-таки... подскажите кто что думает???
Pioneer 204 Не в сети
Сообщение Иван98 » 09.09.10, 17:39     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Добрый вечер!
Как уже сказал vmlumi, это признаки необходимости замены ТНВД.
Карамель довожу до ума....медленно и тяжело.....
8-904-641-64-6четыре
Иван98 Не в сети
Сообщение Толян » 09.09.10, 17:59     Re: T4 ACV Обороты двигателя
У vmlumi обороты падали и только на "холодную" а здесь подымаются до 1000 и только на "горячую"
Толян Не в сети
Skype: tolik_mo
Сообщение Pioneer 204 » 09.09.10, 18:11     Re: T4 ACV Обороты двигателя
А я склонялся к тому что идет нехватка мощности от генератора поэтому он добавляет обороты!!! :(
Сообщение Толян » 09.09.10, 18:17     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Получается-включил фары-поднялись обороты(неправильно думаешь).Обороты не зависят от нагрузки на гену
Свободный бусовод
Толян Не в сети
Skype: tolik_mo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
