Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генератора
Сообщение БТр » 05.02.17, 15:22
На ACV/AJT придется снимать кронштейн подвеса двигателя. Это не суперсложно, но повозиться придется. КМК сначала нужно снять ремень, потом поддомкратить, снять гидроопору и тогда будет доступ к кронштейну с натяжителем. Домкратить через доску и без энтузиазма, чтобы поддон не раздавить, двигатель не такой тяжелый, как весь автобус.
Сообщение mag75 » 05.02.17, 15:34
а с чего начинать? скину ремень, потянув за его вниз, правильно? потом поддомкрачиваю двиг. и откручиваю сверху 2 болта подушку от кузова? а потом что?что такое кмк?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение andrys » 05.02.17, 15:44     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
снимаешь ремень гены, откручиваешь демпфер (хотя можно и не трогать его, но без него удобнее), домкратиш двс, откручиваешь подушку, откручиваешь трубки гур от опоры, сам кронштейн и меняешь
Сообщение mag75 » 05.02.17, 17:29
спасибо понял. а с демпфером не получится?
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 05.02.17, 17:45
Получится, для удобства можно еще обводной ролик снять. Снятие/установка демпфера требует замены болта и шайбы, а это совсем не бесплатно.
Сообщение andrys » 05.02.17, 19:25     Re:
mag75 писал(а):спасибо понял. а с демпфером не получится?
между скобок внимательно прочитал? :bash:
Сообщение Тимофей » 05.02.17, 20:44     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
Ремкомплект механизма натяжения приводного ремня,состоит из 6 деталей : 2 втулки+2 пыльника + ось(всё только ОЕМ)+ натяжитель(INA) .
Есть китайские оси,но они сильно просажены в размере и при их установке ремень свистит ещё больше из-за перекоса ролика...
Часто,при демонтаже кронштейна,отверстие под ось,оказывается разбитым на столько,что заменой втулок,делу уже не помочь...
В таких случаях,приходится искать новый кронштейн,а деталь эта снята с производства и б/у крайне редко попадается в живом состоянии...
Были опыты перевтуливания кронштейна,но удачных результатов,лично мне не встречалось.
:mi_ga_et:
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Большой » 05.02.17, 21:02     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
Я перевтулил себе. Вроде бы второй год работает
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение БТр » 05.02.17, 21:24     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
Тимофей писал(а):Часто,при демонтаже кронштейна,отверстие под ось,оказывается разбитым на столько,что заменой втулок,делу уже не помочь...
Может тогда проще поискать живой кронштейн от AHY/AXG? Кочерга и натяжитель от ACV/AJT будут явно не дешевле, чем "поршень" и прочая мелочевка от AHY/AXG.
Сообщение Тимофей » 05.02.17, 22:02     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
Кронштейн от AHY/AXG,встречается ещё реже,чем от ACV/AJT ...
А так,конечно это выход!
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение mag75 » 05.02.17, 22:53     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
[quote="Тимофей"]Ремкомплект механизма натяжения приводного ремня,состоит из 6 деталей : 2 втулки+2 пыльника + ось(всё только ОЕМ)+ натяжитель(INA) .
я взял к-т, там 2 втулки и 2 резиновых пыльника. а ось и ролик обязательно меняется?
mag75 Не в сети
Сообщение Тимофей » 05.02.17, 23:03     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
То что Вы взяли,меняется обязательно,остальное-по состоянию.
За это сообщение автора Тимофей поблагодарил:  operator88
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение mag75 » 05.02.17, 23:06
спасибо, самостоятельно смогу поменять или требуются какие то приблуды?
mag75 Не в сети
Сообщение andrys » 05.02.17, 23:08     Re: Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генерато
набор шестигранников
Сообщение mag75 » 15.05.17, 23:07
скажите натяжитель вверх можно вытащить или только через низ???
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
и сам механизм натяжения часто летит???? у меня как авто постоит немного свист стоит, потом через пару мин. все проходит, на сервисе сказали ремень плохо натянут, новый, и обороты побольше.
mag75 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
