T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение VALERIK » 21.01.11, 20:15     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Реально,если это из-за фильта, причем здесь холода?
VW T4 ACV с ЧИПом
Валера из Стрельны
8 962 703 26 96
VALERIK Не в сети
Сообщение rus677 » 21.01.11, 20:58     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Ibragim писал(а): После прогрева все нормально. Если завести и сразу заглушить (не прогревая) заводится с пол пинка. :blush2:
Все таки это ключевая фраза показывает на свечи :shuffle:
Транспортер белый длинный 2001г ACV (продан)
Caravelle длинная серая 2010г (140 л.с.)
Иван
rus677 Не в сети
Модель двигателя: САА 2.0TDI
Сообщение Shuvalov » 21.01.11, 21:32     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Вот и у меня точно такая же проблема началась. Симптомы один в один как у автора поста. Купил свечи, завтра буду менять. Отпишусь о результате.
T4 2.5 TDI + Webasto
8 903 1 СОРОК ДЕВЯТЬ СОРОК ДЕВЯТЬ 63 Павлуха
Shuvalov Не в сети
Сообщение andman » 21.01.11, 22:18     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Было все также, после замены свечей сполтычка постоянно.
+375 29 6446683 Андрей
andman Не в сети
Сообщение mad_max » 21.01.11, 22:20     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Автор темы меня свечи :yes: и отпишись что да как?
mad_max Не в сети
Сообщение Ibragim » 22.01.11, 20:16     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Сегодня на работе выкрутил свечи... проверил их сопротивление получилось ровно по 0,7 Ом каждая. Проверил их напрямую на АКБ нагреваются равномерно. Подключил своего любимого VASка посмотреть угол опережения впрыска... получилось около 102, хотя ошибок по впрыску в памяти и небыло. Сделал 55, вроде заводится... ждем завтрашнего утра...)))))
З.Ы а какой оптимальный угол впрыска (опытным путем)?????
З.Ы.Ы ТО "mad_max" Свечи менять не стал т.к. посчител что они в норме. (как их еще точно проверить?????)
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
Ibragim Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 22.01.11, 20:55     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
датчик температуры стоит на пластиковом тройнике(с)
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Shuvalov » 22.01.11, 22:10     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Я сегодня поменял свечи. Конечно в теплом боксе завелась с пол оборота. С утра на буксире тоже с пол оборота. Ждём что будет утром.
Shuvalov Не в сети
Сообщение Ibragim » 23.01.11, 10:25     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Nikolai-t5 писал(а):датчик температуры стоит на пластиковом тройнике(с)
А что с датчиком не так? это тот который управляет реле свечами накаливания? Как его проверить?
С утра завелся намного лучьше... покрутил сек 20 и сразу на всех цилиндрах.... правда у нас потеплела до -14... :44: :44: :44:
Ibragim Не в сети
Сообщение Валерий » 23.01.11, 10:46     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Символ свечи на панели еще не означает подачу напруги на свечи. Спиральку на панели зажигают мозги, а напругу подаёт реле. Поэтому прицепи контрольку на шинку свечей, и посматри напругу на шинке в натуре.ЕЕ могет и не быть.
Сообщение sergey404 » 23.01.11, 11:33     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Совсем недавно заметил одну закономерность. Когда горит спираль, соотв после включения зажигания, свечи нагреваются и НЕ отключаются после того как потухла спираль! Происходит это чуть позже, где-то через 3-5сек после потухания спиральки, сопровождается это лёгким щелчком (реле видимо) Вот только тогда нужно заводить двигатель! :yes: После того как стал ждать щелчка, мотор заводится в касание и при -5 и при -16! :punk:
VW T4 2,5TDI Груз-фургон
переделан в грузопассажир
Кондей, ABS, 2 airbag.
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение Ibragim » 23.01.11, 18:31     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Валерий писал(а):Символ свечи на панели еще не означает подачу напруги на свечи. Спиральку на панели зажигают мозги, а напругу подаёт реле. Поэтому прицепи контрольку на шинку свечей, и посматри напругу на шинке в натуре.ЕЕ могет и не быть.
Это было сразу проверено...... :shuffle:
Ibragim Не в сети
Сообщение Shuvalov » 23.01.11, 19:42     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
После замены свечей заводится от прикосновения к ключу.
Вывод. Плохо заводитесь в мороз - меняйте свечи.
Shuvalov Не в сети
Сообщение Ibragim » 23.01.11, 21:33     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
а что со старыми? расскажи.....
Ibragim Не в сети
Сообщение Shuvalov » 23.01.11, 21:34     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Щас фото скину. Старые пробежали как минимум 100000 км. Были все мертвые, пятая на последнем издыхании.
Shuvalov Не в сети
