T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение Max Ukraine » 20.01.10, 13:43     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
На 99% процентов склоняемся к тому, что это проблема с компрессией! Проблематично достать такой компресометр, сейчас бегаю по городу ищу его... :woot:
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Korolev » 20.01.10, 13:51     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Для правильного измерения компрессии нужен компресограф а не компресометр.
Korolev Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 21.01.10, 19:49     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Завтра попробуем поставить механический ТНВД от 2.4 ААВ мотора, есть подозрение, что родной ТНВД пудрит мозг... :1:
Сообщение samson » 23.01.10, 19:40     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Проверь, как писал Валерий, избежишь напрасных телодвижений. Оживлял опель после замены ремня, чуть не повесился, только таким способом и вышел на неправильные трубки высокого давления, а затем на самодельную метку карандашом на шкиве ТНВД.
ПС Этот опель после длительного кручения заводился и с трудом передвигался в клубах белого дыма, все форсунки срабатывали не в тему, а компрессия подразумевала только летнюю езду.
Собака лает, ветер дует, караван идет.
89261359196
samson Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение combainer » 23.01.10, 21:55     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
макс!Проверь,не перезана ли шпонка на коленвале.Такое бывает когда не правильно затягивают болт кв
combainer Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Max Ukraine » 23.01.10, 22:03     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
если бы была перерезана шпонка, он бы вообще не заводился бы (а так с эфиром кое-как заводится), да и клапана бы тогда встретились с поршнями...
Сообщение Валерий » 23.01.10, 22:41     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Max Ukraine, Я насосы не ковырял, но раз была хрень с 4 цил насосом - метка вот она, все ставим по меткам, не пашет, проверили как я написал выше - точняк на 180 грд её надо было поставить, и завелся, вроде как на 4-ках, мона при сборке неправильно собрать, и метка не будет соответствовать 1 цилиндру, а вот мож такая хрень тожа может иметь место и на 5-ках?
Сообщение Max Ukraine » 26.01.10, 22:02     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
УРА!!!!!!!!!!! ЗАВЕЛИ!!!!!!!! :clap:
Не поверите, но проблема была в гидрокомпенсаторах! :lighten: Во второй раз сняли голову, просмотрели еще раз - все ок! Сняли гидрокомпенсаторы, перемыли собрали - брык и завелся! Поработал немного и начало его колбасить, нестабильно работать, подтраивать... Видимо по мере заполнения компенсаторов маслом, они перестали нормально работать! Сегодня был куплен комплект гидриков, завтра будут устанавливать и собирать все в кучу!
Сцуко, сколько же они крови попили... :furious: :44:
P.S. Советы и предположения были самые разные, а вот о гидриках никто не упомянул!
Сообщение REANDIZEL » 28.01.10, 13:47     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
выше монтажного блока есть 2 предохранителя проверь и заводи .
REANDIZEL Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Max Ukraine » 28.01.10, 14:41     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Reandizel не совсем понял твой совет... Зачем их проверять? Если проблема найдена и устранена!
Сообщение REANDIZEL » 28.01.10, 14:52     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
первоначально ты писал нет питания на клапан отсечки топлива . но теперь всё ясно надо было гидрики новые ставить
REANDIZEL Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Max Ukraine » 28.01.10, 15:03     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Писал... а еще я два дня назад написал, что с проблемой разобрались и стало ясно из-за чего так получилось...
Сообщение REANDIZEL » 28.01.10, 15:06     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
понял я это пропустил\ Как теперь работает?
REANDIZEL Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Max Ukraine » 30.01.10, 00:25     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Собирался уже закрывать тему, но у меня как всегда - просто ничего не бывает :1: :44: Вылезла новая проблема... На холодную двигатель заводится и работает без проблем, при прогреве и достижения температуры до 90 градусов, двигатель начинает как бы приклинивать, "закусывать"... От чего может быть такой эффект? Если предположить, что могло шатун подогнуть, возможно такое приклинивание при нагреве? Или это с поршнями проблема? Я в тупике... Может кто чего может по делу посоветовать?
Сообщение Сергей_67 » 30.01.10, 00:49     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Как это выражается? обороты гуляют? глохнет? или еще как? поподробнее и лучше поконкретнее.
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
