Т4 ACV: Плохой запуск горячего двигателя
Сообщение БТр » 20.02.10, 00:38     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
Будешь в Питере к Сане VR6 подъедь, это от вас как раз перед развязкой с КАД. А еще лучше купи за 1000руб адаптер и продиагностируй сам. См. тему по адаптерам в "продаже", в Питере это где-то в районе Ал.Невского.
Сообщение Vitil » 20.02.10, 09:46     Re: из холода в тепло и не завести
Вовкин писал(а):Или менять ТНВД или плунжерную пару, Проще б\у ТНВД (но насколько он хорош вот вопрос), при замене пары нужен спец чтоб все отрегулировал, но зато считай новый ТНВД будет. :bb:
У меня летом встал выбор перед заменой или ремонтом, б.у в Белоруссии предложили 500 бачей а ремонт+замена распылителей+промывка бака и гарантия 6 мес = 700 дол. Я выбрал ремонт и не жалею.
Т-4 2,5TDI ACV 1996г. длиннобазый пассажир.
+79214687868 Виктор
Vitil Не в сети
Сообщение nikolaich » 20.02.10, 10:11     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
БТр подскажи это здесь?
С.Петербург Александр
м.Проспект Большевиков
тел: (931) 211-38-58
VW-T4,1993г.в,2.4D(AAB) черный, длинный, грузапассажир.
теперь Т4 2001г. 2.5TDI (ACV) синий, длинный.
Сергей.
nikolaich Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI ACV
Сообщение ANT53 » 20.02.10, 11:49     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
Там есть ещё Александр на Октябрьской набережной. Недалеко от моста Ал.Невского. тел:89214337624. Это - чтоб купить. А просто диагностику в Новгороде сделать - с Витой53 свяжись, думаю - не откажет.... :yes:
Сообщение nikolaich » 20.02.10, 12:20     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
Всем спасибо за ответы на мои вопросы после диогностики отпишусь что вышло.
Сергей.
nikolaich Не в сети
Сообщение БТр » 20.02.10, 12:39     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
Даже не знаю, какой из этих Алксандров, может это все-таки один человек. Я брал у того который в районе БЦ "Алексадр Невский", но это Малоохтинская набережная, т.е. немного севернее.
С диагностикой проблема в том что смотреть за параметрами нужно именно в момент когда не заводится, а это трудно подгадать в сервисе, поэтому лучше купить адаптер и делать самому.
Сообщение voron52 » 20.02.10, 14:16     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
У меня была такая забота. только не заводился на теплую. после ремонта тнвд все красиво стало.
voron52 Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение burunduk » 20.02.10, 14:35     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
А ты диагностику делал?может датчик температуры топлива?
burunduk Не в сети
Сообщение nikolaich » 20.02.10, 17:04     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
нет не делал но тоже грешу на этот дачик. через недельку сделаю диагностику там будет видно.
Сергей.
nikolaich Не в сети
Сообщение nikolaich » 12.03.10, 21:53     Re: Т4 ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблема.
Ура вылечил своего буса! Подключили комп выяснили что какой то датчик не помню какой загружен на 80%. Это произошло из за позднего зажиганья. Выставляем зажигание ключ на старт и все ОК как новый заводится.
Сергей.
nikolaich Не в сети
Сообщение yri » 31.03.10, 11:41     T4 ACV тёплый не заводится
Т-4 двигатель АСV на холодную заводится отлично. Прогреется до 50 и не хочет заводится ,снимаю фишку с датчика температуры, заводиться,датчик температуры новый.
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Модель двигателя: AXE
Сообщение Korolev » 31.03.10, 16:51     Re: ACV тёплый не заводится
Водой холодной на ТНВД полей с одетой фишкой, если заведется, ТНВД в ремонт. Посмотри еще напряжение на свечах накала. Снимая фишку, ты показываешь холодный двигатель и принудительно включаешь свечи. Да, ты должен быть на 100% уверен, что датчик от твоего двигателя и реле свечей нормально работает..
Korolev Не в сети
Сообщение aromacolor » 06.04.10, 14:16     Re: Т4 ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблема.
У меня был аналогичный случай - уже полгода хорошо заводился на холодную и очень плохо, с3 - 4 раза, на горячую. Горячий двигатель прокручивался стартером натужно, с трудом. Ремонтники сказали, что пора ремонтировать ТНВД. Я попробовал заменить аккумуляторные провода и это, как ни странно, помогло. Теперь и холодный, и горячий двигатель заводятся с пол-оборота.
aromacolor Не в сети
Сообщение Сергей Михайлов » 26.04.10, 19:02     Re: Т4 ACV плохо заводится!!!
Здравствуйте, произвели пневмотест ЦПГ, вывод такой: поршневая в порядке, а вот клапана пропускают. Со слов мастеров-компрессию замерять смысла нет, нужно снимать ГБЦ, голову скорее всего под замену (говорят, что прогорают седла клапанов). Прошу совета: ремонтировать (примерная стоимость неориг. головки и з/ч 45000) или б/у двиг. за 50-55 тыщ. Может кто сталкивался с этим?
Ещё есть VW-Tiguan.
Сергей Михайлов Не в сети
Модель: Т2б
Год выпуска Т.С.: 1978
Модель двигателя: CJ
Сообщение Vladimir 74 » 26.04.10, 22:34     Re: Т4 ACV плохо заводится!!!
Здравствуйте! Стал плохо заводится, проверил все, свечи, на наличие воздуха, реле, короче вроде все, и выивилась закономерность, скидываеш фишку на 2-х контактном дачике температуры- с пол пинка! Одеваеш приходится долго крутить стартером потом заводится! Менял дачик не помогло. Вопрос: куда с него идет сигнал, и где искать?
Vladimir_ACV MULTIVAN 1997г. 2,5 TDI ACV 102л.с.
Vladimir 74 Не в сети
Модель: Мultivan
Модель двигателя: АCV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
