T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение олег чернов » 24.09.08, 08:33     дизельные двигатели
Ок,спасибо.
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение олег чернов » 24.09.08, 08:44     дизельные двигатели
....необходимо параллельно подключить в впускному коллектору простой манометр....
И какое давление можно считать нормальным?(AHY)
А сколько стоит расходомер?
Пажеро- V20,98г.
Сообщение Михаил » 29.09.08, 16:35
У меня есть тоже сильные подозрения на этот датчик. Соимость порядка 200 ойро. Вот где-бы взять на "попробовать". Есть ещё момент. Ежели поставить новый датчик взамен исправного - эффект тоже будет ощутим, и даже очень. Вот только он плавно сойдёт на нет за месяц. Ежели потом опять поставить старый датчик, то разницы можно не заметить...Это мой опыт (сужу по девятке - была опупея с этим узлом).
Вопрос - как быть. Стоило-бы оно ну хотя-бы в половину дешевле, можно было-бы поменять в качестве превентивной меры. А за 200 дороговато получается...
Михаил Не в сети
Сообщение Shurman » 29.09.08, 18:40
отключи датчик и узнаешь он это или нет. Сверху разъем просто вынимается и всё.
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение Korolev » 30.09.08, 07:57
Не всегда помогает, просто скинуть фишку. Если совсем умер, то да. А если только помирает, машина будет тупить, а со скинутой фишкой совсем перестанет ехать. Нужно подключать прибор и проверять параметры. Так же о умерающем расходомере говорит черный дым.
Korolev Не в сети
Сообщение Nick » 30.09.08, 08:09
А по поводу расходомеров, советую обратиться к Alex-у.
Брал у него не один расходомер и все ГУД :punk: + ценник реально дешевле.
Главное не пытайтесь экономить.
Не берите так называемые "восстановленные".
Только Новые :punk:
Вечная память Сергею Давыдову
Nick Не в сети
Сообщение Михаил » 30.09.08, 09:54
По моему цена у Алекса на датчик для моего мотора 170 ойро. Более менее достоверно его можно проверить подключив манометр к впускному коллектору и выведя его в салон. На ходу, при различных режимах работы мотора, оценивать показания манометра и диагностического компа. Это позволит примерно понять дееспособность, но не выявит зависимости от времени и темпиратуры...
Короче только замена. Или махнуться с ближним на недельку и понаблюдать дымность и оценить ощущения. По результатам принимать решение о замене.
А вот интересна статистика отказов в зависимости от пробега. Сколько они в среднем живут лет и километров? Ресурс так сказать.
На каких пробегах вы меняли этот девайс и сколько лет он отработал?
Михаил Не в сети
Сообщение Nick » 01.10.08, 07:10
Я менял на 110 тыс.
Почувствовал реальную разницу :punk:
Nick Не в сети
Сообщение 45Сергей45 » 11.06.09, 14:09     Т4 АСV Нужен совет по двигателю
Двигатель АСV обороты не развивает, максимум 2500, из трубки маслянного щупа(когда он вынут) дым ВАЛИТ под напором! Вопрос: ДВИГАТЕЛЮ ПИСЕЦ ? Хозяин говорит , что так ему ДВС "отремонтировали" в мастерской ..... Заранее всем СПАСИБО! Попрошу без флудизма, т.к. сейчас сижу за 850 км от малой родины и ПЬЮ (сильно) коньяк с горя! :1: Это ж надо! Приехал за столько км и облом ..... :44: :44: :furious: :furious:
45Сергей45 Не в сети
Модель: Т2,Т3,Т4 ...
Модель двигателя: самолётный
Сообщение Дед Пскопской » 11.06.09, 14:29     Re: Совет нужен по АСV.......
Как вариант - поломка или залегание колец... А сразу после ремонта нормально работал? Меряй компрессию с маслом и без масла - будет видно.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение шатун » 11.06.09, 15:28     Re: Совет нужен по АСV.......
Катализатор посмотри,когда он забит машина больше 100 непоедет.
Multivan 98 г. ACV
шатун Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Дед Пскопской » 11.06.09, 16:42     Re: Совет нужен по АСV.......
У него избыточное сапунение, причём тут катализатор? :44:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение ohotnik2000 » 11.06.09, 18:29     Re: Совет нужен по АСV.......
Ремонт фуфлыжный. Поршня на замену. Скорей всего один из поршней прогорел или перегородки между кольцами полопались.
Мульт Т4 92гв. ААВ
ohotnik2000 Не в сети
Модель: мультиван
Сообщение Vladimir Nikiforov » 11.06.09, 19:13     Re: Совет нужен по АСV.......
Серега , может ну его :shuffle: .
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение KOTOVSKEY » 17.06.09, 18:59     T4 ACV Подскажите по двигателю
Купил с АСV - машина едит как будто турбины вообще нет
поехал на диагностику = подрубили комп, ошибок нет вообще, точнее была 1 по расходомеру - поставили новый расходомер, а вторая по имобилайзеру - ее стрели
так вот машина едит как будто в ней лошадей 50-60, то есть никакого подхвата ничего
кто диагностировал сказал что 90 процентов надо менять мозг, так ли это? или где еще можно посмотреть! просто уже баблоса кучу ввалил в него а результата пока что никакого
а еще сцепление с самого начала как купил было в самом верху педали, мне все сказали надо менять его, в итоге поставил новый диск с корзиной с выжимным - 1000 км проехал педаль опять на самом верху цепляет когда почти ногу оторвал от нее....
что делать = выручайте советами
KOTOVSKEY Не в сети
