T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Сообщение Дед Пскопской » 30.01.07, 18:16
Кстати, подтекание масла с крышки вакуум насоса кто нибудь устранял? Поделитесь. :shuffle:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Валерий » 31.01.07, 09:31
Миша, там под крышкой стоит профилированная резинка, как запчасть ее не найти, так что герметик в разумной дозе может поправить ситуацию.
Сообщение Дед Пскопской » 31.01.07, 11:42
Я шарахаюсь от этих герметиков... ! Но видимо придется...
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение syncro t4 » 06.02.07, 18:59
даже обычный силикон (строительный) держит железно
syncro t4 Не в сети
Сообщение Цезарь » 07.02.07, 10:12
Михаил Пскопской писал(а):Кстати, подтекание масла с крышки вакуум насоса кто нибудь устранял? Поделитесь. :shuffle:
Я мазал красным герметиком, выждал минут 30 затем поставил и всё, тока сразу не заводи пусть часок постоит. А вакуумник я разбирал по винтикам, единственное его лекарство это замена штока или же всего насоса, там больше нечего лечить. Ну может у кого гайка на штоке поршня начинает откручиваться тоже устранить можно и всё.
Сообщение Тепловозик » 14.05.08, 07:32     T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Мужики, подскажите, от Куда масло может быть под интеркулером на турбине? Чем это черевато? Интеркулер еще не снимал.
СоАдмин espero-club.ru
Машинист локомотива и водитель маршрутки
+7-950-646-94-три, два, и еще один мобильник (3435) 46-50-девять, восемь.
Машинист локомотива и водитель маршрутки. Алексей :)
Тепловозик Не в сети
Сообщение Mikhalych » 14.05.08, 07:51
Было такое... потеет... при замене ремня грм всё помыли... уже месяц, как чисто и сухо... тьфу-тьфу-тьфу...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Тепловозик » 14.05.08, 07:59
Потеет? Интересно. А от чего?
Сообщение serp » 05.11.08, 22:32     Т4 AUF масло в глушителе
Капает из места подсоединения приёмной трубы к коллектору,там где пружинные пластины.Капает уже больше года но только сейчас смог понять откуда.Да и масло от замены до замены максимум литр доливал.Сейчас потёк усилился.Я так понимаю это турбина?
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Full Throttle » 05.11.08, 22:50
Да больше неоткуда капать по идее
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Trali-Vali » 06.11.08, 00:05
2Серп.Спроси у Лёхи Юрича сколько масло вылилось ему на пол из глушителя когда менял мою турбину :lol:
Trali-Vali Не в сети
Модель: Казель
Модель двигателя: гибрид
Сообщение Лёха Юрич » 06.11.08, 22:23
МноГа ...
с двух концов ...
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение serp » 06.11.08, 22:48
Алексей а в патрубках интеркулера у Андрея масло было?У меня там совсем чуть-чуть..Может у меня прокладки на маслоподводящих трубках сочатся?Тогда наверно сама турбина в масле была бы а она сухая..
serp Не в сети
Сообщение alexus » 14.05.09, 00:45     Т4 ACV Маслонасос, внимание!
Недавно менял прокладку маслонасоса на TDI 2.5ACV из-за течи масла спереди двигателя. При снятии насоса увидел, что винты корпуса отжаты. До этого поддон в машине не снимался, пробег ориентировочно 350-400тыс.км. Так же клиент жаловался на посторонний шум со стороны шкива коленвала на холодную(после ремонта пропал), несколько раз загоралась лампочка давления масла на х.х. после выключения передачи(ранее сочли это за глюк с электрикой). Так что не лишне проверять затяжку винтов при снятии маслонасоса.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение mezernitsky » 14.05.09, 09:51     Re: Случай с маслонасосом 2.5 ACV
Такое замечалось на неоригинальных насосах (на новых). В любом случае при разборке мотора маслонаслс надо вскрывать, мыть чистить, смотреть состояние деталей и перед сборкой смазывать (густо) все шестерни синей смазкой (всегда забываю её номер 157 или 158). Кстати, на эту же смазку мы всегда укладываем коленчатые валы). В таком случае будет полная гарантия, что насос в первое же мгновение засосет масло, а колено, даже в случае отсутствия масла не задерет. У нас был печальный случай, когда ученик неправильно поставил на тойотовском моторе втулку, центрирующую головку блока и этим самым полностью перекрыл подачу масла в голову (мотор 2L). Однако, весь мотор был собран на синей смазке и распредвал задрало только через месяц езды. Правда осторожной обкаточной езды, но все же....
mezernitsky Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
