хомяк 36 писал(а):через пару минут работы на холостых что то срабатывает и обороты повышаются (на приборке часы)
хомяк 36 писал(а):пасибо за консультацию,свечи,фильтры,ремни заменил сразу.а насчет соляры с воздухом это какможет быть подсос воздуха по всей магистрали? или где? и как убедиться?
Уважаемый. На вход реле подаётся +12В от шины 30 в блоке пред. Шина под напряж. постоянно и от неё работают и вентиляторы и замок зажиг. Но для реле сверху блока есть петля --толстый красный провод. Выходит и входит в блок. Измерте на петле напряжение. Если есть --значит перегрелась клема мама ,куда вставляется реле. Это только вскрывать блок или кидать доп. провод. Удачи Вам.kivin писал(а):доброго времени суток всем.
Постепенно явиласьпроблема: плохая заводка на холодную.
Причём в последний раз завелся с утра почти нормально, через пару часов на холодную не мог завести.
Раньше помогало передергивание реле 102.
Сейчас ничего не помогает.
Померял напряжение.
Ситуация следующая: на реле 102 не поступает ток по сильноточной цепи для свечей
