T4 AAB/AJA: Форсунки, распылители, трубки высокого давления
Сообщение Цезарь » 07.10.10, 10:07     Re: И опять вопрос по ААВ
den47rus Я в шоке от таких вопросов, 2 года уже как на форуме и задавать такие вопросы????
Опресовывать - значит форсунки на стенд и проверять при каком давлении распылители срабатывают, заодно это и проверка форсунок на герметичность при правильном давлении.
Сообщение den47rus » 07.10.10, 10:10     Re: И опять вопрос по ААВ
Ааа,всё понял. спасибо. я знал об этом,но не знал как это называется. :brows:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Professor » 07.10.10, 13:41     Re: И опять вопрос по ААВ
Новые хорошие распылители форсунок на AAB спокойно выхаживают по 100 т.км. и больше.
Последний раз редактировалось Professor 07.10.10, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Nikich 777 » 02.11.10, 22:19     T4 AAB: Снятие/установка форсунок
Здравствуйте :beer:
Подскажите пожалуйсто такой вопрос: есть какие то хитрости при снятии/установке форсунок и топливопроводов на AAB? Колечками новыми уже запасся. Аэрозольным очистителем так же. Надо ли после этой процедуры прокачивать систему (тнвд?)? Подскажите. С дизелем только знакомлюсь, поэтому боюсь что то упустить..
P.S. Форсунки хочу снять (после изучения форума) для замены свечек.
Transporter T4 95 г.в. AAB 2.4D 78 л.с. Груз. фургон.
Nikich 777 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4D
Сообщение kolokolok » 02.11.10, 22:30     Re: Снятие/установка форсунок.
Не снимай форсунки!
Спокойно меняются 4 свечи из 5.
Сообщение Nikich 777 » 02.11.10, 22:57     Re: Снятие/установка форсунок.
Я уже залез туда, и с первых трех только шину медную снял, уже понял, что не все так просто, а до 4 и тем более 5 вообще фиг долезеш.. А ПОЧЕМУ лучше не снимать, если без них доступ к свечам гораздо проще? Да и посмотреть на месте как они работают можно.. Снятие/установка форсунок так сложна? (спрашиваю без иронии).
Сообщение kolokolok » 02.11.10, 23:31     Re: Снятие/установка форсунок.
Все же трубочки совсем не молодые .....
Надо все правильно собрать, без какого-либо косяка.
Замена свечей не повод для этого.
Лучше защиту снять, радиатор вбок и все прекрасно меняется :yes:
Сообщение Ilya » 02.11.10, 23:42     Re: Снятие/установка форсунок.
Я на своем бывшем Т4 спокойно открутил 5-ю форсунку, поменял 5-ю свечу и прикрутил обратно. Никаких проблем не было. Все остальные свечи меняются легко.
Можно поменять и без снятия форсунки, но это есть всякие изогнутые ключи.
Ilya Не в сети
Сообщение Nikich 777 » 02.11.10, 23:51     Re: Снятие/установка форсунок.
kolokolok писал(а):.
Защиту снял, радиатор пока просто выдвинул.. чтож, попробую со снятым без снятия форсунок.. И все же если придеться снимать, подскажите какие тонкости выполнения этой операции..
Сообщение Pavel_T » 03.11.10, 00:17     Re: Снятие/установка форсунок.
Основное при откручивании/закручивании форсунок это прилагать усилие на ключ, вороток, направленное к головке а не от неё. Иначе возможна вероятность откола "юбки" (куда вкручена форсунка), тогда попадаешь на замену головки при казалось бы простой операции-"захотел вывернуть форсунки". Такие случаи не редкость. Аккуратней!!!!
Менял все свечи, правда 5ю с матами и большим количеством различных ключиков.
Правильный совет-переделать шину на отдельные провода к каждой свечке. Удобней искать неисправную.
Сообщение Nikich 777 » 03.11.10, 00:39     Re: Снятие/установка форсунок.
Происходит ли завоздушивание системы?
Сообщение Pavel_T » 03.11.10, 00:43     Re: Снятие/установка форсунок.
Происходит, но пусть тебя это не беспокоит, насос всё сделает. Читаем мат-часть и форум...
Сообщение Nikich 777 » 03.11.10, 00:54     Re: Снятие/установка форсунок.
Pavel_T4 писал(а):Читаем мат-часть
с букварем не расстоюсь, но там многих нюансов нет. Например по снятию тех же форсунок:
очистить топливопроводы и снять их в комплекте, для этого ослабить накидные гайки. Форсунки снять тоцевым ключом на 27. При установке поставить новые теплозащитные уплотнения и затянуть с моментом 70 Hm
Все.
Pavel_T4 писал(а): и форум
постоянно и с благодарностью!
Сообщение alex-solncevo » 03.11.10, 00:56     Re: Снятие/установка форсунок.
Форсунки закрутить правильно нужно ( момент затяжки есть)
alex-solncevo Не в сети
Сообщение kalmykov » 03.11.10, 12:41     Re: Снятие/установка форсунок.
шайбочки под форсунками менять обязательно! они стоят копейки.
kalmykov Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
