T4 AAB/AJA: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение николай з. » 09.01.10, 09:40     Re: Не хочет заводиться после полного прогрева
Ребята кажется начал разбираться воздуха в подаче НЕТ и проблема не в том что воздушит топливопровод а в том что уходит соляра из тнвд вопрос как.Подскажите пожалуйста как должен работать клапан на обратке в топливном фильтре и насколько глубокоопущена трубка обратки в бак. Ведь парадокс в том что при полном баке прблемы не существует.
николай з. Не в сети
Модель двигателя: Двиг aja
Сообщение ЮАВ » 07.05.10, 17:02     T4 ААВ перестал заводиться
Приветствую, уважаемые.
Суть проблемы: началось с того. что двигатель начал постепенно заводиться неуверенно, т.е. стартер начинает крутить, а схватывает и заводится не сразу.
Признаки усиливались, пока вечером машина завелась, и начала глохнуть по принципу "кончилась солярка". Т.к. солярка была, гонял до севшего аккумулятора. С буксира завелась моментально!
Весь следующий день до вечера заводилась идеально, пока "без предупреждения" отказала. Стартер гоняет, двигатель не схватывает, выхлоп дизельный не идет (!).
Вновь с буксира тут же схватила, и начала заводиться. Но на следующее утро проблема собнаружилась сразу.
Больше не толкал...
Посоветуйте, где рыть, и, если ТНВД, как его грамотно проверить???
ЮАВ Не в сети
Модель двигателя: 2,4D
Сообщение kds » 07.05.10, 17:06     Re: ААВ перестал заводиться
Тнвд,надо менять волнистую шайбу подкачки,ничего сложного :bestbook: в этом нет,даже в домашних условиях можно ее заменить.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Hitman » 07.05.10, 17:09     Re: ААВ перестал заводиться
какой пробег у машины?
Hitman Не в сети
Сообщение ЮАВ » 07.05.10, 17:32     Re: ААВ перестал заводиться
340000 км.
ЮАВ Не в сети
Сообщение Hitman » 07.05.10, 17:45     Re: ААВ перестал заводиться
надо компресию мерить.
Hitman Не в сети
Сообщение ЮАВ » 07.05.10, 18:23     Re: ААВ перестал заводиться
если компрессия была не в идеале, она может за 2 дня упасть так, чтоб не запустить мотор???
ЮАВ Не в сети
Сообщение Цезарь » 07.05.10, 20:01     Re: ААВ перестал заводиться
А может фильтр топливный забит или подсос воздуха в топл\проводе. Чё вы сразу компрессия, тнвд?
Сообщение ЛЁХА 52 » 07.05.10, 21:13     Re: ААВ перестал заводиться
я тоже думаю что воздушит !
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение Валерий » 07.05.10, 21:18     Re: ААВ перестал заводиться
А пузыри/соляр в прозрачном шланге не сматрел?
Сообщение SAhOK » 07.05.10, 22:11     Re: ААВ перестал заводиться
Что-то мне кажется: что поможет ему только капитал-ка. :shuffle:
Это очевидные проблемы с компрессией. :bigwink;
SAhOK Не в сети
Сообщение ins » 08.05.10, 00:45     Re: ААВ перестал заводиться
Проверьте предохранители на свечи, а также их работу (амперметром).
Думаю потребуется замена минимум двух.
Потом проверьте компрессию.
Диагностику топливной аппаратуры тоже надо делать, но согласно регламентному расписанию.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение ЮАВ » 15.05.10, 17:54     Re: ААВ перестал заводиться
В продолжении темы...
Так как компрессия у меня далека от идела, а денег на капиталку еще не накопил, пришел к выводу, что причина - недогрев свечей и начал с них.
1.Т.к. не было головки выкручивать форсунки и проверить накал свечей, просто заменил 4 свечи из 5 (пятая под ТНВД).
Результат-такой же - не заводится. С буксира не пробую.
2.Заменил предохранитель (80А) свечей на жилку провода, в надежде, что та перегорит. Включил зажигание - жилка даже не нагрелась.Я так понимаю-тока нет?
3.Достал реле 102 (автомат.нагрев свечей) и проводом замкнул два широких контакта гнезда 102 в релейной плате. проскочила искра, т.е. ток есть!
Прихожу к выводу, что неисправно реле 102!!!
Контролька на контакт клапана ТНВД показала, что ток там есть.
Уважаемые знатоки, выручайте советом - все ли правильно я размышляю???
Есть ли на самом деле реле 102, а оно судя по выштамповкам VAG оригинальное, сколько оно стоит?
P.S. При маслании, пузырьков в обратке не видно, но так как был один, смотрел через 3 секунды после прекращения маслания стартера.
ЮАВ Не в сети
Сообщение mad_max » 15.05.10, 18:00     Re: ААВ перестал заводиться
Оригинал 1800 наверное может и дороже , а не оригинал от 450 до 800руб.
mad_max Не в сети
Сообщение Цезарь » 15.05.10, 19:26     Re: ААВ перестал заводиться
Необязательно 102 реле косячит, может и 2-х контактный водяной датчик. От него зависит когда свечам грецца. А 5-ю свечу тоже поменяй.
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
