Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Сообщение andrys » 12.01.15, 10:15     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
это тебе к ушастому в регистратуру надо, он любого испанского мачо залечит аменазином!!!
Сообщение vitalikteh » 10.11.15, 17:19     натяжение ролика грм
в общем доброго времени суток поменял у себя ременьдвигатель aab 1998 года грм без помпы и без ролика ремень поменял потому что сальники засопливили собственно помпа и ролик проехали всего 20000 км после замены звук такой как будто клапана задевают о днище поршня метки проверил все выставлено верно там на маховике метка I а потом буква т ставил по метке единственное при установке распредвала прорезь паралельно не встала не докрутил где то на градус если ставить паралельно такое ощущение как будто клапан в поршень упирается где я накосячить мог грешу на то что ролик неправильно натянул он полуавтоматический кучу форумов перерыл нигде не смог найти как этот ролик натягивать там на ролике как бы две стрелки я их совместил и все собрал
vitalikteh Не в сети
Модель двигателя: Aab
Сообщение vitalikteh » 11.11.15, 06:19
спецы подскажите если распредвал на 180 градусов смещен двигатель aab заведется ??
Сообщение vitalikteh » 11.11.15, 06:21     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
спецы подскажите если распредвал на 180 градусов смещен двигатель aab заведется??
Сообщение ignat » 29.03.16, 11:41
нужна помощь, рвет ремень тнвд, после капиталки проехал 1тысячу ремень ремень порвало в двух местах зубья съело (лысый) поставил второй пять съело, но не оборвало проворачивает зажигание сбивается. Вчем причина!!!
ignat Не в сети
Модель: caravella
Сообщение kolokolok » 24.04.17, 21:00     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
знакомый купил ааб 91 года, меняет грм, подскажите плиз, альтернативную замену ролика 023109243.
Сообщение Uryadnik » 24.04.17, 21:36     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
на ролик скупиться не надо, я так откапиталил движок досрочно, поскольку он на 20 тыщах рассыпался
кстати этот номер вообще не от ААВ
номеров не помню и нигде зобака не записал, хотя если как следует порыться, то должны были чеки остаться...
вот такой стоит сейчас
вот такой ходить не желает
За это сообщение автора Uryadnik поблагодарил:  kolokolok
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение andrys » 24.04.17, 21:36     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
по номеру это ролик с AAF,ACU
( 10/91 - 7/94
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  kolokolok
Сообщение kolokolok » 24.04.17, 21:42     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
етка правильно пишет ааф ацу, но на аав нет вообще или не нашел.
по памяти стоял у меня ролик как на фото. но номер его ???
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Professor писал(а):Мотор AAB:
069 109 243B Ролик ремня ГРМ 1400
оно?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
спасибо увсем, нашел.
skf ina gates ?
Сообщение БТр » 24.04.17, 21:57     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
kolokolok писал(а):skf ina gates ?
В комплекты для 2.5л Ina пока еще вкладывает приличные ролики. Может и тут тоже будет нормальный.
Сообщение ANT53 » 24.04.17, 22:04     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Но, на самих роликах INA появилась надпись made in China.... :du_ma_et:
Сообщение kolokolok » 24.04.17, 22:08     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
не ломайте меня плиз....
Сообщение boshua » 23.06.17, 13:21
Всем привет. Скажите через сколько км нужно заменить все ролики и ремни. И надо ли менять сразу помпу. После прошлой замены пробег 40000ткм.
boshua Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: ААВ 2,4D
Сообщение Uryadnik » 23.06.17, 16:14     Re: Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
я ориентируюсь 60 000 ремни и 120 000 помпа, но это при условии уверенности комплектующих, а то было тут - обводной развалился и 30 000 не пройдя
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение boshua » 23.06.17, 22:20
Ясно. Я тоже думал на 60000 поменять. На легковушке так и меняю.
boshua Не в сети
Модель: т4
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
