Валерий » 23.03.10, 22:33 Re: T4 AAB проблеммы с запуском
Стартер - электромашина постоянного тока, причем большого тока, и поэтому провода к стартеру должны быть в порядке. На "непорядок" в проводах, и самого стартера хорошо указывает нагрев отдельных частей.Например наконечников проводов и болтов втягивающего реле,а так же провода массы.
Найти бяку поможет обычная контролька, один конец от неё вешаем на минусовую клемму, другой на мотор, и крутим... если контролька засветилась - бяка в виде сопротивления в проводе есть.
Заход второй, с +, на клемму и на болт втягивающего (верхний), крутим, тоже смотрим, еси горит, то тоже бяка есть.
Заход третий, на нижний болт втягивающего. она должна светица, а при прокрутке стартером должна тухнуть, если не тухнет - бяка во втягивающем.
Совет: снимите провода, зачистите места соединения провода с наконечниками, и пропаяйте оловом. Снять со стартера втягивающее, надавить сердечник до упора, и замерить сопротивление между болтами... если оно более 2-3 ом, то втягивающее либо на замену, либо чинить.И будет Вам щастье
