T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Сообщение серж-1977 » 01.02.11, 08:18     Re: T4 AAB Подтраивает двигатель!!!!!
Сергей_67 писал(а):Одень шестерню на носок вала и покачай, если нет свободного хода, можешь оставить. Но судя по описаным симптомам, люфт должен быть....
серёга к стати ты был прав шестерня под замену :inv:
серж-1977 Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: aab
Сообщение Baloo » 28.08.11, 21:29     Re: T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Читал читал и ничего не понял.....
2.4 AJA с ключа заводишь (горячий мотор), ничиго не трогаешь (подсос например) обороты плавать начинают, чащще глохнет теперь.
Фильтр топливный поменяли ни помогло.
Что делать дальше?
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Цезарь » 28.08.11, 21:53     Re: T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Руками на работающем двигателе за рычаг газа вверх потом вниз, думаю там и найдёш причину.
Сообщение MIHAIL29F » 12.11.14, 17:33
Всем доброго времени суток. Полазил по темам,но кроме этой ничего подходящего. Решил обновить. Вопрос в следующем-при разгоне или обгоне,в общем когда газ придавишь черный дым валит. На холостых и при спокойной езде все нормально. Угол сбился? Делал год назад при замене ГРМ и форсунки тогда же менял. Проездил 6 тыс. примерно. Было все нормально,а теперь в заднее зеркало стыдно смотреть,пока разгоняешься.
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение samos » 13.11.14, 22:07
Под нагрузгой, небольшой чёрный дым - норма, но и за шесть тысяч ремень потянулся, хотя не факт, что до этого всё нормально было выставлено.
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 13.11.14, 23:10     Re: T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Если ремень вытягивается, то становится позже впрыск. ЛибЛибо воздуха не хватает, либо льют форсунки.
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Цезарь » 14.11.14, 14:30     Re: T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Черный дым при недостаточности воздуха или избытке солярки, когда льют форсунки или поздний впрыск-- дым сизый. Воздушный фильтр давно менял?
Сообщение MIHAIL29F » 28.11.14, 11:32
Все фильтра и масло заменил месяц назад. Изменений нет. Тоже думал что воздушник забился. А может солярка плохая была,сейчас вроде меньше коптит))) солярка зимняя пошла ))).
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение Freestyle » 21.04.15, 18:49
Вот такая проблема. На холодную после ночного простоя без подсоса не заводиться. А с ним заводиться но низкие обороты очень и приходится держать педаль газа при прогреве 1-2мин. При +10. Потом обороты нормализуются, но после 20или 30 минутной езды обороты падают машину аж колошматит, и вибрация по солону. Приходиться в пробках держать обороты педалькой и левой ногой тормоз
Freestyle Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AAB
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
