Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Сообщение 83 регион » 07.02.10, 00:02     Re: Т4 ААВ проблема с метками
у меня просто одна черта и всё
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение Каляй » 07.02.10, 00:12     Re: Т4 ААВ проблема с метками
Каляй писал(а):
AnDron70 писал(а):...при замене ремня ГРМ не осмотрительно снял старый ремень,думая что новый установлю по меткам...
А это вообще как? :bestbook:
Ты короче не выставив первоначально всё по меткам, скинул ремень, а потом начал искать метку на маховике, которая могла быть где угодно?
Со своими экспериментами по перекидыванию на зуб можешь попасть на капремонт. Это тебе не бензинка - на дизеле 2 зуба и "пошёл к дантистам". По меткам не смог выставить, так прежде чем заводить, распредвал выставил бы в среднее положение от упора до упора. Потом ручками пару оборотов коленвала.
Каляй Не в сети
Сообщение AnDron70 » 07.02.10, 00:27     Re: Т4 ААВ проблема с метками
дак и началось то всё,что зимой заводиться не стал.....один человечек сказал мне"ну наверно по зубам не попал,переставь на зубик",я вроде и забыл,но поставил подогреватель(греет хорошо,но датчик свечей обманывает),заменил свечи,поставил подогреватель масла,поставил погреватель соляры(лента от теплого пола) и не фига...........вот тут то я и вспомнил о том человечке
AnDron70 Не в сети
Сообщение Цезарь » 07.02.10, 06:27     Re: Т4 ААВ проблема с метками
83 регион писал(а):у меня просто одна черта и всё
Вот на нижнем снимке "0" видно хорошо, только его ещё точнее надо выставить. Ошибка владельцев ААВов иногда в том, что пытаются затянуть или отпустить болт р\вала фиксируя звёздочку ТНВД или наоборот. В результате она смещается и начинаются танцы с бубнами.
Сообщение Каляй » 07.02.10, 18:49     Re: Т4 ААВ проблема с метками
AnDron70 писал(а):... и по прорези на торце выставляю(примерно),паралельно прорезь и ...
На глаз этого делать не стоит! От точности установки распредвала зависит эффективность фаз газораспределения. А для фиксации распредвала существует приспособа:
.jpg
Шестерню распредвала ослаблять обязательно!
Каляй Не в сети
Сообщение AnDron70 » 09.02.10, 20:21     Re: Т4 ААВ проблема с метками
приветствую всех.спасибо за советы, двигатель сделан,правда работает жестко(наверно зажигание подправить)вместо спец планки использовал штангенциркуль.отдельное спасибо "serega Vologda"за
втягивающее.........
AnDron70 Не в сети
Сообщение 83rus » 10.02.10, 06:11     Re: Т4 ААВ проблема с метками
AnDron70 :punk: в следующий раз бадет по легче :shuffle: ,но стопор и фиксатор сделай или закажи,уверенности придаст :blush2:
Будете у нас в Нарьян-Маре,
Милости просим!
Зовут просто-ИВАН
83rus Не в сети
Модель: Модель Т-4
Сообщение Каляй » 10.02.10, 19:39     Re: Т4 ААВ проблема с метками
83rus писал(а):... стопор и фиксатор сделай или закажи,уверенности придаст :blush2:
А заодно и это - "Приспособление для установки момента начала подачи топлива для ТНВД типа VE". Лежит здесь:http://mezernitsky.narod.ru/links.html
Каляй Не в сети
Сообщение 83 регион » 02.04.10, 01:13     Re: T4 AAB Как выставить распредвал?
:blush2: Извиняйте,что вопрос немного не в масть
Может ли помпа сдвинуться(ослабиться ) и возникнуть течь из под уплотнительного кольца помпы :09: большое подозрение,т.к.ремень ГРМ ослаб :brows:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Валерий » 02.04.10, 01:26     Re: T4 AAB Как выставить распредвал?
Сдвинуца, если все затянуто - это вряд ли, а вот ремень надо контролировать, я в первую тыщу, и потом при каждой смене масла сматрю, када нада подтягиваю, и впрыск ставлю на место.
Сообщение 83 регион » 02.04.10, 01:30     Re: Т4 ААВ проблема с метками
Сергей минский писал(а):
AnDron70 писал(а):мужики,спасибо........поправьте если что:выставляю ВМТ(метки на маховике нет),
Метка на маховике должна быть обязательно!!!
:09: У меня надеюсь под слоем пыли и ржавчины :09:
С утра протеру мажовик и буду искать :blush2: пока вижу шипы на корзине сцепления(вроде 4 шт.)
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 02.04.10, 01:59     Re: T4 AAB Как выставить распредвал?
:shuffle: я за 60тыс.км в первый раз залез,уж слишком сильно закапало :blush2: увидел случайно,когда "с ходовкой боролся",может тогда и сдвинул нечаянно :brows:
Ремень,ролик и сама помпа с виду ещё ничего,с таким пробегом пора вроде и менять :bigwink;
Ещё вопросик возник :blush2: железный кожух защитный не будет мешать замене помпы или его вообще не трогать(на нём пыли и грязи порядком собралось :bue: )
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 02.04.10, 11:32     Re: T4 AAB Как выставить распредвал?
Может кто знает ссылочку замена ремня ГРМ и помпы с фотографиями :blush2: на нашем форуме :blush2: поиск не рулит что-то :blush2:
На украинском форуме вроде видел,сейчас попасть не могу просит регистрацию
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Dibus » 02.04.10, 14:25     Re: T4 AAB Как выставить распредвал?
Извините за нескромный вопрос, а зачем выставлять метки ГРМ для снятия ГБЦ ?
И форсуночки, я бы все-таки их выкрутил перед снятием ГБЦ и спрятал бы подальше.
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Валерий » 02.04.10, 16:13     Re: T4 AAB Как выставить распредвал?
Dibus писал(а):Извините за нескромный вопрос, а зачем выставлять метки ГРМ для снятия ГБЦ ?
Выставить для порядка - хорошее дело... А форсунки я бы тоже снял, и еще бы надел на штуцера пластиковые заглушки, от наборов для ТНВД, и проверил бы их на распыл, давление и утечку, и положил бы подальше.
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
