Т4 AAB/AJA: Замена ремня и ролика ГРМ и ремня ТНВД
Сообщение Каляй » 01.12.09, 19:10     Re: Как выставить распредвал? Подскажите пожалуйста срочно.
Выставляешь всё по меткам, снимаешь ремень. Распредвал при этом в положении, при котором в паз заднего торца вкладывается фиксирующая пластина. В такое же положение установить при сборке.
Каляй Не в сети
Сообщение kds » 01.12.09, 19:14     Re: Как выставить распредвал? Подскажите пожалуйста срочно.
вот тебе торец распредвала для обзора
Последний раз редактировалось kds 01.12.09, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Sanych » 01.12.09, 19:15     Re: Как выставить распредвал? Подскажите пожалуйста срочно.
...выставляешь всё по меткам(колено,насос,распред),ослабляешь ремень ГРМ,скидываешь его со шкива р/вала,снимаешь шкив,снимаешь голову. Форсунки снимать не надо,оберни их полиэтиленом ,замотай скотчем,чтобы туда разная кака не попала.Новые клапана необходимо притирать,еще надо проверить направляющие клапанов и поменять маслосъемные колпачки.
Как мы все оперативно помогаем!!!
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение kds » 01.12.09, 19:21     Re: Как выставить распредвал? Подскажите пожалуйста срочно.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение kavcaz » 15.12.09, 12:50     Т4 ААВ проблема с метками
добрый вечер .решил поменять ремни грм тнвд на аав 2.4 92г .выстовил КВ ВМТ метка на тнвд не совподает повернул КВ на один оборт снова не совподает.Вопрос такой может ли шкив ТНВД устоновлен без шпонки.
kavcaz Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: aab
Сообщение BABASIK » 16.12.09, 00:41     Re: проблема с метками
да
Сообщение kavcaz » 16.12.09, 12:23     Re: проблема с метками
Рауф спосибо за ответ
kavcaz Не в сети
Сообщение HolDeR » 21.12.09, 10:04     Re: T4 AAB Как выставить распредвал?
Заменили все ремни ГРМ, ТНВД, помпы (ААВ, 1996г.в.).
Замучались с ремнем ТНВД. Выставляли по меткам и никак не могли попасть.
Оказалось что на маховике две метки. Обе друг на против друга (на 180 градусов).
Для того что бы убедится что, что эта именно та метка, по первой выставили 1 цилиндр ВМТ, после этого повернули маховик на 180 грудусов. затем выставили ТНВД по метке. завели мотор. Завелся. Затем подкорректировали угол впрыска.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение kavcaz » 04.02.10, 19:29     Re: Т4 ААВ проблема с метками
сегодня добрался до машины и выкрутил гайку шкива тнвд и выеснилось что там шпонка есть. вопрос почему метка тнвд не совпадает
kavcaz Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 04.02.10, 19:36     Re: Т4 ААВ проблема с метками
Насос повернут возможно.
А с чем ии какая метка не совпадает?
Там на шкиве одно отв.диам.16мм. и на кронштейне крепления-тоже.
Фсуннь в них подходящий по диаметру болтик.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение 83 регион » 04.02.10, 20:34     Re: Т4 ААВ проблема с метками
Фиксатор видно( внизу),пришлось токарю заказывать.Размеры смотри в букваре :punk:
Мне кажеться стопором фиксируешь,а потом с бубном бегаешь вокруг машины
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение 83 регион » 04.02.10, 20:44     Re: Т4 ААВ проблема с метками
Верхний шкивок :yes: на распредвале просто конус,хотя на шкиву видим проточку :blush2:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение kavcaz » 04.02.10, 22:32     Re: Т4 ААВ проблема с метками
на шкиву у тнвд есть метка в виде выточки так вот эта самая выточка не совпадает с меткой на корпусе тнвд
kavcaz Не в сети
Сообщение AnDron70 » 05.02.10, 19:58     Re: Т4 ААВ проблема с метками
привет всем.при замене ремня ГРМ не осмотрительно снял старый ремень,думая что новый установлю по меткам.к моему удивлению меток на шестерне распредвала не нашёл.пожалуйста подкиньте фото расположения распредвала при ВМТ первого цилиндра или есть способ иной(приспособ никаких нет)...........на украинской версии форума фото есть,не могу зарегистрироваться.дв ААВ 1992
AnDron70 Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 05.02.10, 20:53     Re: Т4 ААВ проблема с метками
kavcaz писал(а):добрый вечер .решил поменять ремни грм тнвд на аав 2.4 92г .выстовил КВ ВМТ метка на тнвд не совподает повернул КВ на один оборт снова не совподает.Вопрос такой может ли шкив ТНВД устоновлен без шпонки.
Азбуку читать надо!
Колено два оборота делаем!И метки распреда и ТНВД возвращаются!
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
