T4 ААВ/AJA: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Miha_T4 » 22.10.07, 21:13     T4 AAB Не заводится
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема, с утра не завести тока с веревки, днем когда прогрет с пол оборота заводится, ночь постоит или больше 3 часов и не завести. ТНВД перебирали на БОШ станции на Блюхера, распылители тоже меняли 15т. км. назад. Масло не ест, свечи накала новые. Мне кажется что гдето подсос воздуха, примерно от топливного фильтра к насосу, но как это выяснить? Может не правильно ВПРЫСК (опережение) выставлен ? Может кто сталкивался с такой проблемой? Может кто посоветует мастера в Питере? Я уже устал с утра с веревкой всех друзей обзванивать. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
_________________
С уважение Михаил.
Volkswagen Transporter, AAB, 1993 г.в., переделка под 8 мест
http://vkontakte.ru/id548185
Miha_T4 Не в сети
Модель двигателя: 2.4
Сообщение Alex297 » 22.10.07, 21:25
Свечи то новые а реле работает?
AAB,2.4,1995 продан
AXB 1.9 2004
Alex297 Не в сети
Модель: T-5.
Модель двигателя: AXB
Сообщение Alex297 » 22.10.07, 21:58
у меня тоже самое было свечи новые а реле не всегда срабатывало попробуй такой вариант возьми провод толщиной не меньше спички один конец брось на болт крепления предохранителя который находится с права на крыле если лицом к капоту стоишь второй на плюс и подержи секунд 20 потом сразу попробуй завести машину нежди свечей накаливания будь осторожнее провод нагревается
AAB,2.4,1995 продан
AXB 1.9 2004
Alex297 Не в сети
Модель: T-5.
Сообщение Валерий » 22.10.07, 22:18
А для начала проверь предохранитель свечей, он люментиевый, запросто может рассыпаться от старости.
Сообщение Maxidrive » 22.10.07, 22:41
Действительно проверь свечи прямым пюсом, если поможет смотри предохранитель и реле. У меня реле чудит иногда. ;)
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Цезарь » 23.10.07, 21:09
А интересно, если реле на свечи глючит, жёлтая лампочка чего будет показывать? Может быть что сгорела перемычка между свечами 2-3, тогда реле будет работать, а запуск будет тяжёлым.
Сообщение Maxidrive » 23.10.07, 21:12
:scbv: Такое бывает? (перемычка сгорела)
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Цезарь » 23.10.07, 21:16
наверное бывает, у меня кусок провода стоял и так было. Может аккум слабый или стартер на себя напругу берёт. Сто причин может быть, всё смотреть надо. Дешовые свечи тоже долго не ходят. Так что сразу сказать трудно в чём причина.
Сообщение Лёха Юрич » 23.10.07, 21:59     Re: Не заводится AAB
Miha_T4 писал(а): с утра не завести тока с веревки.
А с веревки как заводится?
Сразу , или потаскать приходится ?
Чисто кАнкретнА обясни ...
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Miha_T4 » 23.10.07, 22:07
Свечи не дешевые по 360р штучка фирма Beru (вроде так пишется).
=>Лёха Юрич
Сразу заводится буквально метр-два проташить на передаче, я с 3 передачи завожу. Долго таскать не приходится.
Miha_T4 Не в сети
Сообщение Miha_T4 » 23.10.07, 22:12
Я грешу на ТНВД что плохо перебрали.
А если бы свечи не работали он бы хоть чихал т.е. пытался завестись на 2-3 цилиндрах?
Кручу стартером с утра ваще ни каких признаков что пытается завестись.
Miha_T4 Не в сети
Сообщение Валерий » 23.10.07, 22:14
Проверь еще напругу на клапане насоса, мож при положении "стартер" у тебя пропадает там контакт в замке зажигания?
Сообщение Miha_T4 » 24.10.07, 22:24
Я кидал пллюс на клапан напрямую от АКБ, нифига не помогло так и не завелся и не чихнул :cry:
Miha_T4 Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 24.10.07, 22:50
Печально , но весьма смахивает на низкую компрессию .
Удачи
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Maxidrive » 24.10.07, 22:54
Miha_T4 писал(а):Я грешу на ТНВД что плохо перебрали.
Ну хоть лампочка свечей накаливания загорается, при включении зажигания?
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
