T4 AAB/AJA: Головка блока цилиндров - ремонт, замена
Сообщение mezernitsky » 31.07.08, 23:24
Про гильзу вопрос был толковый, потому что, случается, что гильзой ремонтируют пробитый или размороженный блок. Если это сделано плохо, то под гильзу могут идти газы.
mezernitsky Не в сети
Сообщение Толстый » 01.08.08, 23:34
Начинаю морально себя готовить к замене блока , мой дрыгатель капиталенный , поршневую на помойку придётся или можно расточить блок под мои поршни и заменить только кольца ? :cry:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение BABASIK » 02.08.08, 00:43
надо мерить
Сообщение mezernitsky » 02.08.08, 07:13
[quote]Начинаю морально себя готовить к замене блока , мой дрыгатель капиталенный , поршневую на помойку придётся или можно расточить блок под мои поршни и заменить только кольца ? [/quote]
Куда торопитесь-то? Вы бы написали отчетец, что сделано. Цилиндры продули? А то ведь право смешно будет - голову снимите, а там мусорина или направляющая втулка замятая.
Покупка другого блока это большие хлопоты с документами и с ГАИ. Причем бывают случаи , когда продают блок с доками, а он после проверки оказывается с угонной машины. У меня один раз вообще комедийный случай был привез челу блок на Опель Астру из Финляндии. Растаможенный. Все ОК. А на Астрах того года ставили 1,7 дизеля и немецкого производства и японского. У того чела - японский мотор. Моторы совершенно разные, а номера совпали. С немецким номером был угонный. Человек почти год не мог ездить на своей машине пока там все не раскопали.
Что касается Вашего случая, то снятый и раздетяй блок совместно с головкой проверяется на наличие трещин в домашних условиях со 100% уверенностью. Причем трещина сразу же видна идеально. Так что не спешите блок покупать.
Окончание истории - в теме по капитальному ремонту двигателей AAB/AJA: viewtopic.php?p=213447#p213447
Сообщение КОМ » 07.08.08, 19:49     Трещины между клапанами???
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: Снял головку и обнаружились трещины между клапанами..... Как быть?
КОМ Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 07.08.08, 20:02     Re: Трещины между клапанами???
КОМ писал(а):Добрый день.
Варить или менять голову.... Лучше менять....
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Андрей Гальцев » 07.08.08, 20:08
Трещины допускаются до 1мм.
Transporter 92г. ААВ 8 916 920 19 29
Андрей Гальцев Не в сети
Сообщение СанСаныч » 07.08.08, 20:09
НЕ факт трещины на головке между клапанами обычное дело Другой вопрос их глубина
грузопассажир 2.4 AAB синхро 1994 год
СанСаныч Не в сети
Сообщение samos » 07.08.08, 20:16
СанСаныч писал(а):НЕ факт трещины на головке между клапанами обычное дело Другой вопрос их глубина
Себе поставил голову БУ с мелкими трещинами, до 0,1 мм. Около 5 т. км. пробегу не влияет. Ф.В. допускают трещины между клапонами до 0,5 мм., но не между клапаном и форсункой.
Сообщение КОМ » 08.08.08, 12:56
Понял пойду замерять...
КОМ Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 08.08.08, 19:41
Это темпиратурный шов,в полне нормальное явление,так и должно быть, а варить этот шов не в коем случае нельзя!
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение Дмитрий_К » 26.10.08, 01:37
Года три назад прикупили моему знаеомому Т4 с 1Х.Которий долго стоял без движения на станции Московской-товарной.Завели,уехали.Но что-то булькает в бочке,а не льётся через тонкую трубку.Ну пригаем вокруг автобуса,а понять ничего не можем.Начали щупать тонкую трубку от головки блока к бочку и нащупали заглушку в ней около головки.Кто её туда поставил и зачем неизвестно,но движок через недельку застучал и попали на капиталку.Заглушку удалили и поехали.пузири пропали.
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение виталя » 17.12.08, 13:11     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
Привет.у меня на ААВ в ГБЦ трещина между форкамерой и клапаном.Смертельно?Если нет то можно ли что-либо сделать?Трещина небольшая,но есть(как заноза на душе).До разборки не пузырила и проблем никаких не было.Двигатель разбирал чтобы откапиталить.Хелп!!! Заранее благодарен.
виталя Не в сети
Сообщение Толстый » 17.12.08, 18:45     Re: Замена ГБЦ на ААВ своими силами
говорят что до определённого размера и положения трещины допустимы , но это вроде если они между клапанами , трещина у форкамеры хреново , трещины в голове лечатся только заменой головы на новую , варить бесполезно , тебе её показать спецам нужно а то так судить трудно , соберёшь после капиталки и если снова разбирать придётся будет очень обидно ты уж мне поверь
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение mag1str » 24.02.09, 16:49     Т4 ААВ Замена ГБЦ
Срочно нужна помощь! Хочу купить новую неоригинальную ГБЦ производства Голландии, не будет ли каких косяков с ней? Кто себе ставил неоригинал, посоветуйте, стоит или да???
VW Transporter T4 2,4D ААВ 1992 г.в.
mag1str Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
