T4 ААВ/AJA: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Ilya » 27.01.10, 11:40     Re: проблеммы с запуском AAB
Сказок не бывает. Либо аккумулятор барахлит, может емкости не хватает, или масло густеет. У меня у дяди AAB c 10w-40. При -30 стартер еле крутит, посмотрел на остатки масла в банке - густое. Видимо, надо лить хотя бы 5w-40. Я в свой бывший AAB вообще Mobil 1 5w-50 лил.
Ilya Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 27.01.10, 11:47     Re: проблеммы с запуском AAB
Свечи не причём, у него на холодную стартер не крутит, или мощности его провернуть по человечески нехватает, или Х.З перепробывали почти всё.
такое ощущение, что чем холоднее, тем тяжелее двигатель проворачивается, а стартер и аккум непричём.
Проверьте переднюю втулку стартера .
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение KUBASIK » 27.01.10, 11:51     Re: проблеммы с запуском AAB
ОН ЖЕ НАПИСАЛ ЧТО "СТАРТЕР ОТДАВАЛ В ПЕРЕБОРКУ" :44:
Caravelle TDI (AJT) А коробка от ACV вот такой вот турболет!
8-903-822-65-70
KUBASIK Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 27.01.10, 11:52     Re: проблеммы с запуском AAB
Может стартер от 4х-цилиндрового или бензинового или китайский.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение KUBASIK » 27.01.10, 11:54     Re: проблеммы с запуском AAB
У НЕГО стартер от AAB втягивающее дизельное!
8-903-822-65-70
KUBASIK Не в сети
Сообщение С-Питер » 27.01.10, 11:54     Re: проблеммы с запуском AAB
Переборка бывает всякая :shuffle:
Сообщение KUBASIK » 27.01.10, 11:56     Re: проблеммы с запуском AAB
Я ему так-же сказал.
8-903-822-65-70
KUBASIK Не в сети
Сообщение AN12 » 27.01.10, 11:58     Re: проблеммы с запуском AAB
И втулка бывает отдельно в блоке стоит.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение KUBASIK » 27.01.10, 12:00     Re: проблеммы с запуском AAB
А бывают и стартеры без втулки :bigwink; ....................если чё!
8-903-822-65-70
KUBASIK Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 27.01.10, 12:03     Re: проблеммы с запуском AAB
Вот как раз те которые без втулки и бывают от АБЛ,БЕНЗ.,Китай.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение САРАНСКИЙ » 27.01.10, 12:10     Re: проблеммы с запуском AAB
Пусть хоть 10 раз отдаст в переборку стартер ,но если стартер старого образца переднюю втулку нужно посмотреть. :yes:
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение KUBASIK » 27.01.10, 12:17     Re: проблеммы с запуском AAB
ACV, AXG, AJT, AJA, AXL Они тоже китайские? Так-как без втулки опорной на стартере!
САРАНСКИЙ А никто и не говорит что он старого образца!
8-903-822-65-70
KUBASIK Не в сети
Сообщение ins » 27.01.10, 12:20     Re: проблеммы с запуском AAB
Я бы проверил трубочки и шланги.
Если по обратке, после заводки идут пузырьки воздуха, то причиной будет подсос.
Но, чаще всего выделывается реле свечей.
Надо (если не завелась) кинуть прямой провод с акку на 60 амперные предохранители (на левом крыле) и удерживать примерно столько же сколько горит желтая лампочка на приборке, после чего пробовать заводить. Если попытка удалась, то причина в проводке/реле. Если нет-роем дальше. :tongue:
Временной показатель (4 ч) всё же указывает на подсос воздуха. :09:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение KUBASIK » 27.01.10, 12:22     Re: проблеммы с запуском AAB
А на то что стартер не крутит, Что указываеТ?
8-903-822-65-70
KUBASIK Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 27.01.10, 12:27     Re: проблеммы с запуском AAB
Указывает на то,что надо поставить заведомо исправный стартер,например с твоей машины.
Модель: vw-T5 мульт
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
