T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Сообщение юрий-гатчина » 22.06.10, 23:24     Re: T4 AAB: Плохо работает двигатель после ремонта ТНВД
спасибо! завтра попробую заменить! у меня просто ТНВД от дизельного пассата В-3 есть,от туда и свинчу :yes:
бывший ник scania-@mail.ru
89500226474 Юрий
юрий-гатчина Не в сети
Злостный должник
Модель: caravelle.
Модель двигателя: ААВ+ТУРБО
Сообщение Валерий » 23.06.10, 10:46     Re: T4 AAB: Плохо работает двигатель после ремонта ТНВД
Не так все просто, подбором этих клапанов регулируеца неравномерность подачи по секциям. "замену" треба производить на стенде...
Сообщение юрий-гатчина » 23.06.10, 20:40     Re: T4 AAB: Плохо работает двигатель после ремонта ТНВД
сегодня попробовал поменять обратный клапан,стало лучше,но все равно не то! :44:
89500226474 Юрий
Злостный должник
Модель: caravelle.
Сообщение Цезарь » 23.06.10, 21:07     Re: T4 AAB: Плохо работает двигатель после ремонта ТНВД
У меня на ААВе надо было 5-7км на полный газ проехать, только тогда топливная система прокачивалась после замены обратного клапана. А так 110 и потолок.
Сообщение юрий-гатчина » 23.06.10, 21:33     Re: T4 AAB: Плохо работает двигатель после ремонта ТНВД
и как,вылечил? у меня-то бегает нормально,вот тока с холостым засада! :44:
89500226474 Юрий
Злостный должник
Модель: caravelle.
Сообщение stepan014 » 14.08.10, 08:30     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Привет может я не в тему но не подскажите как отрегулировать холостой ход и сколько он должен быть?
stepan014 Не в сети
Модель двигателя: 2.4D
Сообщение kds » 14.08.10, 08:39     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
А,что с холостыми оборотами,вопрос не полный,сложно советовать,может вообще все в порядке и лазить туда не надо.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Цезарь » 14.08.10, 09:22     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
stepan014 писал(а):Привет может я не в тему но не подскажите как отрегулировать холостой ход и сколько он должен быть?
Холостые на ААВе регулируются винтом, в который уперается газулька на хол. обротах. Холостые обороты должны быть 850 + - 30 об. мин.
Сообщение виталя » 23.08.10, 12:19     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
спрошу тоже про свой холостой ход на ААВ.Двигатель заводится хорошо,ни каких нареканий.Ни с того ни с сего поднялись обороты двигателя.Завожу - держатся на 920 и потом самопроизвольно поднимаются до 1110-1120 об/мин.Винтом убрал полностью,без эффекта.Трос не заедает,пробовал пальцем тягу до конца убрать-хода нет.Помогите советом,надеюсь не кирдык насосу?
Т-4,ААВ 1992г.,365000км. желтый дружбан,переделан в бусик самим.
виталя Не в сети
Сообщение Цезарь » 23.08.10, 20:05     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
У самого дружочек с такой проблемой мучается. Так ему горе-"спецы" тнвд чистили, после этого и началось, то подсос воздуха, теперь холостые до 500 падают. Наверное будем сами вскрывать и смотреть, по любому это или опять подсос воздуха или в тнвд чё то где то заедает.
Сообщение nerodstvennik » 10.09.10, 06:56     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Починил на своем AAB плавающий холостой ход простой заменой пружинки, которая находится под верхней крышкой ТНВД. Разбирая насос, аккуратно снимайте крышку, если растянуть пружинку, то хх потом плавает. Всем удачи!
nerodstvennik Не в сети
Сообщение Цезарь » 10.09.10, 07:05     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
А где её взять, у меня на АБЛ тоже растянутая стоит, замучился уже. Где её купить или у кого есть?
Сообщение nerodstvennik » 10.09.10, 07:20     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Хороший вопрос! Я взял со старого насоса. Думаю, что можно поискать в ремкомплектах. Их много делает BOSH для этих насов. я бы поискал на www.ebay.de там и насос можно купить недорого. Для упрощения поиска ТНВД по-немецки будет DIESELEINSPRITZPUMPE или EINSPRITZPUMPE. Только если все найдется, придется и друга в германии поискать, чтобы это все в руках поиметь, но думаю что это проще:)
Сообщение nerodstvennik » 10.09.10, 07:27     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
вот хороший и недорого, можно даже поторговаться.
http://cgi.ebay.de/Einspritzpumpe-VW-T4 ... 255d4af2b1
Сообщение Цезарь » 10.09.10, 10:58     Re: Т4 AAB пропадает холостой ход
Ты бы ещё америку предложил. Проще буса поменять, чем с немеччины пружинку прислать.
Спасибо.
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
