T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
Сообщение MiHail » 03.10.07, 21:05     Т4 ABL снял ГБЦ (продолже темы Двигатель начал греться)
сегодня начал снимать голову, как оказалось нитак то все и просто,..... nozik чтоб снять ее надо пол движка разобрать, и турбину снять, , вот подумал всеравно скоро капиталтиь хотел, может тогда уж оконца разобрать дрыгатель, и заодно блок цилиндров расточить раз голову шлифовать буду,
отсюда вопрос:
-что надо заодно менять раз уже влез туда
- какие наставления будут
- нужно будит чтото с каленвалом делать, или его лучше нетрогать,
-что можно оставить старое, что обязательно надо новое(болты кремления головки старые, новые?,маслосемные колпачки надо/ненадо, ) может еще чтото......
MiHail Не в сети
Сообщение Евген » 04.10.07, 09:52
Болты, резинки все новые, а остальное по-состоянию.
8-926-511- шесть два - ноль два
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение MiHail » 05.10.07, 16:37
если я откручу блок цилиндров от коробки, и снему его то коробка неуподет? или под нее надо чтото подложить?
а вот чего у меня под головой тварицо: на первом и последнем клапанах, какойто желтый налед был как будто тараканы :sex:
MiHail Не в сети
Сообщение Серега,Киев » 07.10.07, 11:11
А на прокладке не нашел пробитый канал??? Фотку!Форсунки сними при ремонте,потом под них обязательно шайбы новые. Форсунки сверху вход топлива ЗАКРОЙ !!!!
Бусоводы всех стран,соединяйтесь!У меня Т-4,2,4 ААВ, 96 г."чисто пассажир"! 300 000км !.
Серега,Киев Не в сети
Сообщение MiHail » 07.10.07, 17:39
на прокладке вроди ничего не видел, точнее хорошенько еще не разглядывал,
сегодня распотрошил блок цилиндров и колен-вал)))) с головы снял турбину , (какая то она немного подкопченая, в одном месте нагара стока как в печной трубе.)распредвал его кстати не надо на балансировку, расточку отдавать?)) очень удивило то что нет таблеток на маслосемных колпачках, задался вопросом как там зазоры регулируют. рассухаривать клапана нестал ибо нечем и отвезу так на шлифовку, опресовку там сами сымут и притрут
форсунки тоже неосилил отвернуть.
подскажите плиз чего еще надо новое ставить пока все снято.
когда поршя вытаскивал там какието форсунки под ними стояли, их адо менять или достаточно промыть, продуть....
ПИ.СИ никакой литературы по VW нет, зато пригодилась книжечка по ремонту Окушки :lol:
MiHail Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 07.10.07, 21:41
С таким набором знаний ( без обид ) лучше в нормальный сервис обратиться - ей Богу в итоге дешевле и надежней выйдет ...
Ибо боюсь что будеш после самостоятельной переборки мучаться ...
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение MiHail » 07.10.07, 21:58
какие могут быть обиды, я и сам так думал, тока до сервиса не доехал, через неделю после обращения в сервис начало из шлангов антифриз давить, хот и крышки расширительного бака менял, непомогло, а последний раз еле из Ногинска доехал, Пришлось крышку дырявить,( всеравно несильно спасала, давление держалось,но недавило из шлангов) по дороге в сервис ( а пос.Зеленый заехал) сказали голове :=: типа новую надо, и отправили. доехал до гоража, подумал что может в прокладке дело, голову снять вроди как большого труда не составило(3 часа работы) потом подумал раз залез и разобрал половину, то уж и остальное разобрать, чтоб 2 раза не лазить. всеравно капиталить к зиме ближе хотел,
на недели повезу точить, опресовывать, и.т.д.... потом дальше думать буду
MiHail Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 07.10.07, 22:01
Ну удачи
Думаю вопросов масса у тебя возникнет .
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Dibus » 10.10.07, 22:26
MiHail писал(а): сказали голове :=: типа новую надо, и отправили
думаю сказали как один из вариантов, а не тупо менять, и еще парочку возможных причин знаю точно сказали, и что только вскрытие покажет...
правда, если ты с мотористом говорил, а не с оболтусами по ходовке
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение MiHail » 10.10.07, 22:45
я ничего не имею против, ))) я обратился, думал чтото неочень сложное в ремонте, он посмотрел и огласил наиболее возможный вариант, ну или хотябы в чем проблема заключается)честно сказали что так сразу непочинит, а до дома я и с такой головой доеду :punk:
С Уваж! :punk:
MiHail Не в сети
Сообщение MiHail » 22.10.07, 15:59
:bue: нужна голова ГБЦ желательно новая и в сборе)))) вопрос где лучше брать, какую и за какие $$$$$,
MiHail Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 22.10.07, 23:01
Завтра , если не забуду , узнаю скока в закупке будет ( если есть )
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение ВИНДСЕРФЕР » 22.10.07, 23:27
Я про болтики гбц говорю... говорил. Нда. Голова в сборе около 25 тыщ - 30 у нас. 18 тыщ сама голва и к ней начинка(клапаны, форкамеры, направляйки(они вроде в голове уже) колпаки, прокладка). Распред живой? А то он тоже денег стоит.
А что, твою не восстановить? вваапсче? :wacko:
VW California AAB.1991 г. 8921 3297192. Юра.
ВИНДСЕРФЕР Не в сети
Сообщение MiHail » 22.10.07, 23:43
ВИНДСЕРФЕР писал(а):. Голова в сборе около 25 тыщ - 30
-енто есть оригинал?,..........
а в полном комлексте, шоб тока поставить, и прикрутьть сколько такое удовольствие стоить будить?
мастер сказал што там усе разбито :cry: , распред вал погнут, надо новую голову, предложил испанскую новую........
вот теперь в раздумьях что брать, новый неоригинал(испанский), б\у ориинал, или есть еще др. варианты :shuffle: желательно в сборе, чтоб толька поставить.....
MiHail Не в сети
Сообщение ВИНДСЕРФЕР » 23.10.07, 00:07
про оригинал не знаю... на маршале(авторынок ) примерно по ценам так. В других местах вроде тоже. Порядок цен полюбому такой. А чтобы купил и поставил..это вопрос. Все равно притереть клапаны надо... но это не проблема.
На евроавто голова 24000 без вала. вал вроде еще 3000--4000р.
короче не даром. вот.
