Т4 ABL: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение АлексейФ » 06.09.10, 17:07     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
У меня бывает не заводится когда мало солярки и под наклоном машина стоит.
А если морда ниже стоит, тогда нормально.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Gosha » 06.09.10, 18:27     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Насколько я понимаю у меня не в реле дело и не в наклоне машины. Странно что течь прекрашалась после нескольких минут работы. И сейчас и заводится и течи нет. Может это как то связано с температурой окружающей среды?
Gosha Не в сети
Сообщение беня 678 » 06.09.10, 18:40     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Это связано с резинкой на дросселе.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Ренат888 » 07.09.10, 10:56     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
У мена такая проблема двигатель ААВ, воздух подсасывает через привод тнвд там резиновое кольцо наверно уже сдохла.
Ренат888 Не в сети
Сообщение матроскин » 09.10.10, 10:15     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
владимир78 писал(а):было такое сутки постоит и не заводиться поменял реле102и вылечился
конструкция всех реле и 102го в частности настолько отработана что их хватает практически на всю эксплуатацию авто. Если вы конечно не вставляете вместо штатных предохранителей кусок провода толщиной в спичку или оно не собрано где нибудь на малой арнаудской.
Если предохранитель сгорел надо прозванивать и искать причину вставлять новый сразу не имеет смысла его постигнет та же участь.
Прежде чем менять реле вскройте его проверте визуално иногда
бывает так что между контактами попадает микроскопическая соринка обычно всего на старых авто с годами от пыли в салоне.
Продул аккуратно почистил контакты и реле вновь заработало. Всем успехов!
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение alex.85st » 28.11.10, 20:20     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
тоже такай ситуация была, стартером выезжал на прямой участок и заводил :yes:
Последний раз редактировалось alex.85st 28.11.10, 20:23, всего редактировалось 3 раз(а).
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
