T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение Kot » 24.02.09, 01:29     Re: лампочка масла
у Бабая точно не уйдет :bigwink; :punk: а вот у тех ур.. кто до нас деллал легко.он заводится и работает на 450 оборотах .от этого и давление масла :hgk:
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение MiHail » 24.02.09, 20:55     Re: лампочка масла
так обороты у мене нормальные, и с подсосом 1150 крутит, а лампочка серавно мигает, пока пидальку не нажму
MiHail Не в сети
Сообщение 6AIOH » 24.02.09, 21:40     Re: лампочка масла
Всё дело в генераторе - ремонтируй.
Можешь даже со мной не спорить. Пройденный этап.
:punk:
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1928
Модель двигателя: BRS
Сообщение MiHail » 25.02.09, 23:43     Re: лампочка масла
это как лечится, не подскажешь? да действительно это генератор , если заести и не трогать обороты, то на клемах акомулятора,11в,и лампочка моргает, прибавляю обороты лампочка гаснет, и на клемах АКБ 14в. ездить хоть можно с этим
:shuffle:
MiHail Не в сети
Сообщение MiHail » 11.03.09, 00:49     Re: Лампа аварийного давления масла.
по идее система замкнутая, значит насос дожен выкачать столько же масла сколько и должно вернуться обратно.На малых оборотах масло успевает проходить . а на больших уже масло гоняет насос быстрей и увы фильтр не успевает пропустить все масло( так как у тебя стоит другой фильтр,надо полагать, с меньшей пропускной способностью чем нужно), и получается выкачевается больше масла чем поступает обратно, это может привести к пробою прокладки ихмо :shuffle: попробуй поставить нормальный фильтр. и все узнаешь
MiHail Не в сети
Сообщение Alex CZ » 11.03.09, 01:35     Re: Лампа аварийного давления масла.
И в какую интересно емкость насос закачивает масло ? :lighten: Насколько мне известно масло не сжимается ! :lol:
VW Caravelle 98 г.в. ACV 2.5 TDI
Alex CZ Не в сети
Сообщение MiHail » 11.03.09, 15:57     Re: Лампа аварийного давления масла.
а я и не писал что в емкость закачивает и что масло сжимается........ масло вроди как покругу циркулирует,(сколько уходит, столько и возвращяется) и возвращяется обратно в картер), а когда на пути появилось припятствие в виде фильтра. то уже возвращяется меньше чем забирает насос. вот сигнализирует о малом количестве масла....
MiHail Не в сети
Сообщение DИМОН » 11.03.09, 16:16     Re: Т4 Лампа аварийного давления масла.
а датчики случайно местами не поменял?
монстрик SYNCRO T3 2.1 скорость нам не нужна, нам грязи побольше.
DИМОН Не в сети
Сообщение Лосик » 22.10.09, 13:34     Re: Лампа аварийного давления масла.
Братцы прочитал про праблу с лампочкой про давление масла, у меня тоже заведёш-горит,нагрется(двигатель)-горит,даш газу может потухнуть но потом обязательно загориться! И в движении когда едеш допустим на "5" и переключаеш на "4" начинает лампа гореть и зумер матом ругатся! И уровень в поряде и масло с фильтром меняю-не меняется только что описал! ПОДСКАЖИТЕ что надо чтоб этого не было!
Т-4 ABL-1.9 9.8г.в. TD грузопассажир...
89092572641
Лосик Не в сети
Модель двигателя: ABL 1,9
Сообщение buldozero » 03.11.09, 13:16     Т4 ABL Лампочка масла и писк
Машина постояла 1 день, стал заводить горит лампа масла и пищит что то + обороты как то низко скачут до 10ки (раньше так вроде не было)
Машина стоит под окнами, что делать?? Мне надо её к четвергу на колеса поставить.
Что там пищит и горит я вроде почитал, масла в двиге мерил - все ок.
Вопросы спецам, помогите:
1. Я на ней кататься могу или это очень серьезно?
2. Куда мне её тащить, я на Динамо, подскажите проверенных людей или мастерские
3. Может сначала поменять масло и фильтр (у меня тут 500 метров, думаю доеду так)? Это поможет или сразу в автомастерскую?
П.с. у меня нет манометра
Отпишитесь плз, очень нужна ваша помощь, я не спец в этом((
buldozero Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 03.11.09, 13:39     Re: Лампочка масла и писк
Если раньше проблем с давлением масла и большим его расходом не было, то это 99% датчик давления выделывается... Попробую как себя двигатель будет вести на оборотах свыше 2000, по идее лампочка должна потухнуть! :yes:
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение buldozero » 03.11.09, 14:15     Re: Лампочка масла и писк
Max Ukraine писал(а):Если раньше проблем с давлением масла и большим его расходом не было, то это 99% датчик давления выделывается... Попробую как себя двигатель будет вести на оборотах свыше 2000, по идее лампочка должна потухнуть! :yes:
небыло, ща пойду разгоню, отпишусь, спс
buldozero Не в сети
Сообщение buldozero » 03.11.09, 15:13     Re: Лампочка масла и писк
черт, инвертер от прикуривателя скушал весь аккумулятор(( вечером только смогу написать(((
buldozero Не в сети
Сообщение Шомпол » 04.11.09, 11:33     Re: Лампочка масла и писк
На приборке только масло моргает?зарядка аккума не моргает?Ест ли вообще такая лампа?
Было тоже самое,но +моргала зарядка аккума пока не прибавишь оборотов,оказалось пенсия стартера-поменяли обмотку-все ок!
T4 1.9 ABL 2001 белый 273
Т5 1,9 АХС 2004 белый 742
Т5 1,9 АХС 2004 белый 572
Crafter 2.5 BJK 2007 белый 569
Шомпол Не в сети
Модель: Т4,Т5
Модель двигателя: ABL.AXCBJK
Сообщение ALEX69 » 16.11.09, 10:28     Re: Т4 ABL Лампочка масла и писк
посмотри провода от генератора у меня был обрыв провода W оботы на тахометр такая катовасия была
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
