Т4 ABL: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение юнкер » 28.12.08, 20:37     Re: Не завелся ABL
БорисЛ писал(а):я кстати когда газом гонял, задвинул "заслонку" (то бишь регулятор ТНВД) с ней вообще не хрюкал.
А как завелся сразу выдвинул!
..Ага, я тоже ТАК завожусь !! Почему ?? :king:
Т-4 (1995) 1.9 TD длинный пассажир
юнкер Не в сети
Сообщение Цезарь » 28.12.08, 20:50     Re: Не завелся ABL
Да потому что ранний угол впрыска, а при вытаскивании тросика вы ещё раньше делаете, дальше думаете сами догадаетесь.
Сообщение carmusic » 28.12.08, 22:01     Re: Не завелся ABL
Насос надо отрегулировать нормально,ну и заодно форсунки.
carmusic Не в сети
Сообщение юнкер » 29.12.08, 08:39     Re: Не завелся ABL
А можно поподробнее???
юнкер Не в сети
Сообщение Цезарь » 30.12.08, 22:43     Re: Не завелся ABL
Подробней это:
1 Регулировка угла впрыска ТНВД
2 Регулировка давления срабатывания форсунок
3 Проверка компресии в цилиндрах.
Сообщение БАТЯ » 10.01.09, 01:17     Re: Не завелся ABL
Korolev писал(а):Вам он не нужен, меняйте свечи , если не поможет, то регулируем ТНВД. и смотрим компрессию :09:
Датчик на фланце-верхний.
А у меня глючил боковой с 4 контактами
Т-5 КАРАВЕЛКА 2.0 СААВ
БАТЯ Не в сети
Модель: Caravelle.
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: САА
Сообщение Korolev » 10.01.09, 10:30     Re: Не завелся ABL
так я же писал, 4х контактный!!!!, а поставить можно его хоть вниз, хоть в верх.
Korolev Не в сети
Сообщение DJ БутЛегер » 10.01.09, 10:47     Re: Не завелся ABL
а если менять датчики на фланце (вержний или боковой) антифриз будет вытекать!? :shuffle:
Ex БорисЛ
DJ БутЛегер Не в сети
Сообщение Korolev » 10.01.09, 10:49     Re: Не завелся ABL
немного, грамм 200 :bigwink; только не меняй на горячем и сбрось давление, открутив, а потом закрутив крышку расширительного бачка :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 10.01.09, 11:04     Re: Не завелся ABL
БорисЛ писал(а):а если менять датчики на фланце (вержний или боковой) антифриз будет вытекать!? :shuffle:
И свежие резинки не забудь под них поставить!уплотнительные.Старые уж потрескались и приняли какую-то форму.Могут потечь!
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение DJ БутЛегер » 10.01.09, 11:23     Re: Не завелся ABL
Понял. Спасибо.
Сегодня пойду запускать бус после стояния почти все праздники :yes:
Перед праздниками проверил напряжение на свечах и реле, ТНВД не тогал.
И залил зимней сорялки, :punk: (так как есть у меня надежда что проблемы из-за солярки :yes: )
Вечером напишу результаты!
Ex БорисЛ
Сообщение DJ БутЛегер » 10.01.09, 15:56     Re: Не завелся ABL
Бусоводы!
Выслушав Ваши советы по свечам, ТНВД, реле, солярке и т.д. решил сначала пойти по линии наименьших затрат!
5 января залил зимнюю солярку с "BP". :yes: :punk:
До этого, так как стал мало ездить, последняя заправка была аж в октябре да и еще к зиме уже в баке оставалось меньше 10 литров :bash: :44: :44: :44: А его естественно видимо никогда никто и не чистил :44: :44:
Никогда такого не допускал. :44: :44:
Вот это и стало проблемой № 1 из-за которой и появилась эта тема :yes: :yes:
вообщем сегодня после нахождения в холодной жестянке с 5 января (естествнно не заводясь) но с зимней соляркой - БУС завелся с "полоборота" :punk: :punk: :punk: :49:
Всем спасибо за советы!!!
Я думаю что они на будущее пригодятся не только мне! :yes: :punk:
Ex БорисЛ
Сообщение Dim@S » 10.01.09, 16:47     Re: не могу завести
+1 :punk: согласен по всем пунктам!
сейчас AJA Long Casten1998г.
Dim@S Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Gosha » 06.09.10, 16:39     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Был в отпуске, стояла жара и там внезапно обнаружилась проблема. После стоянки более 12 часов машина перестала заводиться. Обнаружил что в ТНВД нет топлива, хотя в фильтре оно присутствует. После длительной прокрутки стартёром топливо пошло. Но с сначала с воздухом. Потом машина завелась и работала без проблем. Но из под рычага акселератора текло топливо довольно приличной струёй. После поездки 10-15 минут, пока пытался найти специалиста, течь пропала. На следущий день ситуация повторилась. Спецов так и не нашёл чтобы проконсультироваться. Приходилось заводить машину по нескольку раз в день, даже если никуда не ехал. Если топливо шло без воздуха, течи небыло. Сейчас вот приехал домой, буду искать спеца. Сейчас машина заводится без проблем даже простояв более суток. Может кто сталкивался с таким? Подскажите где искать закавырку.
Gosha Не в сети
Сообщение владимир78 » 06.09.10, 17:03     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
было такое сутки постоит и не заводиться поменял реле102и вылечился
владимир78 Не в сети
Модель: caddy т4
Модель двигателя: apq aja
