Т4 1X: Посторонние шумы и стуки в двигателе
Сообщение stasadidas » 08.05.10, 23:27     Re: 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
Привет всем! К нам как-то на сервис приехал Т5 с буханьем во впускном коллекторе, долго голову ломали, но оказалось что на распредвале сточился(стерся) один кулачек! Это так на всякий случай, крышку-то не долго снять! :bigwink;
С уважением Станислав. +79267049774
stasadidas Не в сети
Модель двигателя: AXA
Сообщение Андрей 44 » 08.05.10, 23:33     Re: 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
Может не в тему, но отключил клапан рециркуляции ОГ и началось на ХХ бу бу, забил и езжу! :49:
Т-4 Caravelle 1997г. АBL был ,Т-4 Caravelle 1998г. ACV был
Андрей 44 Не в сети
Модель двигателя: AХА
Сообщение сергей.71 » 18.06.10, 12:01     Re: T4 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
Чудес не бывает!!!Результатом бу-бу-бу, в воздухан на только что купленой тешке, был, я даже не знаю как это назвать, это даже не колхоз, :44: , ремонт в городе Пскове ГБЦ .НА фото всё видно.Если он так всегда и всем делает машины, то не понимаю почему он ещё не :inv:. Теперь думаю, как с этим ломастером поступить? Ссори, что не всё по теме :punk:
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Модель двигателя: TDI
Сообщение паншер » 18.06.10, 12:06     Re: 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
Цезарь писал(а):Тока что эти пацаны звонили, сказали что всё прошло само-собой и уже не бубанит. Посмотрим что дальше будет Всем спасибо за советы.
Смотреть распре-вал , было такое купил на Варшавке по весне новый распред-вал. на старом кулачок слизалло .
8-927-374-16-16
kukushin.oleg@yandex.ru
Олег-Пенза
паншер Не в сети
Модель двигателя: axd
Сообщение сергей.71 » 18.06.10, 19:08     Re: T4 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
Заменили толкатель, распредвал ,в виду его отсутствия, пока не меняли, отрегулировали клапана, завели и :angel: о чудо, бу-бу-бу пропало.
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Сообщение Korolev » 24.06.10, 13:11     Re: T4 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
сергей.71 писал(а): отрегулировали клапана,
Это как ??? расскажите пожалуйста :lol:
Korolev Не в сети
Сообщение 83 регион » 24.06.10, 13:20     Re: T4 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
:bigwink; так :09: же заинтересовался,как именно???
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение stasadidas » 24.06.10, 13:33     Re: T4 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
Пятаками отрегулировали... от тазиков подходят. :bigwink;
Сообщение Dibus » 29.06.10, 08:55     Re: T4 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
83 регион писал(а): :bigwink; так :09: же заинтересовался,как именно???
1.6D как на тазике, шайбами
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Цезарь » 31.03.11, 14:25     Re: 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
Вот блин, ездили пацаны бубонение пропало, масло заменили и опять началось.
Сообщение rlomakin1122 » 27.12.13, 16:04
Всем привет! У моего Рэкса-Busa такая же беда: Здравствуйте, товарищи бусоводы! Вопрос по двигателю 1х. - при движении на 5 или 4 передаче в основном под горку или при загруженной машине, когда надавить на вонючку, издается некий звук, похож на "стучание пальцев" в бензиновой машине, а когда газ отпустить - звук пропадает. Причем машина розганяется, как и положено. Ву видел от куда идет стук! Подскажите что это и из за чего! NoobN
rlomakin1122 Не в сети
Модель: t4
Модель двигателя: 1.9 abl
Сообщение selco2 » 27.12.13, 18:02     Re: 1Х делает бу-бу-бу в воздухан... ???
jurauto писал(а):Я бы сказал...............ГИДРИКИ!!! (Сталкивался с этим БУМ-БУМ),если конечно это то Буханье.............Жаль по компу не послушать......... :golod11: :golod11: :golod11:
А про стук в движке.......вакумник тормозов смотрели??? Понажимать педаль тормоза он либо уменьшится либо пропадёт,хотя если совсем устал,то разницы не услышишь.............
как правильно гидрики давить-холодные или с учётом сезона-снять крышку с горячего мотора и давить пока не остыло???
тел: 89531453390 Сергей
selco2 Не в сети
Модель: ДРИПИПИП
Год выпуска Т.С.: 1971
Модель двигателя: W12
Skype: selco22
Сообщение rlomakin1122 » 27.12.13, 19:08     Re:
rlomakin1122 писал(а):Всем привет! У моего Рэкса-Busa такая же беда: Здравствуйте, товарищи бусоводы! Вопрос по двигателю 1х. - при движении на 5 или 4 передаче в основном под горку или при загруженной машине, когда надавить на вонючку, издается некий звук, похож на "стучание пальцев" в бензиновой машине, а когда газ отпустить - звук пропадает. Причем машина розганяется, как и положено. Ву видел от куда идет стук! Подскажите что это и из за чего! NoobN
Модель: t4
Сообщение Дизель » 27.12.13, 19:18     Re: Т4 1X: Посторонние шумы и стуки в двигателе
:punk: так на фотке турбина и клапан рециркуляции,при чем здесь 1х :mi_ga_et:
звук ,что описываете возникает при установке раннего момента впрыска топлива
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение rlomakin1122 » 27.12.13, 20:07     Re: Т4 1X: Посторонние шумы и стуки в двигателе
dizell писал(а)::punk: так на фотке турбина и клапан рециркуляции,при чем здесь 1х :mi_ga_et:
Раньше этого не было,а теперь мне кажется что все больше стук металлический идет
Модель: t4
