Т4 ABL: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение GIO4x4 » 07.06.10, 00:51     Re: Т4 ABL Как установить вмт на насосе и фиксировать вал
Да,голый конус!Как-то удивило это(((Завтра ещё порассматриваю всё внимательно..
ПыСы:Помнится,на 2.4д при дёрганье на морозе,разорвало шестерню ТНВД,так там всё просто поменялось,так как был паз под клин...
В общем побегал по знакомым разборкам в поискх шкива с пазом под клин,нашёл от 1.9 89года,ноооо(((у него другой "вылет"по оси-выстаёт по отношению к родному и он цельный(без регулировки)...-не катит!Потом(вернувшись к "телу" )пригляделся и увидел на корпусе чуть выше сальника меточку,которая расположилась не далеко от паза вала.Значит всё-таки чуток вал прокрутился при снятии шкива...но уже что-то!что удастся скорректировать регулировкой)))
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение Vitaliok » 18.07.10, 18:54     Re: Т4 ABL Как установить вмт на насосе и фиксировать вал
Люди ХЕЛП!
Сегодня выехал из гаража проехал 5 км и..... засада , двигатель взревел и поднялись обороты положа тахометр, я успел заглушить. Повторные попытки завести увенчались большими оборотами, работать на таких обаротах я не давал сразу глушил. За день до этого меняли верхний сальник и втулку на топлевном насосе. Трос газа свободен, так как и должен быть. Но причину пока не знаю.
Может были похожие ситуации или есть мысли по этому поводу? :shuffle:
Vitaliok Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD
Сообщение kds » 18.07.10, 19:09     Re: Т4 ABL Как установить вмт на насосе и фиксировать вал
может быть вот эта пружинка слетела.
кстати ее растягивать нельзя.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Vitaliok » 18.07.10, 19:43     Re: Т4 ABL Как установить вмт на насосе и фиксировать вал
Я по насосам не спец, поэтому сам и не лезу очень дорого учиться, даже живя в Литве :bigwink; запчясти не такие дорогии, как в СНГ . Но большое спосибо за идею :clap: :beer:
Vitaliok Не в сети
Сообщение Злыдень » 18.07.10, 21:40     Re: Т4 ABL Как установить вмт на насосе и фиксировать вал
скорее всего распушился трос газа.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение kds » 18.07.10, 22:38     Re: Т4 ABL Как установить вмт на насосе и фиксировать вал
Vitaliok писал(а):Люди ХЕЛП!
Трос газа свободен, так как и должен быть. :shuffle:
он пишет,что не трос..
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение Vitaliok » 28.07.10, 09:18     Re: Т4 ABL Как установить вмт на насосе и фиксировать вал
Проблема решилась! Я не понел даже как :bigwink; Просто скрутил верхнию штуковину с насоса и что счёлкнуло и всё. :49:
Vitaliok Не в сети
Сообщение Toucher » 09.08.10, 23:46     Re: Т4 ABL как выставить зажигание по стробоскопу?
Вроде все понятно написано, только вот зачем производителю позиционировать этот стробоскоп для работы с ABL и давать данные? (скан текстовой части см выше)
Купили новый стробоскоп, прежний отправили по наследству на другой сервис.
По виду и форме такой же, производитель spin (италия, хотя судя по каталогам и ляпам в них - братья китайцы делают, а спин, как белтема, продает), серия marco tools, модель 035.95, код 04.033.00.
У него присутствует дизель адаптер.
Хочется узнать Ваше мнение, насколько хорошо сие устройство и можно ли доверять данным полученным при помощи его.
Фото:
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Skype - Toucher.Russia
Toucher Не в сети
Сообщение kds » 09.08.10, 23:50     Re: Т4 ABL как выставить зажигание по стробоскопу?
интересный вопрос назрел,ждем ответа..
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение Дизель » 10.08.10, 01:34     Re: Т4 ABL как выставить зажигание по стробоскопу?
всем доброй ночи.уважаемый тов. мезернитский уже ответил на все вопросы.сейчас очередь счастливого обладателя сего чуда-оно хоть на что то способно в отношениях с 1.9дизелем.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Toucher » 10.08.10, 07:32     Re: Т4 ABL как выставить зажигание по стробоскопу?
Хотелось бы услышать более развернутые ответы.
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Toucher Не в сети
Сообщение леха-карел » 09.10.10, 23:05     Re: Синий дым при прогреве дизеля
здравствуйте!!!у меня такая проблемка-с глушителя добро пахнет салярой(аж глаза режит),но если вытащить опережение зажигания то запах пропадает!!!кто что посоветует?зарание спасибо!
леха-карел Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение DAn!L.@ff » 09.10.10, 23:20     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Так ты фактически сам себе и ответил - поздний впрыск и, в итоге, несгоревшая солярка. А едкий запах несгоревшей солярки объясняется тем, что она не сгорает в цилиндрах, как положено, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта. И в подавляющем большинстве случаев это означает поздний угол или неисправности топливоподающей аппаратуры. Начни с простого - отрегулируй угол...
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение леха-карел » 09.10.10, 23:28     Re: Синий дым при прогреве дизеля
а какие могут быть неисправности в топливоподающей аппаратуре???
Сообщение DAn!L.@ff » 09.10.10, 23:52     Re: Синий дым при прогреве дизеля
А всякие. Одна форсунка "льёт" - и на тебе в борщ дым и вонь солярки. Но у тебя же всё проходит при небольшой (выдвижением ручки) регулировке угла? Так и начни с этого, зачем тебе в систему впрыска лезть раньше времени?
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
