T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и стуки
Сообщение Musa » 22.11.06, 17:27
Цезарь, мы вообще-то обсуждали твой ТНВД, что он одноплунжерный, если это не так, то я обещал тебе купить бус!!! Прочитай повнимательнее!
А буса у меня нет я просто разместил объяву! Что за предъявы?
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение Вадим » 22.11.06, 17:33
Неправ ты, cezar46. Чтож, если я дома сварганю ТНВД с парой плунжеров на цилиндр, то должен буду убеждать всех в том, что у меня на бусе насос с 10 плунжерами?!
МВ Е280Т 4matic
+7(916) 69 010 69
http://www.T5AUTO.ru
Вадим Не в сети
Сообщение Цезарь » 22.11.06, 17:39
Какие предъявы ты чего с дуба рухнул в юмор совсем не втыкаешся что ли? Про одноплунжерный насос это вообще не моя тема я её не начинал. Меня изначально интересовало что гремит в дизеле, а вы мне начали про ТНВД грузить. :57:
Сообщение Андрей VRN » 22.11.06, 17:44
нет, это как раз ты в юмор не втыкаешься.... (про предъявы)
Transporter 1998, 2.0 AAC
Passat B5 1999, 1.6 AHL
Андрей VRN Не в сети
Сообщение пельмень » 22.11.06, 17:49
Хорошая дискуссия получилась. :1ywytryw:
Вот щаз придёт админ и всех :pidor: :krovat: :flud: :admin: :zam:
А гремит дизель потомучто зазоры большие. :49:
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Цезарь » 22.11.06, 17:53
Слыш пельмень хоть ты скажи эти зазоры регулируются или нужно менять деталь
Сообщение Musa » 22.11.06, 17:55
Про тнвд начал кокраз ты цезарь, когда упомянул плунжера, а потом начал утверждать, что одноплунжерных тнвд нет. Я в свою очередь не отрицал, что есть насосы, на которых на каждый цилиндр отдельный плунжер!
Musa Не в сети
Сообщение Pavel S. » 22.11.06, 20:23
Пельмень, какие конкретно зазоры в дизеле больше и при каких условиях?
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Юрий_SH » 22.11.06, 21:17
Pavel S. писал(а):Пельмень, какие конкретно зазоры в дизеле больше и при каких условиях?
Вообще-то чаще всего от холода и низких оборотов стучит вакуумный насос ввиду осевого износа пальца, а многие его принимают за стук плунжера...
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение Pavel S. » 22.11.06, 21:29
У него стук как правило не совсем ритмичный и обычно очень здорово выделяется на общем фоне. Кстати, вакуумные насосы не только на дизелях есть, а мы "ищем" именно отличия между этими типами моторов, чтобы определить что же стучит.
Я по-прежнему настаиваю именно на характере сгоряния солярки и динамических нагрузках при этом.
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение Atnyar » 22.11.06, 21:36
Вообще-то чаще всего от холода и низких оборотов стучит вакуумный насос ввиду осевого износа пальца, а многие его принимают за стук плунжера...[/quote]
а у меня он почему то стучал когда движок прогреттый был и под нагрузкой.
LT 35 2000г. 2.5 TDI ANJ 109 л.с 225000км по спидометру,а так все 325000.
skype:atnyar1970
Atnyar Не в сети
Модель: LT35
Модель двигателя: ANJ
Сообщение Валерий » 22.11.06, 23:10
Вакумный насос, глюковый можно спровоцировать на стук нажатием педали тормоза,обычно из-за неисправных клапанов самого вакумного насоса!он двухходовой, и на обратном ходу, при худом клапане толкатель стучит по р/валу.Но речь не об этом!
Pavel S. прав, жесткая рабата обусловлена процессом сгорания в предкамере, где относительно богатая смесь, и более высокая тем-ра, а в камере сгорания почти воздух,высокой плотности, и смесь, вылетая из предкамеры, догревает смесь в самой камере сгорания!Причем все эти процессы идут фронтом, возникает разница в давлении по объему камеры сгорания. Наблюдается процесс, индентичный детонации, он так и называется дизельной детонацией, с распространенинем фронта сгорания со скоростью свыше 2000 м/с!
С прогревом дв-ля тем-ра выравнивается, и столь неприятные явления исчезают, тк тем-ра выравнивается по всей камере сгорания, и подбирается к номинальной.
А еще никто не слышал звук холодного насоса на стенде? Та еще музыка!Фухххх, вроде все одолел! :1ywytryw:
Сообщение Юрий_SH » 23.11.06, 00:09
Валерий писал(а): Pavel S. прав, жесткая рабата обусловлена процессом сгорания в предкамере, где относительно богатая смесь, и более высокая тем-ра, а в камере сгорания почти воздух,высокой плотности, и смесь, вылетая из предкамеры, догревает смесь в самой камере сгорания!Причем все эти процессы идут фронтом, возникает разница в давлении по объему камеры сгорания. Наблюдается процесс, индентичный детонации, он так и называется дизельной детонацией, с распространенинем фронта сгорания со скоростью свыше 2000 м/с!
Все говорят: высокие температуры, детонация... А почему он (ДИЗИЛЬ) так хреново нагревается??? Я на Мерсе (хоть на 4х горшковом, хоть на 6ти со стоянки до дома (600 метров) имею около 60 град по шкале и из сопел на 2 положении очень темло, а на Т-4 на работу приезжаю - это 4-,5-5 км, а на приборке толькл второе деление и это при +6-8 град на улице (Кошмар).
Юрий_SH Не в сети
Сообщение Pavel S. » 23.11.06, 00:22
Не на 100% уверен, но выражу свою точку зрения на этот вопрос.
1. Несмотря на то, что калорийность солярки и бензина почти одинаковая, расход дизеля процентов на 40 меньше. Это наталкивает на вывод, что у него существенно больше КПД, а это значит, что меньше энергии уходит в тепло. Вызвано это самим принципом работы дизеля- в частности высочайшая компрессия приводит к малому прорыву выхлопных газов в картер и, соотвтетсвенно, происходит уменьшение потерь.
2. У дизелей (наших с вами, по крайней мере), нет дросселирующей заслонки, что приводит к тому, что через мотор даже на холостых просасывается много воздуха и он (в качестве выхлопных газов, конечно) интенсивно уносит тепло камеры сгорания в окружающую среду, хотя температура его и невелика.
Ставьте автономку и забудете об этой проблеме. Б/У догреватели, D3Wz, которые переделываются в автономки, стоят по 3000-4000 рублей в Мск, если поискать.
P.S. Будущее за турбодизелями Коммон Рэйл!!!! Бензин вымрет на всех авто, кроме спортивных высокооборотных тачек и мотоциклов! :7:
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение joker53 » 23.11.06, 00:26
Павел я тебя поддержу!!!! :loshadka: Вот и схемка одноплунжерного насоса подоспела ...типа Bosch VE ,используемых в частности на двигателях Т4 :krovat:... 7 позиция на рисунке и есть плунжер...и он один!!!! :09:
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
