Сообщение Алексей Павлов » 20.05.09, 21:22     Т4 ABL Мотор не заводится !!!
Сегодня снимал генератор без отключения массы АКБ. После сборки двигатель не заводится... Что может быть? К тому же после того как ключ зажигание повёрнут на выкл. некоторое время лампочка давления моргает, а зажигания горит - секунд 5-7 ... Что могло накрытся? :44:
Т4, фургон, ABL 1.9TD. 1997г.в.
Алексей Павлов Не в сети
Сообщение MAX 2 » 20.05.09, 21:44     Re: Мотор не заводится !!!
Загадочно это всё :angel:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Алексей Павлов » 20.05.09, 21:51     Re: Мотор не заводится !!!
Загадочно - не спорю, а предложения какие могут быть? Я где-то на форуме краем глаза видел совет, что генератор можно снимать-отключать только при снятой массе АКБ, вроде ЭБУ может накрыться, насколько прада или нет?
Сообщение MAX 2 » 20.05.09, 21:55     Re: Мотор не заводится !!!
Если зажигание без гены не включал, то не должно ничего произойти. Хотя конечно всё может быть :lighten:
MAX 2 Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 20.05.09, 22:04     Re: Мотор не заводится !!!
Нет, зажигание не вклчал без гены, как можно проверить ЭБУ, и где он вообще находиться?
Сообщение Yan » 20.05.09, 22:17     Re: Мотор не заводится !!!
Нету ЭБУ у тебя. А лампочки на приборке при повороте ключа гаснут? Вообще хоть что работает?
Yan Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 20.05.09, 22:49     Re: Мотор не заводится !!!
Когда включаю зажигание, всё как обычно-все что положено включается, потухла жёлтая лампочка свечей-включаю стартер, кручу-верчу секунд 5-10 - не заводится... Далее стартер выключаю, ключ дальше на выкл., и тут самое интересное-прежде чем выключиться моргает лампочка давления масла, горят лампочки зажигания и ручника(ручник вытянут) по времени примерно секунд 5-7
Сообщение Yan » 20.05.09, 22:59     Re: Мотор не заводится !!!
Два тонких провода на генератор с фишками попутать немогли? А генератор снимался с какой целью? Стартер крутится но движок несхватывает?
Yan Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 20.05.09, 23:11     Re: Мотор не заводится !!!
Генератор снимал из-за того что , когда поменял ремень генератора сорвал нижний болт, пришлось снимать генератор, кронштейн и доставать обломившийся болт. А два тонких провода?.. А разве эту фишку можно поставить наоборот? И как он может повлиять на запуск мотора?
Сообщение Yan » 20.05.09, 23:21     Re: Мотор не заводится !!!
На одних генераторах два повода с фишками, на других одна двойная. На заводку не влияют, а на понельку приборов-да. Один провод на стартер - показывает наличие зарядки, второй - тахометр (при неисправности моргает лампочка давления масла и пищит зуммер). М/б причина в клапане отсечки топлива - посмотри на ТНВД неслетела ли фишка.
Так стартер крутится но движок несхватывает?
Yan Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 20.05.09, 23:33     Re: Мотор не заводится !!!
Стартер крутит путём, а где визуально находится клапан отсечки?
Сообщение Алексей Павлов » 20.05.09, 23:35     Re: Мотор не заводится !!!
"Второй на тахометр" - а уменя нет тахометра, куда идёт второй...
Сообщение Dibus » 20.05.09, 23:38     Re: Мотор не заводится !!!
перепутаны провода ...
посмотрите провод, идущий на коробку
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Алексей Павлов » 21.05.09, 00:06     Re: Мотор не заводится !!!
Там всего три провода: один под гайку, другие два в колодку и в разъём. Как их перепутать и на какую коробку?...
Сообщение Алексей Павлов » 21.05.09, 15:44     Re: Мотор не заводится !!!
С утра крутил вертел, АКБ посадил, но не завёлся :furious: Никак не могу найти на ТНВД клапан отсечки-и сверху и снизу не увидел, мож кто подсобит советом?
