Т4 ABL: Двигатель перегревается
Сообщение Валерий » 30.09.07, 20:42
joker53 писал(а):Кто подскажет, какими свойствами,кроме антикоррозийных, отличаються синий (голубой) и красный антифризы??? И сколько примерно остаеться в системе остатков антифриза при его полном сливе (двигатель2.4)??? При сливе ,антифриз из радиатора отопителя полностью сливаеться?
Свойства у них схожи (G11 и G12), только изготовлены на разных основах, при смешивании образуется бурая жижа, иногда с хлопьями, рекомендуют срочно сливать и промывать систему.
А остается около 1,5-2 литра, в зависимости от комплектации(доппечки, подогреватели). Из радиатора отопителя не сливается, приходится продувать и промывать.Промывать нуна дистиллированной водой.
Сообщение MiHail » 30.09.07, 22:21
Олег писал(а):
MiHail писал(а):постояла она 3 недельки в гораже, сечас снова стал ездить, греться перестала. ничего не делал,
но появилась новая проблема :=:( когда явных симптомов болезни небыло заехал на краснобогатырскую чтоб посмотрели,. Посоветовали поменять пробку) поменял, а дальше хуже.: в системе охолождения очень большое давление создается,и давит натифриз из патрубков . приходится чтобы понизить давление зажимать шланг пасатижами шоб руки не обжечь и откручивать пробку расширительного бачка. она всегда открывается как пробка от шампанского даже на холодную, .
Если на холодном движке, держится давление в системе охлаждения.., то с прокладками все нормально :-)) :blush2: !!!
Меняй пробку, как советуют на К-Богатырке, только купи оригинал...., давление в системе должно быть, нормальная пробка его отрегулирует :49:!!!
так в том то все и дело, поменял три пробки на горячую через 5 минут на ХХ патрубки дубовыми становятся, на скорости вообще давить антифриз начинает,чтобы хоть както доехать и непорвать шланги пришлось просверлюкать дыру 3мм в диаметре чтоб давление незадерживалось,
MiHail Не в сети
Сообщение MiHail » 30.09.07, 22:23
Серега,Киев писал(а):Если есть возможность,то головку цилиндров желательно бы проверить на спец оборудовании на наличие трещин. В Киеве такое делают на заводе "Арсенал".проверяют рентгеном.
А пробить ничего не могло лишнего,только прокладку ..От перегрева могли полопатся перегородки в поршнях,но это надо очень сильно перегреть.Но,если только патрубки надымало,то скорей всего прокладка.При снятии будет видно пробой прокладки !
значит страшного ничего быть недолжно, снять голову и поставить новую прокладку той же толщины что и стояла?
кто может подсказать поядок затяжения винтов головы и усилие?
MiHail Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 30.09.07, 23:16
Когда снимеш , опрессуй голову , иначе можеш попасть ...
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение MiHail » 01.10.07, 21:39
Лёха Юрич писал(а):Когда снимеш , опрессуй голову , иначе можеш попасть ...
как это? можно поподробней этот момент, плиз,
и порядок затяжки болтов и силу заняжки если знает кто?
MiHail Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 01.10.07, 22:28
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
Вот здесь найдёш много интересного!
А порядок затяжки болтов ГБЦ посмотри по Пассатовским моторам он одинаковый (VW Passat B3-B4 1988-1996: Ремонт дизельных двигателей: AAZ, 1Z, AHU, AFN без снятия его с автомобиля (rus.)
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение MiHail » 01.10.07, 23:14
вот незадача, открывается почти все открываются, кроме того что надо,как я понял принцип такой же как и в бензиновом, только что значит оприсовку головки сделать? и как?
MiHail Не в сети
Сообщение Валерий » 02.10.07, 21:03
MiHail писал(а):вот незадача, открывается почти все открываются, кроме того что надо,как я понял принцип такой же как и в бензиновом, только что значит оприсовку головки сделать? и как?
Када купишь прокладку, смотри вкладыш, который прилагается к ней, там все написано.
Сообщение Лёха Юрич » 02.10.07, 22:07
Отдай голову на завод - там проверят ( опрессуют её ) на наличие микротрещин , только так будет гарантия что в голове нет проблемм
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение MiHail » 03.10.07, 08:04
если не секрет, то на какой завод?(адрес,телефон если можно :shuffle:
MiHail Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 03.10.07, 21:19
например - Механика , Мотортехнология
Контакты найдеш в инете, я телефоны не помню
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 03.10.07, 21:27
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение MiHail » 03.10.07, 21:59
вот нашел! :punk: http://www.motortehn.ru/
MiHail Не в сети
Сообщение BABASIK » 04.10.07, 00:39
МАЛАДЦА!это там. :49:
Сообщение шатун » 04.10.07, 07:42
MiHail в Очаково есть механика,отвези сначала туда,что скажут,в округе все сервисы головы туда возят.Позвони мне я объясню где находится. 746-73-66
Multivan 98 г. ACV
шатун Не в сети
Модель: MULTIVAN.
