В общем поехал в Италию и там уже начал замечять чудеса при запуске (не по теме но по расходу и по резвости машины не заметил отличий между нашей и ихней солярки!!!) Иногда двигатель не запускается с первого раза!!! Кручу стартер, а он не запускается, жду 15-30 сек и запускается без проблем! Первое время грешил на подсос воздуха в районе топливного фильтра и подливал в него солярки, однако заметил что и это не помогает иногда (приходилось крутить по 10-ть раз, 2 раза запускал накатом). Поменял пластмасовую штучку на обратке фильтра (клапан, но фильтр нагревался по мере езды, так что думаю проблема не в нём).
На столько-же проблемно с запуском иногда и при холодном двигателе, при горячем подливал холодную воду на ТНВД, но не помогало.
Запах солярки отсутсвует при пустой попытки запуститиь двигатель. Отсюда назревают только 2 догадки: 1) подсос воздуха в районе входа топлива в ТНВД; 2)Чип глючит и отсекает топлво!
Кто что посоветует??? Ломать чип не хочется но и тратитсья на замену всех топливных шлангов не хочется!
