T4 1X: Плохой запуск горячего двигателя
Сообщение Седой » 27.09.08, 13:23
По п.2 немного непонял - применительно к мотору 1Х (а также думаю и на abl, aab): разве от показаний датчика температуры меняется пусковая подача? ТНВД ведь механический, из элекрики там только клапан...
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 27.09.08, 16:20
Александр Юрьевич просто подумал про ТДИ , и предложил действия для ТДИшки.
На 1Х и ААВ - естественно ничего не увеличивает подачу....
Я кстати тоже вначале принял что машина ТДИ - для них ваши симптомы долее актуальны..
Удачи
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Семёныч » 17.11.09, 19:44     T4 1X На горячую не заводится
Помогите ,кто знает двигатель 1Х .короче на холодную заводится без проблем ,глушат пока не остынет стартер даже не дёргает,,что то охладится минут 5-10 снова с полутыка,подскажите кто сталкивался,куды смотреть.
Друзья или они есть , или их нет.
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение den47rus » 17.11.09, 19:48     Re: На горячуюне..не заводится
писали уже несколько раз, проблема в стартере, некоторые про износ ТНВД что-то кричат, хотя ни у кого(по крайней мере с форума) такой беды я не прочитал... :yes:
втулка вала стартера, который в КПП заходит. либо щетки.
сам недавно вылечил= точно такие же симптомы были. :09:
лично я еще на втягивающее обратиил бы внимание!
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Семёныч » 17.11.09, 19:49     Re: На горячую,не заводится
Стартер только с переборки счётки заменили подшипники..вроде как нурмальный :blush2:
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение Nikolas » 17.11.09, 20:01     Re: На горячую,не заводится
Я тоже подозреваю на стартер. Пообщайся с (Сергеем67 Череповец)
Nikolas Не в сети
Модель: -
Модель двигателя: --
Сообщение den47rus » 17.11.09, 20:02     Re: На горячую,не заводится
Семёныч писал(а):Стартер только с переборки счётки заменили подшипники..вроде как нурмальный :blush2:
я тоже думал что мой нормальный, пока не поменял втулку. :shuffle:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 17.11.09, 20:57     Re: На горячуюне..не заводится
den47rus писал(а):писали уже несколько раз, проблема в стартере, некоторые про износ ТНВД что-то кричат, хотя ни у кого(по крайней мере с форума) такой беды я не прочитал... :yes:
Не надо путать мух с котлетами, когда "некоторые кричат" про износ плунжерной пары то не имеется ввиду, что у вас стартер не работает. :44:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Семёныч » 17.11.09, 21:06     Re: На горячую,не заводится
надоть будет пасмареть..спасибо :punk:
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение SAhOK » 17.11.09, 21:27     Re: На горячую,не заводится
Была у меня такая проблема со свеже перебранным стартером (в нём забыли на ось ротора надеть тоненькую дистанционную шайбочку) и при нагреве якорь начинал торцевой обмоткой чиркать по перегародке планетарки теряя энергию на замыкание. :bue:
SAhOK Не в сети
Сообщение Семёныч » 17.11.09, 21:31     Re: На горячую,не заводится
убить,мне что ли этого стартерного переборшика,явный косяк :44:
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение den47rus » 17.11.09, 22:56     Re: На горячуюне..не заводится
Михаил Пскопской писал(а):Не надо путать мух с котлетами, когда "некоторые кричат" про износ плунжерной пары то не имеется ввиду, что у вас стартер не работает. :44:
я ничего и не путаю, как сейчас помню, товарисч SAhok писал про практически непроворачиваемый стартер на горячую. а при остывании всё ок. лень тему искать, но точно такое было.
сам внимательно всё читал, потому что подобная проблема имела место...
так вот там как раз и были советы про износ плунжера.
потом автор в итоге написал, что проблема в стартере.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение hasil » 11.06.10, 23:27     Re: Т4 1х Плохо заводится на горячую
Доброго времени суток всем! Чтоб не создавать новых тем, спрошу здесь. У моего 1х такая же беда, но с небольшим отличием: если дернуть ручку подсоса заведеться с пол тычка. Проблем с запуском на холодную нет (если не считать морозы ниже -20, тогда только привязывать трос к стартеру и вперед). Свечи исправны, стартер крутит без проблем.
трактор Т4 1994г. 1х машина класс, да
подвеску бы помягче!
hasil Не в сети
Сообщение Цезарь » 11.06.10, 23:38     Re: Т4 1х Плохо заводится на горячую
Облей холодной водой тнвд на горячем движке. Если сразу заведётся то это плунжер просится на замену.
Сообщение Lomaster » 11.06.10, 23:40     Re:
Лёха Юрич писал(а):Важна разница значений между "горячей" и "холодной" компрессией .
О чем разница говорит?
VW T4 Transporter 1994 1,9D 1X Андрей
Peugeot Boxer 2012 2.2TD L3H3
Lomaster Не в сети
Модель двигателя: 1X
