T4 ABL: Форсунки, распылители, трубки высокого давления
Сообщение Korolev » 14.01.09, 17:20     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Купи б.у. на разборке :bigwink; , не покупай итальянские :brows: ломаются, проблема не изучена, но встречается :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 14.01.09, 18:58     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Korolev писал(а):Купи б.у. на разборке :bigwink; , не покупай итальянские :yes:
Только не с разборки ! Лучше один раз новую и оригинальную 028 130 302 В.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение SOS51 » 14.01.09, 19:21     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Посмотри здесь, похожая беда но на другой машине http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=75822
SOS51 Не в сети
Сообщение Бодрый Перец » 14.01.09, 20:20     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Да! Ситуация один в один! Только ТНВД я не менял.... а вот трубки ставил оригинальные.... ТНВД протягивал САМ.... там все четко было.... правда после протяжки и был зафиксирован пробег трубки в 2 800 с чемто км (самый дальний пробег без замены трубки).
В общем провентилирую я этот вопрос, о результатах доложу в установленном порядке.
Огромное человеческое спасибо.
Синий Мульт. 1999г. АНУ +7902312445нулЬ Андрей
Бодрый Перец Не в сети
Сообщение SOS51 » 14.01.09, 21:37     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Да незачто :blush2: Интересно в чем же у тебя причина.
Удачи тебе!
SOS51 Не в сети
Сообщение шатун » 15.03.09, 07:43     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Ну и в чем причина?
Multivan 98 г. ACV
шатун Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Серго » 16.03.09, 00:49     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Бодрый Перец писал(а):Все затянуто. Ни чего не болтается.
А задняя опора ТНВД точно затянута хорошо?
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение BABASIK » 16.03.09, 01:00     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
НАВРЯТЛИ :golod11:
Сообщение Dibus » 16.03.09, 15:06     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
если все затянуто - смотреть кронштейн ТНВД
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение юнкер » 02.04.09, 15:03     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Проблема - один в один !!! Лопнула трубка на второй форсунке около гайки !!!.... поменял (Итальянская).... через 800 км - лопнуло там же !!!!... ну неужили НИКТО из спецов не знает причины????
ТНВД затянут намертво, трубки ставились точно по месту,без перекосов и натяги, стяжки стоят тоже правильно !!
....Складывается мнение о дизеле как о большом геморрое !!...никто-ниче не знает.... сплошные гадания.....вот у меня под клапанной крышкой как цокало, так и цокает !! ниодин спец ниче внятного сказать не могет! :hgk:
Т-4 (1995) 1.9 TD длинный пассажир
юнкер Не в сети
Сообщение юнкер » 09.04.09, 21:39     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Dibus писал(а):если все затянуто - смотреть кронштейн ТНВД
....увы! ты прав-всё затянуто.....ТНВД - не болтается!!... НО !!! .. Заднего болта крепления ТНВД к кронштейну просто НЕБЫЛО !!!... :brows:
юнкер Не в сети
Сообщение Злыдень » 09.04.09, 21:45     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
была у меня подобная проблема . и именно из за заднего болта тнвд
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение механик » 09.04.09, 21:52     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
ну и причём здесь дизель :bue:
Игорь
механик Не в сети
Сообщение Yan » 09.04.09, 22:17     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
Там гайка под конус, обычная не подойдёт.
Yan Не в сети
Сообщение юнкер » 10.04.09, 09:22     Re: ABL трубки с ТНВД на форсунки.
А размеры этой гайки где взять ? (чтобы выточить......... временно взял латунную гыйку от глушака жигулёвского, подрезал её и вставил как влулку в коническое отверстие кронштейна,ну и гровер с гайкой... вроде как всё притянуло !
P.S. на ТНВД , рядом с трубками есть две розетки-одна повыше,другая-пониже ..... в верхнюю вообще ничего не воткнуто,а в нижнюю воткнута вилка , у которой один провод - оторван!!...Что это за разъёмы???
юнкер Не в сети
