T4 ABL: Неустойчивый холостой ход. Обороты холостого хода
Сообщение хомяк 36 » 24.12.10, 09:00     Re: T4 ABL: Подтраивает, помогите поставить диагноз
Ну спецы наши никогда масло не проверяют, а на самого как наваждение какое нашло. Даже в голову не стукнуло, хотя знаю,что масло через вакумник сопливит, и со временем может ведь и приличное количество оттуда уйти. А на щуп глянул, а там еле на кончике :1ywytryw: . Сейчас пока четвёртый день : тьфу-тьфу. Во как бывает.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение BABASIK » 06.01.11, 01:11     Re: распылители
хомяк 36 писал(а):Да ладно уж :shuffle: ,ребята адекватные,сами имели такие автобусы,но по топливной аппаратуре в окрестностях никого и ничего нет. Поэтому выкручиваемся как можем. Ладно будем думать как выкрутиться. Просто так их менять тоже не хочется,может и мои нормальные.
ну шо?ХОМЯЧЕЛЛО не молчи :shuffle:
Сообщение Цезарь » 06.01.11, 08:39     Re: распылители
Хомяк меняй распылители, тока индийский бош не бери. Из 4х купленых все аж при 180 атм. срабатывали, два их них сцали не по детски чё тока не делал. Поставил старые и езжу дальше. Щас тоже фигня как у тебя началась, надо менять, а на какие не знаю, у нас тока гавёный индусовский бош по 800р и ещё муйня какая то по 350. Один дешовый для пробы взял, с него игла не вытаскивается, отдал назад.
Наверное займусь изготовлением приспособ для регулировки УОВ. Кто сколько готов за сие изделие таньги выложить, пишите в личку.
Сообщение хомяк 36 » 06.01.11, 10:45     Re: распылители
Я не молчу, некогда :beer: :blush2: . Продолжение было в теме " подтраивает АБЛ", ничего не делал, тнвд выставили нормально (правда на слух :shuffle: ) и уже в другом месте, и всё отлично заводится, работает. Распылители у ребят просто залежались, надо было их куда нибудь пристроить, у нас они тоже по 800р. ,а они по 500 предложили, что то около 2400р вышло бы вместе с работой, вот и задумался не обновить ли? Но пока на своих поезжу.
Зато лампочка давления масла стала моргать периодически. Этот АБЛ , скучать не даст :44: .
ПС: а вообще сейчас в поисках 5-й передачи (и средств на неё), по трассе вообще не возможно ездить. :bue:
хомяк 36 Не в сети
Сообщение антон занчурин » 15.01.11, 22:07     Re: Синий дым при прогреве дизеля
помогите советом, оченьсильно стал дымить дизель на т4 1,9 td , и плавают обороты на подсосе и без, а без подсоса не едет совсем и глохнет,
антон занчурин Не в сети
Модель: T 4
Модель двигателя: 1.9 TD
Сообщение саня22 » 15.01.11, 22:22     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Впрыск или форсунки
саня22 Не в сети
Откуда: г.Мурманск 26лет, переехал в 2010г. В Краснодарский край г.Армавир
Модель двигателя: 1Х
Сообщение антон занчурин » 15.01.11, 23:02     Re: Синий дым при прогреве дизеля
антон занчурин писал(а):помогите советом, оченьсильно стал дымить дизель на т4 1,9 td , и плавают обороты на подсосе и без, а без подсоса не едет совсем и глохнет,
а с тнвд не может быть проблем
За это сообщение автора антон занчурин поблагодарил:  vies
Модель: T 4
Сообщение Цезарь » 15.01.11, 23:42     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Может. Надо винтиками чуток подрегулировать,дьбавить топлива и т.д.
Сообщение KVS » 15.01.11, 23:54     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Ещё может болт на КВ ослабнуть из за этого угол впрыска гуляет.
KVS Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 16.01.11, 00:45     Re: Синий дым при прогреве дизеля
СРОЧНО в сервис!!! всего скорее слабо затянут болт коленвала, на шестеренке почти полностью слизало шпонку. В ситуации когда глохнет без подсоса, угол впрыска отстал оооочень на много и вскоре может совсем провернуть шестерню коленвала. Последствия могут оказаться очень печальными...
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение KuDimas » 10.02.11, 05:08     Re: T4 ABL: низкие обороты после запуска - свечи или нет?
Благодарю всех за помощь и терпение! Разрешилась моя проблема с ХХ оборотами. На днях наконец-то отмучался ремень привода гены и помпы, т.е. порвался, поставил запасной, который уже приобрёл заблаговременно и всё пришло в норму. Старый уже был очень растянут и соотв-но проскальзывал, когда работали свечи накала - из-за чего всё и было. Так что обошлись "малой кровью".
В итоге: низкие обороты ХХ были только на тахе, а на самом деле всё было в норме, просто из-за ремня таха и глючила. Ещё раз благодарю всех!!! :yes:
Но возник вопрос! После обрыва ремня загорелась контр.лампа зарядки(само собой разумеется) и к.лампа давления/уровня масла в двиг-ле и 3-х кратный зум при запуске. Ремнь поставил - ничег не горит и не пищит. Не пойму при чём тут лампа "маслёнки", ведь ремень приводит во вращение только гену и помпу, а масл. насос вращается от ремня ГРМ ч/з промежут.вал, если я не ошибаюсь...В мануале пытался найти объяснение сему, но не нашёл. Читал здесь на форуме, что при перегораниии ламп стопов на панели загорается спиралька свечей накала. Может и с "маслёнкой" в отношении ремня генератора похожая фишка?
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение ЕвгеN » 10.02.11, 07:39     Re: T4 ABL: низкие обороты после запуска - свечи или нет?
KuDimas писал(а): Может и с "маслёнкой" в отношении ремня генератора похожая фишка?
Меня эта лампа несколько раз жутко пугала, особенно после замены масла. А всего лишь нарушался контакт на обмотку возбуждения гены. В фороуме много где про это написано. Было и где то в книге но что то найти не могу. Если что - потом добавлю.
Вот, например:
ссылка
ссылка 2
Спасибо Pavel_T4 за помощь в правке ссылок :shuffle:
Последний раз редактировалось ЕвгеN 13.02.11, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
ЕвгеN Не в сети
Модель: T4 Transport
Сообщение KuDimas » 12.02.11, 04:08     Re: работа дизеля на холостом ходу
AN12 писал(а):Можно завести без генераторного ремня, это прояснит участие гены в данной проблеме.
Пришлось проехать без ремня, когда он оборвался, зато всё стало ясно, кто виноват. Оказалось что не гена, а ремень "растащило" :)) Ваш вариант оказался верным. Огромное спасибо! Теперь с новым ремнём всё как должно быть: разница в ХХ оборотах с работающими свечами и отключенными не больше 100.
KVS писал(а):Пока не менял,перед морозами поменяю.Пробовал подтянуть,не помогло .Писк прекратился,но иногда по утрам всё равно ремень проскальзывает. О результатах отпишись.
Поменял ремень и всё стало гуд! Радуюсь жизни, чего и всем желаю! Добрался до реле 104, пока его дёргаю, чтобы не мучать свечи, гену и ремень. Очень хочется приколхозить кнопочку отключения свечей. Хочу сам решать, сколько им работать! ;))
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение АртёмМихалыч » 12.02.11, 15:26     Re: T4 ABL: низкие обороты после запуска - свечи или нет?
Жаль что поздно выяснили про ремень. А то я уже продал машину. Новому хозяину сказал про ремень.И даже новый отдал, который возил с собой два года. А не менял потому что старый выглядел хорошо( оригинальная защита рулит :punk: ). Его уже некуда было натянуть генератором, но не сообразил поменять. Правда на холодную начал свистеть. Поменяет и :49: .
АртёмМихалыч Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 01.03.11, 21:33     Re: T4 ABL: Неустойчивый холостой ход. Обороты холостого ход
Вспомнил старую тему, решил отписаться. Короче эта хрень какая то преследует меня уже давно.
Ездишь, вроде как клапана стучать начинают, без опережалки хуже работает. Вроде как понятно , угол уходит. Приезжаю к спецам, проверяют метки, ставят всё на место, и неделю катаюсь(пробеги маленькие). Потом всё по новой. Опять приезжаю, ставят метку на маховике, распредвал чуть чуть не совпадает; двигают шестерню распредвала, проверяют тнвд, ставят всё на место, и опять на неделю :furious: .Угол уходит в поздний. Шестерня к\в меняна 10 тыс назад, ремень грм и болт так же.
Что ещё может быть? Может успею починить прежде чем я его сожгу :44:
хомяк 36 Не в сети
