Т4 ABL: Замена ремня и ролика ГРМ, проблемы, методы лечения
Сообщение Ксюша » 10.09.09, 00:20     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Спасибо всем откликнувшимся (Перец), дело не в ролике, разбился носок коленвала что способствовало раскручиванию шестерни ГРМ, будем торцевать.
Ксюша Не в сети
Сообщение Илья » 10.09.09, 16:55     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Илья Не в сети
Сообщение Цезарь » 10.09.09, 18:51     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
А помоему ребята болт к\в недотягивают и используют старый, а нужен каждый раз новый. Из за этого и на..нули шпонку или шпоночный паз ИМХО. Напоминаю на AВL 90н\м + доворот 90°. И КАЖДЫЙ РАЗ НОВЫЙ БОЛТ.
Сообщение Илья » 10.09.09, 20:10     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Илья Не в сети
Сообщение nikmal » 10.09.09, 20:17     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Просто при замене болта нужно тщательно всё очищать от грязи,что- бы резьба была чистой.И тогда уже притягивать как положено.
ABL 1998 - Сергей
nikmal Не в сети
Images: 10
Модель: Транспортёр.
Сообщение Смотров » 10.09.09, 20:24     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Илья писал(а):Думаю это болезнь у АБЛ такая... Дело не в старом болте. Обычно (в норм сервисе) его всегда меняют. У AAZ такой траблы на колене нет думаю не просто так отказались от шпонки.
добрый день на AAZ такая же чтука имеется.
гадская шпонка, из-за неё прилип на ремонт головы, было это на 3-м гольфе.
с уважением.
T4, ABL, 2000 г.в., был грузовик, теперь 5 мест, был.
Т5, AXC, 2006 г.в. пассажир, длинный, синий, 8 мест, был.
Т4, AEU, 2001 г.в. каравел, автомат, черная был 89112182733
Т4, ABL, 1997 г.в. транспортер, 5 п/мест, L+H, синий есть 89112182733
Смотров Не в сети
Модель двигателя: абл
Сообщение ирина1111 » 10.09.09, 21:13     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
И я попала на замену головы, дороговато обходятся недокрученные гайки и не новые болты. :yes:
Fiat PANDA. 2009. В очумелых ручках очень шустрый и преданный зверек.
ирина1111 Не в сети
Модель: Fiat PANDA
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: .?
Skype: Kinkin74in
Сообщение Цезарь » 10.09.09, 21:48     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Шпонки, болты это не болезнь двигателей, это болезнь безмозглых слесарей-мотористов и таких же владельцев, которые за дешевизной гонятся.
Сообщение Korolev » 11.09.09, 07:09     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Ксюша писал(а): разбился носок коленвала что способствовало раскручиванию шестерни ГРМ, будем торцевать.
надо не торцевать, а менять колен. вал, если собираетесь не продавать, а ездить на машине.
Korolev Не в сети
Сообщение николай М » 19.09.09, 17:27     Re: Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
проблемы со шпон пазом (это моё наблюдение)произходят чаще всего на 4-х цилиндровых дизелях и в большинстве случаев это бусы с ГУРом.Причина это уже технические моменты я их выяснил,если инересно могу рассказать :49:
transporter t4 1x был
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение николай М » 09.02.10, 10:48     T4 ABL Всем ABL-щикам посвящается
В субботу утром попытался завести буса,ночью мороз был до -25,крутанул стартером,мотор
что-то буркнул,сделал робкую попытку завестись,но ....не шмог,в дальнейшем беготня с бубном
ничего не дала,кипяток на коллектор и апаратуру тоже не дал результатов,акум :1: ,пуско-зарядное
не помоголо,очень вяло крутит аккум,позвал друга приехал(тож бус)сняли с его буса аккум(у него новый)
крутит лучше,но не заводит,снова кипяток на мотор(наверно прогрел почти до рабочей температуры)
и примерно с десятой попытки завел,но очень сильный стук и громкая работа,стало очевидно,что что-то
с зажиганием,проверяю....точно ,распредвал и аппаратура на зуб в раннее прыгнули,называется :49: приехали...
В прошлую зиму аналогичная ситуация была у друга(что на помощь приехал)только он усугубил
и после того как не смог завести ,заводил с буксира ремень прыгнул на два зуба и клапана сказали
поршням "здравствуйте". :1:
Причина наших бед общая-это волшебный полуавтоматический ролик производства "КАНА-ДА"
Свою проблему как и проблему друга решили просто,замена шпильки и натяжного полуавтоматического
ролика на простой ролик от 1х.
Полуавтоматический ролик в котором пружинка самонатяжения постепенно ослабевает,что и
явилось перескоком при сильных морозах,кода нагрузка на ремень ГРМ возрастает при холодном
пуске,что несоизмеримо с сопротивлением пружинки,ремень перескакивает в месте с наименьшим
сопротивлением на зуб.шкиве коленвала,результат изменение угла и фаз газораспределения на
зуб или более.
Рекомендую АВЛ щикам замену полуавтоматического ролика на простой от 1х(вместе со шпилькой)я
себе заменил (благо были в запасе)поставил и завел с пол тыка.
К стати другу тоже поставили год назад никаких проблем,гарантия что ремень больше
не перепрыгнет,мой предыдущий 1х в любой мороз :49: с простым роликом.
Цена роликов разнится в разы,простой дешевле и надёжней(дорожка для ремня металлическая)
Был случай с полуавтоматическим рассыпалась пластмассовая дорожка для ремня,вовремя
заметили,под ремень не попали кусочки а то :1:
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение АлексейФ » 09.02.10, 11:16     Re: Всем ABL-щикам посвящается
Полезная информация. Как раз собирался ремень ГРМ менять.
А что скажут специалисты? Будут комментарии? :bigwink; :37:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Nikolai-t5 » 09.02.10, 11:25     Re: Всем ABL-щикам посвящается
Похоже,что ролик был неправильно взведен.
Он крутится ПРОТИВ часовой стрелки,хотя если не читать букварь,то так и хочется по.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение ирина1111 » 09.02.10, 11:27     Re: Всем ABL-щикам посвящается
я не специалист, но вышесказанное верно. Прошлой зимой та же беда была, попала на хороший ремонт. В эту зиму- все морозы с первого раза заводилась. просто сказка!
ирина1111 Не в сети
Модель: Fiat PANDA
Skype: Kinkin74in
Сообщение Albert » 09.02.10, 11:28     Re: Всем ABL-щикам посвящается
:lighten: на чуток бы по раньше.. а то я уже поменял..
но на будушее бум уже сейчас заказывать!
:bestbook: можно номерок ролика... :punk:
респект!!
Модераторы прибавьте человеку плюсиков, за дельные советы...
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
