Т4 ABL: Замена ремня и ролика ГРМ, проблемы, методы лечения
Сообщение Цезарь » 19.05.09, 22:08     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
Притирать распылители всё равно что презерватив штопать. неужели они такие дорогие. И барабаны протачивать это деньги на ветер.
Сообщение Yan » 19.05.09, 22:11     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
Т4 ABL-1.9TD., 98 г: 9 мест,
А разве уже не дисковые тормоза стоят?
Yan Не в сети
Сообщение Albert » 19.05.09, 22:24     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
да, все дисковые, правельно замечено, простите уже порядком устал.
но судя по дискам так там пробег около 400 тыс км,
есть буртик порядка 2,5 мм, это будет первая проточка, толщина диска позволяет.
колодки стоят новые, а вот коэф. торможения мал на ТО.
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение Albert » 19.05.09, 22:32     Re: Ребята проблема с мотором Т4 1,9 ABL!!!
:37:
ну что вчера 21 собрали весь выхлопной трак, и побробовали завесьтись..
:brows: все симптомы остались..... :hgk:
будем думать дальше.....
а пока :inv:
Albert Не в сети
Сообщение Albert » 14.06.09, 17:32     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
в среду вечером были приблизительно выставлены метки...выходные пора бы и на природу :beer:
машинка завелась с полоборота!!! :clap1: :clap:
дыма нет, без нагрузки обороты резво набирает..
пробная поездка по ночному городу!
ели приехал в гараж, закатывался на руках.. :inv:
в пятницу опять все разобрал, завел...
из под поворотного кулачка на ТНВД на оборотах 2 тыс, сочиться топливо... :inv:
принято решение снять ТНВД и заменить втулку :7:
верхнюю крышку снять не получилось поэтому сняли весь ТНВД в сборе!
завтра в понедельник отвезу на замену ...
Albert Не в сети
Сообщение han-taxi » 15.06.09, 00:44     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
обычно манометры у нас в килограммах а у бара и килограмма немножко разные значения и если привести всё к общему знаменателю то 140кг прим равно 155-160бар
VW T4 1,9TD 00 года,был грузовой,стал карамелькой(пачти...)
Таксист-это не профессия,это образ жизни.
мабилка-89217214363-ЛЁХА
han-taxi Не в сети
Сообщение Albert » 18.06.09, 08:54     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
:09: ну вот что и требоваль доказать, после непродолжительной поездки с ТНВД побежала солярка...
в месте где вращаеться поворотный механизм на оборотах около 2000 .....
был снят ТНВД и отдан в ремонт, будет заменена резинка и сама латунная втулка(вытачиваться),
хотя вся крышка должна меняться как зап.часть, целиком и в зборе!
ремонт продолжаеться........ :inv:
Albert Не в сети
Сообщение Korolev » 18.06.09, 11:07     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
Для устранения течи на вашем моторе меняется: втулка, рычаг газа, резиновое кольцо и резиновая прокладка под крышкой. Все это занимает 1 час времени.
Korolev Не в сети
Сообщение Albert » 19.06.09, 14:57     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
Спасибо Сергей!
я понял, но сам не поползу.
суть в том что попробовал сам и не смог снять верх, поэтому в мастерскую! :golod11:
Albert Не в сети
Сообщение DИМОН » 19.06.09, 16:01     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
400 тык для дисков это :1: если по правильному то макс износ 2-2,5mm на толщину :punk:
монстрик SYNCRO T3 2.1 скорость нам не нужна, нам грязи побольше.
DИМОН Не в сети
Сообщение ляксеич » 21.06.09, 00:24     Re: Т4 1,9 ABL - проблема с мотором!!!
уважаемые члены клуба разрешите то-же дать несколько пояснений:
1. Форсунки как правильно было сказано настраиваются вместе с тнвд
2. Как в свое время было сказано на одном из чатов для дизелистов компрессия 25 мотор под капиталку . Знаю что Б/у двиг из японии в хорошем состаянии компрессия 38, Усамого 33(мотор ACV)
3.Метки очень часто сбиваются из-за плохого крнуса на шестернях привода распредвала и ТНВД .Пэтому вместе с заменой ремня не плохо поменять и шестерни ,темс более что со временем изнашивается зуб и ремень начинает плать что влечет за собой плавание обороьов.
4. Диски тормозные точить не надо ,не экономте на себе .Поставте новые ,у меня хватает на 100 000 при очень активной езде(крейсерска скорость 140-160) :pilot:
Т4 - ААВ - 3 раза,AAF . AAC . 1X. ACV итак с1998г по 100 000 в год до кучи passat & sharan 1.9 TDI
ляксеич Не в сети
Сообщение Ксюша » 09.09.09, 01:10     Т4 ABL Ролик натяжения ремня ГРМ
Доброго времени суток, господа бусоводы.
Подскажите как справиться со следующим- после установки и натяжки ремня, через 3 минуты работы, на ролике натяжителе с тыльной стороны загибает ограничитель, отчего он расслабляется и проскакивает ремень ГРМ :1: .
Заранее спасибо.
Ксюша Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 09.09.09, 01:57     Re: Ролик натяжения ремня ГРМ на Т4
Саморезом прикрути или гвоздь забей :lol: может и поможет ! Судя по обилию информации мотор у тебя из фонеры с педальным приводом через ремёную тягу !
:lol: :lol: :lol:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Perez » 09.09.09, 07:03     Re: Ролик натяжения ремня ГРМ на Т4
Привет. :punk:
Может натянули не в ту сторону? ИМХО :7:
Perez Не в сети
Сообщение Ксюша » 09.09.09, 09:30     Re: Ролик натяжения ремня ГРМ на Т4
Мотор 1.9 TD, ролик натянут правильно.
Ксюша Не в сети
