T4 ABL: Неустойчивый холостой ход. Обороты холостого хода
Сообщение Oleg V » 31.08.10, 23:27     Re: Т4 ABL Хололдный 500об/м, через минуту глохнет
Славка Такого нет ни в одной машине. Хотя бы по тому, что на заведённом моторе, работает генератор.
Я так и не узнал ИСТИННУЮ причину. Заменили ГРМ, свечи, фильтр воздушный, может ещё чего... Сейчас ездит.
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение Славка » 01.09.10, 11:29     Re: Т4 ABL Хололдный 500об/м, через минуту глохнет
Так же думал всю свою сознательную жизнь, однако факт остается фактом (сам офигел).
Славка Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 1.9TDI ABL
Сообщение KuDimas » 06.10.10, 02:01     T4 ABL: низкие обороты после запуска - свечи или нет?
У меня 1,9 TD ABL 2001г.в. Есть такая проблема: после запуска двигателя тахометр показывает 400-500 об/мин, но потом ч/з минуту-другую как-будто пропадает какая-то нагрузка стрелка поднимается до 850-900 об/мин, причём слышно, что и работа двигателя меняется, ему как-буд-то легче "дышать" становится, так что думаю, что это не глюк тахометра. Изначально, как купил машину, такое было на тёплом двигателе, но при вытаскивании рукоятки "подсоса" обороты поднимались, но теперь, независимо холодный двигатель или прогретый, даже при выдвинутой рукоятке обороты изначально низкие , а потом примерно ч/з 1 мин поднимаются. Может кто что в этом понимает и может подсказать из-за чего такое может быть. Заранее благодарю!
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение WALLE » 06.10.10, 06:30     Re: работа дизеля на холостом ходу
Это у тебя свечи работают, от них большая нагрузка на гену, соответственно и на двигло, а когда отключаются нагрузка пропадает и обороты возрастают.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение KuDimas » 06.10.10, 23:47     Re: работа дизеля на холостом ходу
Спасибо конечно за такой вариант, но думаю, что это не свечи:
- т.к. не может быть такой разницы в оборотах двигателя из=за свечей, ну максимум 100-150, но не 400-500;
- сразу так не было, не начали же свечи сейчас работать, а тогда не работали(машинку брал в январе);
- подобное происходит и на прогретом двигателе, когда свечам в принципе незачем включаться;
- да и на дизелял я не один год, но такого не было. Да, после запуска чувствуется нагрузка, но не настолько. Обычно обороты чуть(на 100-150) ниже, да освещение немного тусклее, но потом щёлк и всё гуд, а тут похоже какая-то неисправность.
Надо разобраться, чтобы большей проблемы не возникло. Может быть ещё кто может какую идейку подкинуть? Буду благодарен.
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение AN12 » 07.10.10, 09:37     Re: работа дизеля на холостом ходу
Можно завести без генераторного ремня, это прояснит участие гены в данной проблеме.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Валерий » 07.10.10, 17:06     Re: работа дизеля на холостом ходу
KuDimas, а ты попробуй при упавших оборотах выдернуть реле накала свечей, и увидишь, как одновременно с этим подпрыгнет таха. У тебя мотор не 2,5, а 1,9... поэтому и разница видна отчетливо.
Сообщение KuDimas » 07.10.10, 23:01     Re: работа дизеля на холостом ходу
2.5 или 1.9 - думаю без разницы, были у меня фольцы и 1.6D, TD, 1,9TDI, там тоже свечи, но такого перепада не было.
Ещё попутный вопрос: разве свечи включаются, если запускаешь только что заглушенный двигатель, прогретый до рабочей температуры. Если нет, то при чём тут свечи, а проблемка присутствует. :shuffle:
AN12, возможно скидывание ремня что-то и даст, если на самом деле виновен генератор, но что может давать на него ТАКУЮ нагрузку, кроме свеч, или он просто клинит даже при малейшей нагрузке, хотя когда менял ремень, то крутил его - никаких признаков, да и сейчас ни звука.
А могут ли быть какие-нибудь датчики виноваты, у меня к насосу идут какие-то проводки или ЕГР может душить двигатель?
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение Каляй » 07.10.10, 23:25     Re: работа дизеля на холостом ходу
А если свечечка "пробита", то вот тебе и повышенный ток и дополнительная нагрузка на гену.
Каляй Не в сети
Сообщение KuDimas » 07.10.10, 23:52     Re: работа дизеля на холостом ходу
Включаются ли свечи, если запускаешь только что заглушенный двигатель, прогретый до рабочей температуры. :shuffle:
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение Каляй » 07.10.10, 23:57     Re: работа дизеля на холостом ходу
При исправном реле нагрева свечей и соответствующего датчика температуры - нет, не включаются.
Каляй Не в сети
Сообщение KuDimas » 08.10.10, 00:28     Re: работа дизеля на холостом ходу
Т.к. на "горячую" у меня та же проблема, то изначально нужно проверить реле и датчик свечей и уж, если они(он) неисправны, значит включаются свечи и, возможно, одна из них пробита и коротит...я правильно понял?
А так бывает, что свеча пробита и коротит. Насколько я знаю неисправные свечи вычисляют контролькой или приборчиком на наличие контакта/целостности свечи, т.к. неисправные свечи не светятся, т.к. перегорели. Или я ещё чего-то про них не знаю?
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
Сообщение Каляй » 08.10.10, 00:49     Re: работа дизеля на холостом ходу
Свечи лучше прозвонить по отдельности - померять их сопротивление (~0,5-1 ом)
Каляй Не в сети
Сообщение potilio » 08.10.10, 08:10     Re: T4 ABL: низкие обороты после запуска - свечи или нет?
все это датчик тенмпературы, датчик постоянно показывает "горячий двигатель"
на холодных ему тяжело, по мере порогрева легче стало и свечи накала работают правильно только при исправном датчике температуры, у меня на ахд такого было- после запуска двигателя свечи стали работать.
potilio Не в сети
Сообщение KuDimas » 10.10.10, 01:00     Re: T4 ABL: низкие обороты после запуска - свечи или нет?
А где конкретно этот датчик установлен и как его проверить? Почему индикаторная лампа свечей накала загорается на панели даже при запуске горячего двигателя? Правда бывает, что и не загорается, ведь свечи не должны включаться, если двигатель горячий.
KuDimas Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Skype: dimas0773
