Сообщение игарюха » 21.08.10, 20:27     Re: ABL вдруг перестал заводится
="Клапан под №35,намертво залит в фигне под номером 54."-Если у тебя заводился с пустого ключа-"иммо" обрезан!А отсекатель,правильно,сверху проводок гаечкой прикручен подай на него с плюса напрямую,при вкл. зажигании.Должен быть щелчок,и пробуй завести.
игарюха Не в сети
Модель: Т-4.
Сообщение Toucher » 21.08.10, 20:40     Re: ABL вдруг перестал заводится
Что-то я у себя отсекателя такого не видел.
Погляжу конечно.
Отсекатель это для чего?
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Skype - Toucher.Russia
Toucher Не в сети
Сообщение игарюха » 21.08.10, 20:47     Re: ABL вдруг перестал заводится
Он глушит двигун.Т.Е. прерывает подачу топлива
игарюха Не в сети
Модель: Т-4.
Сообщение ПАВЛУХА » 21.08.10, 20:49     Re: ABL вдруг перестал заводится
Ребят, у меня точно такая же история была-пока не убрали эту коробочку не запускался,тут как не крути снимать насос надо, высверливать хитрые болты ,и только после этого запустился,если есть какие другие способы снять коробочку с микросхемой не снимая насос,помотрю, может поторопился,самому интересно
ПАВЛУХА Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: 1.9 ABL
Сообщение игарюха » 21.08.10, 21:41     Re: ABL вдруг перестал заводится
"надо, высверливать хитрые болты если есть какие другие способы снять коробочку с микросхемой не снимая насос,посмотрю, может поторопился,самому интересно "
Не переживай -это единственный,по моему,способ.
игарюха Не в сети
Модель: Т-4.
Сообщение Toucher » 22.08.10, 12:08     Re: ABL вдруг перестал заводится
игарюха писал(а):Он глушит двигун.Т.Е. прерывает подачу топлива
А как и чем управляется отсекатель?
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Toucher Не в сети
Сообщение aleks53 » 22.08.10, 14:52     Re: ABL вдруг перестал заводится
убедись сначала что в шланге подачи солярка есть, если нет то засосать надо из бака, потома все остальное...
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ABL 1,9TD
Сообщение Toucher » 22.08.10, 15:43     Re: ABL вдруг перестал заводится
aleks53 писал(а):убедись сначала что в шланге подачи солярка есть, если нет то засосать надо из бака, потома все остальное...
Не в обиду, второй раз отвечаю:
Открутил болт обратки - течет когда крутишь.
ТНВД полон топлива, топливо ИСПРАВНО и В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ поступает в ТНВД.
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Toucher Не в сети
Сообщение Валерий » 22.08.10, 15:49     Re: T4 ABL: Вдруг перестал заводиться
В любом случае для запуска моторки у тя должен открыца клапан, он открываеца щелчком, ты должен услышать. Попроси товарища вкл зажигание, а сам слушай. Если не щелкает, выхода 2: рубить коробку, и добираца до клапана и подавать напругу прямо на него, или восстанавливать иммо, проверять у замка катуху связи, подачу напруги на иммо и пр ипр.
добавочка маненькая: Паша, степень полноты насоса палевом и открытое состояние клапана не имеют меж собой ничего общего, Это разные вещи. В полость насоса, читай обратка заполняеца насосом внутри ТВНД, а тот клапан, про который идет речь отрубает сторону высокого давления. Включай ухи, и внимательно слухай!!!
Сообщение VW-Dimon67 » 22.08.10, 17:13     Re: T4 ABL: Вдруг перестал заводиться
а что не ломая коробки клапан выкрутить нельзя???? выкрутить вынуть оттуда этот стержень и пружину,закрутить его обратно как заглушку,и питание тогда на него не надо!!!! если запустится то проверить питание контролькой,есть питание значит новый отсекать!!!!
VW-Dimon67 Не в сети
Сообщение Toucher » 23.08.10, 13:21     Re: T4 ABL: Вдруг перестал заводиться
Сегодня прикол произошел
пришел к бусу, попросил товарища рукой к коробочке на тнвд прикоснуться, сам кручу ключик с иммо - щелкает в коробочке. Ключиком без иммо не щелкает.
Попробовал завестись ключиком с иммо - завелся. но как-то стартер нехарактерно сработал.
покрутил его малость, потом заглушил. Еще пару раз завел ключиком с иммо. Стартер при этом выдавал какие то натужно чавкающие звуки при включении втягивающего.
Потом все, перестал стартер реагировать на замок зажигания.
Сейчас пойду его пытать далее, но симптом неприятен и непонятен.
Походу втягивающее навренулось.
Случайное совпадение или искать еще где нить причину?
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Toucher Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 30.09.10, 16:34     T4 ABL не заводится
нормально всё было сегодня не могу завести, ключ повернул, реле отщелкнуло, свечи погасли, ключь дальше ... и тишина. чувствую где-то в электрике. релюшки? предохранители? что менять? может сигнашка дает сбой!? она бы хоть пыталась помаслать а тут ваще ничего. хм.
T4 Caravelle 1,9 TD, ABL - дербаню =(
T4 Multivan 1,9 TD, ABL
Dodge RAM 1500 4,7 SLT
"нормальные пацаны не торгуются" / нормальные пацаны.
Мистер Драцацуев Не в сети
Сообщение беня 678 » 30.09.10, 17:23     Re: ABL не заводится
Посмотри предохранитель, тот что под капотом слева, на свечи.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Цезарь » 30.09.10, 19:05     Re: ABL не заводится
Давайте, начинайте перечислять что могло сломатся, лучше бы рассказали как проверить и отыскать неисправность.
Короче, 1)попробуй при повороте ключа на старт, как бы толкать ключ к лобовому стеклу. Если заведётся, то замок зажигания
2) Проверь, на месте ли провод, который подходит к втягивающему реле стартера.
3) проверь приходит ли на этот провод +12В при положении ключа на СТАРТ, можно 12вольтовой лампочкой проверить, один конец к проводу, другой к массе.
Если это не поможет, будем думать дальше.
За это сообщение автора Цезарь поблагодарил:  jur
Сообщение Мистер Драцацуев » 30.09.10, 23:25     Re: ABL не заводится
kalmykov - стартер молчит. не пика не издавал.
ну фто я вам скажу... полез под капот ничего странного не заметил, замкнул провода на стартере - он живой, ага тут сразу подумалось про контактную группу, (БЕНЯ) пред на свечи живой, контактная группа тоже живая... подает признаки жизни (обычной контролькой все проверялось).... так и дошел до самого стартера.... ответ был прост.... окислился и весь в рже была клемма что на стартер кидается...... :shuffle:
Ребята спасибо вам за мысли и идеи. Цезарь все прально написал!!!! :clap1: Всем спасибо!!! :clap1: :beer: :beer: :beer:
