T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть?
Сообщение Иваныч » 14.11.12, 18:01
При прогреве присутствует подёргивание и клубы белого дыма, а как нагреется всё налаживается.
Всем большое спасибо за советы. Буду решать проблемму.
Ткните, где на фото распылитель и можно ли его заменить отдельно, а то цена на форсунку очень кусается.
Иваныч Не в сети
Сообщение ALEX69 » 14.11.12, 19:34     Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть
А давление масла в голове не мерил?
У меня на холодную 11 кг давило и гидротолкатели распирало заменил масленый насос и все прошло :punk:
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Andrey T2 » 14.11.12, 20:47     Re:
Андрей Иваныч писал(а):Ткните, где на фото распылитель и можно ли его заменить отдельно, а то цена на форсунку очень кусается.
Никто в здравом уме и не меняет форсунку, а меняет только распылитель в ней. На картинке, сама форсунка под №1, а распылитель №2 (там где форсунка в разобранном виде). У тебя очень знакомая неисправность (никак не могу вспомнить), но это не форсунки, клапана, ТНВД, а скорее прокладка ГБЦ... :yes:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть?
Да, это еще очень похоже на неработающую свечу накала. :yes: Проверь в первую очередь.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Владимир51 » 14.11.12, 21:49
ещё было такое. Форсунка была не дотянута буквально на чуть чуть. А шайбы пламягасительные поменяли после снятия форсунок? Они одноразовые (снял форсунку - меняй шайбы) на фото поз. 3
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение доктор-дизель » 14.11.12, 22:05     Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть
На 1.9 часто срезается шпонка шестерни каленвала.Позывы очень похожие ,начинает отставать распредвал уходят фазы от заводских установок,плохое горение,особенно на холодном.Если не успеешь всё проверить клапана могут встретятся с поршнями.
89062278два,два8
доктор-дизель Не в сети
Модель: t-4cyncro,
Модель двигателя: aab
Сообщение Иваныч » 15.11.12, 00:13     Re: Re:
Andrey T2 писал(а):Да, это еще очень похоже на неработающую свечу накала. :yes: Проверь в первую очередь.
Поменял все сразу, как только начались первые похолодания, а с ними и детонация движка! (вверху все симптомы описаны)
Владимир51 писал(а):ещё было такое. Форсунка была не дотянута буквально на чуть чуть. А шайбы пламягасительные поменяли после снятия форсунок? Они одноразовые (снял форсунку - меняй шайбы) на фото поз. 3
Я ещё ничего не снимал - только консультируюсь.
доктор-дизель писал(а):На 1.9 часто срезается шпонка шестерни каленвала.Позывы очень похожие ,начинает отставать распредвал уходят фазы от заводских установок,плохое горение,особенно на холодном.Если не успеешь всё проверить клапана могут встретятся с поршнями.
Заводится-то отлично, но после отключения свечей начинается тряска.
Это будет проблемма автосервиса, который менял ремень ГРМ.
Последний раз редактировалось Иваныч 15.11.12, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Иваныч Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 15.11.12, 00:15     Re: Re:
Андрей Иваныч писал(а):Это будет проблемма автосервиса, который менял ремень ГРМ.
В первую очередь, это будет твоя проблема... :yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Иваныч » 15.11.12, 00:21
Это конечно ТАК, но в сервисе я спрашивал и про шпонку и про болт. Ответ был положительный, всмысле проблем НЕТ.
Иваныч Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 15.11.12, 15:46     Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть
буду следующим в этой проблеме.
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение доктор-дизель » 15.11.12, 20:05     Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть
Спроси где меняли ремень,смотрели шпонку шестерни и если её снимали болт коленвала одноразовый .Должны поставить новый.????
89062278два,два8
Модель: t-4cyncro,
Сообщение Иваныч » 15.11.12, 22:13     Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть
ЛЁХА-PILOT писал(а):буду следующим в этой проблеме.
Словно эпидемия :hi_hi_hi:
Иваныч Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 16.11.12, 09:53     Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть
Пришла зима... дизель форева! :punk: :hi_hi_hi:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение БТр » 16.11.12, 10:06
Товарищи, вы сами себе проблемы придумываете, вам же написали, что неправильно выставлен угол впрыска. Уже бы 100 раз взяли и подвинули. Если ситуация улучшится, то можно в сервис чтобы точно поставили, но на неновых расылителях большой разницы не будет.
Сообщение юра 1.9 тд » 08.01.14, 18:43
Здравствуйте уважаемые форумчане !!!! У меня такая же беда случилась, только у меня постепенно и на опережение стал дергаться угнал я его в автосервис человек нашел причину,сделал . Была сорвана шпонка на шестеренке коленвала я так понял из-за этого сбиваются метки. Вот прошла неделя после ремонта и опять такая же беда какие могут быть причины из-за чего может срывать шпонку если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
юра 1.9 тд Не в сети
Сообщение саня11 » 08.01.14, 19:40     Re: T4 ABL: Подтраивает при холодном двигателе, что смотреть
торцевать к.в.,шкив демпферный смотреть\биение\,ну и конечно вопрос,как он эту проблему решил?
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
