подскажите номер ролика на абл
Сообщение Злыдень » 20.10.09, 17:11     Re: подскажите номер ролика на абл
очень может быть но все равно так или иначе он крутится на подшипнике каком то . и как все это разобрать я пока еще не представляю.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Nikolai-t5 » 20.10.09, 17:24     Re: подскажите номер ролика на абл
Зачем разбирать?гудит?шатается?
Течет через сальник?
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение kirill » 20.10.09, 17:36     Re: подскажите номер ролика на абл
Nikolai-t5 писал(а):Это не ролик,это шкив промежуточного вала.
Он приводит в действие вакуумный насосик.
Кто нибудь в программу ткнёт носом!!
kirill Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 20.10.09, 17:42     Re: подскажите номер ролика на абл
Я бы ткнул.Но не умею.
Сегодня купил самоучитель работы на компьютере Левина.
Щас пойду совершенствоваться.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Злыдень » 20.10.09, 19:55     Re: подскажите номер ролика на абл
Nikolai-t5 писал(а):Зачем разбирать?гудит?шатается?
по утрам на холодную очень сильный свист и свистит пока реально движек не нагреется. заменил помпу и подшипники на гене . -не помогло. и как я ранее уже писал ремень на сантиметр торчит наружу с этой шняги . поэтому думаю дело в ней.
Злыдень Не в сети
Сообщение Каляй » 20.10.09, 20:50     Re: подскажите номер ролика на абл
Речь про шкив, огибаемый ремнём в месте, указанном стрелкой:
.jpg
Каляй Не в сети
Сообщение Perez » 20.10.09, 21:02     Re: подскажите номер ролика на абл
Злыдень писал(а):подскажите номер ролика на абл . того по которому идет ремень грм и который находится между шкивом т.н.в.д и шкивом каленвала. а то чтото немогу его найти ни в одном каталоге. и вообще может его и менять ненадо а просто подшибник сменить ?
Превед Злыдень! :punk:
Лови номерок шкивка - 028 115 021 B
Не за что... :shuffle:
Perez Не в сети
Сообщение Цезарь » 20.10.09, 21:30     Re: подскажите номер ролика на абл
Андрей, шкив пром\вала изнашивается, точнее стирается ремнём и становится меньше в диаметре в дальней от блока части, в итоге ремень ГРМ как бы съезжает от блока к кожуху и начинает съедать шкив генератора и сам ремень с одной стороны трётся. Такое бывает у движков с пробегом под 500 тыщ. Так что меняй. Заодно проверь люфт пром\вала осевой и радиальный, рукой пошатай и увидиш. Осевой лечится заменой крышки пром\вала (это та в которой сальник стоит), радиальный - это попадос, нужно менять две втулки на пром\валу, а это снятие движка. Хотя ездят и с люфтами, но это русская рулетка.
Сообщение Злыдень » 21.10.09, 06:16     Re: подскажите номер ролика на абл
всем спасибо :punk: вот только причем тут шкив генератора веть гена совсем на другом ремне :scbv:
Злыдень Не в сети
Сообщение Perez » 21.10.09, 07:22     Re: подскажите номер ролика на абл
Злыдень писал(а):всем спасибо :punk: вот только причем тут шкив генератора веть гена совсем на другом ремне :scbv:
Ты про этот 028 115 021 B?
Это шкив промежуточного вала (привода масляного насоса)!!! :44:
Perez Не в сети
Сообщение FliBUStier » 21.10.09, 09:08     Re: подскажите номер ролика на абл
Злыдень писал(а):очень может быть но все равно так или иначе он крутится на подшипнике каком то ...
Менял сальник пром. вала вместе с обоймой, разве там есть подшипник? Шкиф вращается на валу :bestbook:
Золотой он у меня!!! (Т-4, ABL, 98г.в.)
тел. 891611817полста Сергей
FliBUStier Не в сети
Сообщение Цезарь » 21.10.09, 09:38     Re: подскажите номер ролика на абл
Ты чё с дуба рухнул, на каком валу? Как же ты менял если не видел что шкив пром\вала на шпонке сидит, как он может на валу крутится, он ВМЕСТЕ С ПРОМ\ВАЛОМ КРУТИТСЯ, и приводит в движение вакуумный и масляный насос. И НЕТУ ТАМ ПОДШИПНИКОВ тама ВТУЛКИ (2штуки) Я хренею от таких знатоков, хоть и сам не профи.
А шкив гены съедается внутри, и пока его от звезды коленвала не отсоединиш не увидиш.
Сообщение Каляй » 21.10.09, 18:06     Re: подскажите номер ролика на абл
Цезарь писал(а):...А шкив гены съедается внутри, и пока его от звезды коленвала не отсоединиш не увидиш.
Ты наверно имеешь ввиду виброгаситель?
Каляй Не в сети
Сообщение Dibus » 21.10.09, 18:11     Re: подскажите номер ролика на абл
как у вас тут все запущено :woot:
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Каляй » 21.10.09, 18:23     Re: подскажите номер ролика на абл
Dibus писал(а):как у вас тут все запущено :woot:
Ты это о чём?
Каляй Не в сети
