Т4 ABL: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Сообщение filin » 05.06.07, 13:16     Т4 ABL №ТНВД
Подскажите, что за ТНВД с какой машины, даю данные с таблички:
Made in Германия
Зачок Ауди 0 460 494 417
R 471-3 BS 4024
028 130 115
769 121032
23652
Последний раз редактировалось filin 05.06.07, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Т4, 2001г. 1,9ABL, пассажир синий ; Александр "А кому сейчас легко?!"8-915-853-11-72
filin Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 05.06.07, 13:42
А ты правильно номера списал?
Под номером 028 130 115 идет электромагнитный клапан... :shuffle:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Илья » 05.06.07, 13:49     ////
Илья Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 05.06.07, 13:52
Илья, первая цифра "0" а не "D" :37:
Филин, пятая цифра в десятизначном коде вроде должна быть "4".
Последний раз редактировалось Дед Пскопской 05.06.07, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение filin » 05.06.07, 13:55
Смотрел на не снятом с помощью двух зеркал, табличка в низу :cry: В полне возможно что вместо 0, D
filin Не в сети
Сообщение filin » 05.06.07, 13:59
Вот он то мне зараза и нужен, где он стоит и что из себя представляет, и всетаки очень хочется знать какой у меня всётаки стоит ТНВД.
filin Не в сети
Сообщение Илья » 05.06.07, 14:11
Илья Не в сети
Сообщение filin » 05.06.07, 14:11
Михаил Пскопской
Да Миш, ты прав ужо исправил :bigwink;
filin Не в сети
Сообщение Dibus » 05.06.07, 18:47
с 1992-... ABL
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение filin » 09.06.07, 23:40
Ещё один вопрос на засыпку нашим (технарям), на ТНВД стоит так сказать отсикающий клапан, который у меня закрыт плассмасовой чёрной крышкой. Встал вопрос о его замене, не смог ни чего сделать, т.к. без снятия ТНВД с двигателя это не сделать. Думал потехонечко сбить её(на уй) она там нужна, попытался, но вовремя заметил что там стоит микросхема :scbv: . Ну что к спецам или самому мож можно что сделать? И зачем там микросхема мож кто сталкивался? Готов даж сделать снимок, если кто не поверит.
filin Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 10.06.07, 02:50
Черная коробочка на клапане - это твой друг , иммобилайзер :-))
А дальше все зависит от того , КАК ты хочеш сделать ремонт :bigwink;
если по нормальному - то надо высверливать два " оборвыша" , которыми крепится иммо вокруг клапана , и поменяв сам клапан , ставить иммо на место
Тогда твой ключ будет работать как положено
Второй вариант: удалять иммо безжалостно ( можно монтажкой на " слом" ) не снимая ТНВД , и ставить обычный клапан
При этом варианте , на клапан подается напряжение с одного из двух проводков , идущих к фишке иммо
при этом варианте , двигатель можно завести подав + от АКБ на прямую , что сильно облегчает жизнь начинающим крадунам !!
И самое главное - клапана накрываются ОЧЕНЬ редко , скорее всего - у тебя иммобилайзер и накрылся ( выгорел силовик ) , по этому , если решиш таки удалить иммо , не спеши уродовать клапан -проверь его , возможно ( скорее всего ) он будет работать
Удачи
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Djonni » 12.06.07, 10:52
Хочу еще предостеречь-не выкручивай клапан рожковым ключом,он тонкостенный,внутри обмотка электромагнита,грани замнешь на 100% и не выкрутишь.только накидным или головкой.И еще-если при подаче 12 в он щелкает=наверняка исправен,ломатся там нечему!
Djonni Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 13.06.07, 00:42
головкой и накидным на месте не снимая крышки подлесть практически не реально , ибо толщина стенки ключа должна быть около 1 мм , иначе он вообще не налезет
Самый простой вариант , если клапан точно не работает - стронуть его зубилом ( как это не звучит варварски )
Иначе после "слизывания" граней , отвернуть его можно будет только сняв насос
Удачи
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение mezernitsky » 15.08.07, 22:13
Из под оси рычага управление насосом течет топливо при износе направляющей втулки и оси рычага, ну и одновременно изнашивается уплотняющая резинка. Иногда случается. что после резкой прогазовки или просто после интенсивного поворачивания рычага у неработающего мотора течь прекращается, но износ есть износ и прекращение течи - дело временное. Насос надо ремонтировать. Опытный моторист-дизелист может сделать эту работу прямо на моторе, но без опыта пытаться делать это самому очень не советую - дорого обойдется. Как минимум есть шанс не попасть в регулировку цикловой подачи, как максимум - уронить в недра насоса очень незаметную детальку. В первом случае или мотор уйдет в разнос или не будет развивать мощности. Во втором, ТНВД скорее всего превратится в кучку железа. Запугиваю не из вредности.
Течь топлива из-под рычага это прямой повод для незапуска мотора из-за стекания топлива.
mezernitsky Не в сети
Сообщение Dmitri K » 18.02.08, 09:52     Пломбируется ли ТНВД заводом
Народ, подскажите кто знает - желтые пломбочки на ТНВД признак того, что он вскпывался, или в таком виде он идет с завода?
Транспортер 2001, 1,9 ABL
Dmitri K Не в сети
