Т4 ABL: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение денис1977 » 31.01.10, 01:16     Re: преборка ДВС
Нюанс в заднем сальнике коленвала,он бывает с корпусом как одно целое и если будешь менять маслосъемные колпачки по диаметру они 7 или 8 мм.Востанови поверхности под сальники если в Москве будешь делать управишься.Резинки колечки продаются коплектами на себе испытан Виктор Рейнц.Поршня бери Нюрал они вместе с кольцами продаются.Я на этих запчастя прошел160 тысяч.УДАЧИ!!!!!!!
транспортер 2000 ABL продал,2009AXC
денис1977 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение денис1977 » 31.01.10, 01:35     Re: преборка ДВС
89151651707 если что звони чем смогу помогу опыт есть,живу в мос.обл.
денис1977 Не в сети
Сообщение rk3anl » 31.01.10, 18:48     Re: преборка ДВС
спасибо за ответы.
BABASIK писал(а):если не точить-то уложишься
- а как понять только после разбора?
и поршня я так понимаю заранее не купишь?
T-4 фургон грузопассажир. 1998год.
1,9 TD ABL /МКПП ABS/
rk3anl Не в сети
Сообщение rk3anl » 31.01.10, 19:22     Re: преборка ДВС
да может это что то даст !
масло LM - ест на 10000км 1л. бывает и меньше . замена масла в основном проводиться при 8000тыс.
снимал защиту смотрел , кое где сопливит .
тяга похуже стала последнее время . вот и начал задумываться о переборке + конечно пробег подбивает 270 тыщ. , а если он ещё и скрученным пришёл. был при покупке 163 тыщ накатал 107 т.
и с поршнями они же бывают ремонтные ! хочется понять как уложиться в сроки . щас раскидаешь а потом ещё и запчасти будешь бегать искать потом ждать ,потом собирать по всей москве.
всем спасибо!
да забыл соляру кушает не меньше 10 л.
форсунки перебирал Юрьич летом. ТНВД -впрыск ставили у РАУФА.
Последний раз редактировалось rk3anl 31.01.10, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
rk3anl Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 31.01.10, 19:26     Re: преборка ДВС
рискну предложить :blush2: ,может сначала продиагностировать весь?положить так сказать на обследование.зачем сразу резать то?имхо.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Sanych » 31.01.10, 19:34     Re: преборка ДВС
Покупать ремонтные З.Ч....бессмысленная трата денег и времени,если только не знаешь, что 100% двигун не разбирался и не ремонтился...Но на практике обычно сначала дв. разбирается,а потом определяется объем работ и З.Ч. на замену...
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение денис1977 » 31.01.10, 19:40     Re: преборка ДВС
поршни можно подобрать после замера цилиндров их у тебя 3 размера,замерить,втулки в верхнюю головку шатуна,втулки промежуточного вала их можно взять на месте,запчасти нa ABL есть везде в наличии,точат блок примерно за день,плюс собрать поставить
денис1977 Не в сети
Сообщение KVS » 31.01.10, 20:08     Re: преборка ДВС
хомяк 36 писал(а):рискну предложить :blush2: ,может сначала продиагностировать весь?положить так сказать на обследование.зачем сразу резать то?имхо.
согласен. может турбо плохо дует,вот и динамика поменялася. масло 1л. за 10000 это совершенно нормально.
KVS Не в сети
Сообщение ляксеич » 01.02.10, 12:32     Re: гильзовка или расточка
Расточил ACV ,износ в цилиндрах был 0.15 .Поставил 1-й ремонт и счастлив! Если хотите долго ездить -точить.Был у меня мотор сделанный на продажу ,так там был загильзован 1 цилиндр ,а остальные поршня просто болтались (двигатель был ААВ).Кстати я его гильзовал гетзом (но было это в 98 году).
Т4 - ААВ - 3 раза,AAF . AAC . 1X. ACV итак с1998г по 100 000 в год до кучи passat & sharan 1.9 TDI
ляксеич Не в сети
Сообщение rk3anl » 01.02.10, 12:51     Re: преборка ДВС
тогда подскажите где можно сделать диагностику?
rk3anl Не в сети
Сообщение ally » 01.02.10, 13:14     Re: преборка ДВС
Не покупай ничего! Сначала разборка + дефектовка. Не спеши!!! Те - кто будет дефектовать - скажет что надо. Срок - около недели на все. Сама расточка (с хонинговкой) - 1 час.
Зап части:
- поршня (ремонтные если двигло под расточку) или гильзы + поршня.
- кольца (по поршням).
- Вкладыши (коренные + шатунные) стандарт усиленные.
- полукольца
- сальники все.
- прокладка головки (одна или две насечки в зависимости от расточки).
- прокладка поддона.
- Помпа.
- ролики по кругу.
- ремни все.
- свечи.
- клапана.
- направляющие.
- гидрокомпенсаторы.
- фильтра по кругу.
- масло.
- маслосъемные колпачки.
- насос масляный.
- диск сцепления + выжимной.
Что то может не понадобиться, что-то может добавиться... :king:
T4 Caravelle 2000г. ACV
Алексей ak.illusiy.net
ally Не в сети
Сообщение 6AIOH » 01.02.10, 13:27     Re: преборка ДВС
Не забудь НОВЫЕ болты для ГБЦ! Это Обязательно!!! :punk:
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1928
Модель двигателя: BRS
Сообщение Dibus » 01.02.10, 14:07     Re: гильзовка или расточка
ПАН ДИМАН писал(а):получается не в здравом уме столько народу гильзует под бу :yes:
это все от бедности
ПАН ДИМАН писал(а):На самом деле если поршень имеет износ 0.02мм при минимальном зазоре 0.04 и не разбитых канавках под кольца .можно село гильзовать под бу заменив кольца.
и много у вас таких встречается, забудем про китайцев и т.п. ... я про моторы на Т4?
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение ляксеич » 01.02.10, 17:27     Re: преборка ДВС
Померяй компрессию.Промой форсунки винсом .Ремонт мотора можно сделать в фирме подобной "механике" .Мне точили мотор с востановлением пастели коленвала + эта фирма привозила все запчасти.Вся процедура заняла неделю (расточка ) день снять и разобрать для расточки и 2 дня собрать и поставить мотор. Если интересует телефон пиши в личку.
ляксеич Не в сети
Сообщение bogomolchik » 01.02.10, 17:41     Re: преборка ДВС
rk3anl - в котляково есть контора - МОТОРИНТЕХ называется - делают очень качественно я свой движок там делал...
bogomolchik Не в сети
